Elle vient d'arriver...
+3
pak07
7 participants
Oui mais j'vais pas vous la balancer de suite comme ça !
Un teaser s'impose tout de même...
Là :
C'est parti...
Là :
C'est parti...
- Nombre de messages : 8534
Re: Elle vient d'arriver...
Dynamo a écrit:Marathon SAR ou CSAR..
Dynamo
(en bas debit après un slamming)
Comme christian!
Et bien je vois que j'ai à faire à des Spéces !
C'est gagné messieurs...
La voilà. Une photo vite fait en attendant la revue.
Fabrice a écrit:LA toolwatch!
Je dirai même plus...
Zeu ! Toulouatche !
Fabrice a écrit:oh tu sais moi l'allemand....Zeu ! Toulouatche !
Ya !
Krieg ist Krieg, und Schnaps ist Schnaps !
Suberbe
Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre une SAR et une GSAR : même boite, même mouvenent, un cadran différent certe, mais + de 200 $ d'écart !
Quelque chose doit m'échapper, tritium vs luminova ?
Fluctuat Nec Mergitur
pak07- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2061
giuliano a écrit:bien vu Mirza,
je ne ferai qu'un geste
Et oui giu !
D'ailleurs il va falloir que je monte le bracelet acier.
j'ai vu que c'était des vis qui tenaient les maillons... faut donc dévisser pour les enlever, me trompes-je ?
Traduction google :
La guerre est une guerre, et le Schnaps est du Schnaps !
Bon vous avez fini avec l'allemand, c'est agaçant à la fin ces sites allemands qui ne traduises pas en anglais par exemple... et il y en a pas mal...
Bon, je fais la gueule, Lionel
pak07 a écrit:Suberbe
la Sar est plus typée plongée avec son cadran à index "maraglow" (= superluminova chez marathon) et sa loupe cyclope, et la Gsar est plus typé militaire et surtout elle a une luminescence "tritium" (enfermé dans des tubes hermetiques).
La Tsar est la Gsar en quartz.
Sar = Search and rescue
la diff de prix a été remarquée avec la SAR D (celle que j'ai, une série de 200 pièces issue d'une erreur de marquage de cadran, symbole tritium sur cadran Sar, sinon le prix est le même a mvt équivalent).
Il faut 2 tournevis normalement, 1 de chaque côté et chauffer un peu avant au sèche cheveux si les vis sont freinées avec du frein-filet.
micromeca a écrit:Il faut 2 tournevis normalement, 1 de chaque côté et chauffer un peu avant au sèche cheveux si les vis sont freinées avec du frein-filet.
Merci Lionel.
C'est bien ce qui me semblait pour les deux tournevis.
giuliano a écrit:pak07 a écrit:Suberbe
SAR : Search And Rescue (modèle de base)
GSAR : Government Search and Rescue (le G de Government, pour les spécificités militaire - Military Use - En l'occurence le cadran chiffré en 12h et 24h)
TSAR : Le T pour Tritium (en tube), mouvement Quartz (Modèle distribué au Sauveteurs gardes côtes Canadien et à la Nasa)
Merci de ces infos. Tu étais passé par quel site pour l'acheter ?
mirza a écrit:giuliano a écrit:pak07 a écrit:Suberbe
Merci de toutes ces précisions, je commence à m'y retrouver.
Hello les gars.
Vous avez de gros poignets ? C'est portable ? Ce serait sympa de la voir comme au poignet de Gui mais comparée à d'autres garde temps.
- Nombre de messages : 5465
poussin a écrit:Hello les gars.
Rassures toi, elle ne fait que 41mm de diamètre.
C'est tout à fait portable.
j'ai un petit poignet (1m69, 64kg) et c'est portable (mais lourd)poussin a écrit:Hello les gars.
en comparaison avec une speed
mirza a écrit:poussin a écrit:Hello les gars.
Mirza, tu es sûr ?
J'ai vu les infos sur du 46 mm de diamètre pour la boite, et 41 pour la lunette.
Movement: ETA 2824-A2 Signed Marathon
Dial: measures 27.7mm and utilizes Maraglo (Luminova)
Crystal: sapphire - 2.8mm thick x 30.50mm diameter
Case: is cut from 316L stainless steel
Case diameter is approximately 46.0mm
Bezel diameter is 41.10mm, milled engraved and filled
Case Height is 13.85mm
20 mm lugs with drilled holes
Crown: 6.5mm dia x 5.50mm long, deep knurled
Weight of head 93.1 grams
Je pense que 41 mm c'est sans la couronne et 46 mm c'est avec.
46mm avec la couronne
grosso modo c'est le même diemètre qu'une Sub, mais en plus épais
au poignet à côté d'une Tudor Sub
très belle bête : félicitations !
En revanche le chrono c'est vraiment pas pour les fillettes.....
micromeca a écrit:Je pense que 41 mm c'est sans la couronne et 46 mm c'est avec.
c'est exact... j'aurai dû préciser... scouzi
» Elle vient d'arriver....
» elle vient d'arriver ma u1000
» DEEP SEA !!! Mais d'ou vient l'inspiration de Rolex ???
» Elle vient juste d'arriver:Eterrna kontiki diver
