A ceux qui plongent avec leur R....
A ceux qui plongent avec leur R.... une simple question d'étanchéité:
Un certain "rikki" horloger révisant des rolex et présent sur un forum anglosaxon, a mentionné le fait que sur des montres de 8ans ou plus, le joint de saphir (en nylon je crois) était quasiment systématiquement craquelé voire sorti en pièces lors de la révision: il semblerAIT que le vieillissement de celui ci se fasse sentir plus vite que pour les joints nitrile présents sur le fond, la couronne ou la valve.
Ma question est la suivante, à ceux qui plongent avec leur montre: un horloger vous a-t-il conseillé de changer les joints périodiquement? (en dehors de la révision des 5-7 ans et du test de pression annuel)
Quand le faites vous, quelles sont vos expériences?
Merci!
Merci!
Re: A ceux qui plongent avec leur R....
Il me semble que le conseil de Jean Michel est de vérifier l'étanchéité de ses montres qui plongent une fois par an, pour éviter les noyades...
TightyJo.
Tightyjo- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 674
Si je plongeais régulièrement, je ferais faire un test d'étanchéité annuelle à mes montres, c'est mon avis personnel.
Eh oui bien sûr. Un test par an et après toute intervention. Test obligatoire. Lors des grandes révisions de toute façon la totalité des joint sont changés.
Etant un spécialiste pour chercher les em... , j'ai fini par investir l'an passé dans un testeur 10 bars (où on peut aussi noyer une montre selon la procédure utilisée ). Sinon il reste le stand Beuchat au salon de la plongée (on y est connus ) qui a un testeur 30 bars (sec)
Oui, j'entends bien.. mais en dehors de ce test annuel et des révisions des 5-7 ans, est-il conseillé de changer les joints? (autour de 3ans par exemple)
Non. Seulement lors des révisions complètes (fréquence 5 à 10 ans) ou bien sûr lors d'un échec au test.
je confirme ce que dit Jean-Marc , test tous les ans et révision tous les 5-7 ans
ma SD doit aller doucement vers ces 400 plongées et ne connait pas de problème d'étanchéité , elle aura droit a son test annuel a l'occasion du salon de la plongée comme chaque année sur le stand Beuchat
révision prévue en 2012 ou 2013
Merci Jean-Michel!! C'est bien ce que je pensais en effet... Alors sur une sub (plus étanche que la sd, il y a un trou en moins
Jean-Michel: avant chaque plongée, tu serres ta couronne à fond ou tu visses seulement jusqu'à la première resistance du joint?
le_baroudeur a écrit:Merci Jean-Michel!! C'est bien ce que je pensais en effet... Alors sur une sub (plus étanche que la sd, il y a un trou en moins
je serre mes couronnes a fond avec les doigts sans forcer, rien de particulier "avant la plongée", le serrage standard suffit : un serrage de couronne ne contribue en rien a l'étanchéité c'est une simple sécurité
» Question pour ceux qui plongent:SINN aussi fiable que R*LEX ?
» Pour ceux qui ne savent pas quoi faire pour occuper leur N3
» Pour ceux qui aiment les vielles sub avec un bô cadran, en ce moment c'est - de 2ke
» les montres avec "sea" dans leur nom
» Les Vintages plongent...
