Je fabrique de la lumiere et j'aime ça , modèle definitif
+19
awala
stryke
Subsilver
bardass
cisco
Etienne
Tightyjo
screech
23 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Je fabrique de la lumiere et j'aime ça , modèle definitif
Alors , la BARDASS ça c'est du test , merci d'avoir pris le temps de le faire .
Il marche vraiment bien ce petit complément optique , je crois que l'on aura pas mieux avec cette led la , l'année prochaine on reprendra le développement avec d'autres modèles de led .
Je suis content du résultat , je trouve qu'on s'en sort assez bien par rapport aux autres modèles.
Pour l'avoir vue en action la petit aquatys marche très bien ( mais assez désagréable en méditerranée ) , un bon petit sabre laser à prix imbattable , je pense qu'ils doivent monter des led P4 dessus , si c'est le cas elle devrait tirer un poil plus jaune que la mienne , tu confirme?
- Nombre de messages : 1070
Bonjour, chapeau le test de Bardass !! sinon pour les plongées de nuit, pour le moment la visi est nulle mais ça devrait revenir normal d'ici peu et donc plouf de nuit a suivre.
J'attends avec impatience cette tête déportée surtout si on peu mettre du 120°, cette année je voudrais faire des vidéos des fonds Corse ... faire des montages sympas.
Merci bardass pour le test, cette lampe est bien plus qu'une backup au final
La tête de lampe sera compatible avec les modèles actuels ?screech a écrit:.... l'année prochaine on reprendra le développement avec d'autres modèles de led .
- Nombre de messages : 276
Bien sur , on va juste tester d'autres leds du marché et d'autres compléments optique pour voir si ça marche mieux.... l'année prochaine on reprendra le développement avec d'autres modèles de led .
stryke a écrit:....
Bonjour je confirme, c'est une lampe qui marche parfaitement, qui éclaire très bien, qui tient la charge. Je l'utilise de 0 à 70 mètres (voir un peu plus chuutt..). Elle plonge quasiment 1 fois par semaine minimum, bref un vrai régal.
Maitre Bardass, chapeau bas.
J'ai hate de tester la mienne!
Tout petit up ,
La nouvelle lampe double LED UV est prête :
Montée avec deux leds UV EDISON 3w d'une longueur d'onde d'a peu prés 400 Nm
Un beau bleu :
@Subsilver , je l'ai montée sans rien en angle large , ça sera plus pour de la macro , si tu arrive à nous en faire quelque chose mais que tu trouve que ça tire trop court , on verra à modifier.
Voila ce que ça donne sur le mur de la baraque à environ 1M :
Demain je la teste au banc d’étanchéité , ensuite si le temps et la visi s’améliore , direction la section MDP Canal corse ,je ne doute pas que l'ami Subsilver va nous sortir des clichés de fou de petite bébêtes luisantes
Pour le moment je n'ai pas trop développé la partie optique et focalisation , ne sachant pas si elle a réellement du potentiel pour les BIOS et les photographes.
Un beau bleu :
Ca risque de donner de belles choses.
Nostromo a écrit:Ca risque de donner de belles choses.
En tout cas , si quelqu'un peut en faire quelque chose , c'est bien subsilver , je pense qu'il va encore nous sortir de sacrés clichés.
Salut merci, reprise des plongées de nuit d'ici une semaine ou deux, j'ai déjà l'idée ou plonger pour tester .. a suivre ... (merci de la confiance ..)
screech,
Au vu des photos, les 4 perçages autour de la tête de lampe ont ils un gros impact en terme de dispersion de la lumière ?
Peux tu également nous donner la référence du joint torique utilisé sur la tête de lampe (ceux qui font l'étanchéité entre tête et le corps) ?
PS : L'ancien, mais alors très ancien, mécanicien tourneur que je suis est très heureux de posséder un tel objet
Je ne pense pas , c'est plus l'angle de l'appareil est le temps d'ouverture qui doivent le faire penser , on verra in situ mais je pense que c'est anecdotique .stryke a écrit:screech,
Alors , les deux joints qui font l’étanchéité entre la poignée et la tête sont des joints NITRILE , dimensions 21.5 ( diam interieur )x3 ( diam tore ) , on viens d'en changer une paire pour un copain après 2 ans et environ 450 plongées.stryke a écrit:
Le joint qui est entre la vitre et la bague de serrage est un 29.1x2.55 mais lui ne devrait pas être amené à être changé.
Tiens , puisque je n'ai pas cours aujourd'hui ( feignasse de prof ), petit tri dans les photos de cette semaine,
Alors , ETIENNE et DANTE , ne pensez pas que je vous ai oublié , les leds sont collées et pré-cablées , je les termines lundi ou mardi :
Maintenant les détails des bancs tests avant livraison , d'abord le banc test allumage et intensité donnée par la lampe:
Avec alim stabilisée et luxmètre , le tout monté à exactement 1m de distance
On continue avec un autre banc High-tech ( oui je sait , c'est une débauche de moyens ) ,j'avais toujours la hantise q'un gamin me pince ou m'abime un joint au montage ,donc voila notre récent banc d’étanchéité :
Tadaaa............................
Un bac d'eau ,une fausse poignée raccordée au circuit air comprimé de l'atelier et le tour est joué .
On visse , on branche , les 13 bars de pression dans ta gue..e .
Pas d'air qui sort , donc raisonnablement pas d'eau qui rentre , deuxième test de qualif , cette fois avec un seul des deux joints en prise:
Toujours pas de fuite , ça part en livraison.
dangue a écrit:Concernant le test de fuite, tu mets la pression à l’interieur de la lampe, donc le contraire de ce qui se passe en plongée, càd que le joint torique qui va dans ce cas faire l'étanchéité n'est pas celui qui va servir en plongée.
De plus il va étre plaqué sur le mauvais côté de la gorge. Si la gorge ou le joint sont abimé de l'autre côté, ça ne se verra pas lors de ce test, et ça risque de faire une entrée d'eau.
Tu n'aurais pas une pompe à vide et un instrument de mesure de pression, précis pour voir une remontée de pression sous vide? Là tu testerais dans
Des conditions plus proche de la réalité, sans risque d'entrée d'eau en cas de fuite, et avec un joint trés peu écrasé, donc une toute petite anomalie serait détectable.. Je dis ça, je dis rien hein, c'est juste pour discuter et donner mon avis
Pas de pompe a vide à 15 ou 20 bars sous la main , le joint fait plus étanchéité sur le diamètre intérieur de la gorge que sur les cotés ( totalement même ), donc je pense que ça à peu d'incidence , je joint de vitre lui est contraint de telle sorte que ça ne doit pas jouer beaucoup non plus .
De toute façon c'est plus pour voir un gros défaut , un élève qui aurait vrillé ou pincé un joint au montage .
Bon, mon ptit retour à moi... :
J'ai deux lampes, avec deux têtes. Je les ai emportées en Egypte.
Tout le monde a été jaloux, notamment un gars à qui j'en avais prété une pour une plongée de nuit. Lui et les deux autres membres de sa palanquée m'en ont commandé une caisse.
Les deux lampes ont parfaitement fonctionné, et ont bluffé tout le monde par leur rapport compacité/puissance. Bref, que du bon, du très bon.
En plongée nocturne, les accus tiennent dans les 45 minutes.
Clairement, c'est du matos
Je dirais même plus,
Seul micro bémol, les dents de la tête "non DIR" accrochent un peu trop, mais c'était surtout pour le plaisir de trouver quelque chose à redire...
Et de toute manière, je plonge plutôt avec la tête "DIR"
Autant dire que je suis plus que partant pour le phare à venir. Je m'étais déjà inscrit, je confirme et réitère cette inscription sur la liste des "commandes"...
vivement qu'on reçoive la notre histoire de la tester en Corse dans pas longtemps
+1 mais moi ce sera dans le golfe du Morbihan...dante a écrit:vivement qu'on reçoive la notre histoire de la testeren Corsedans pas longtemps
(et dans une fosse dès Lundi)
Etienne- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 616
tartine.74 a écrit:Bon, mon ptit retour à moi... :
Ça serait pas plutôt du à ta 2° poignée de contrebande?
Si tu veux adoucir le filetage tu peu le faire avec un tout petit peu de pâte abrasive , mais avec la main très légère hein..............
J'aime voir des utilisateurs satisfaits , en général quand on les sort , elles font leur petit effet , l'angle large dans un eau claire en plongée de nuit est un vrai bonheur.
Bon si j'ai le temps ce week-end , je fait un gros post au sujet du phare , ya du nouveau , et du lourd................................
PS , avant que tu demande , Non BARDASS , on a pas reçut toutes le pièces , tu n'aura pas de phare pour chamatos
Arf... J'ai hâte d'essayer la mienne!
Je me demande si l'ami Tartine ne parlait pas des stries de refroidissement plutôt que du filetage... La pâte abrasive peut s'utiliser sur la surface extérieure?
Nostromo a écrit:Arf... J'ai hâte d'essayer la mienne!
Sur ces parties la ça serait plutôt des tampons abrasifs dans ce genre :
La partie grattante de l’éponge fait tout aussi bien l'affaire , mois sinon je les laisse pendre de ma wing et trainer sur le sable pendant 2 ou 3 plongées , toutes douces après
Ni l'un ni l'autre, je parlais de ces dents là :
@ screech : la 2eme poignée de contrebande est parfaite...
J'attends avec impatience les news au sujet du phare...
ps : j'aime bien l'aspect que prennent les lampes une fois que la couche de passivation s'est installée...
pps : Evidemment, ça vaudrait le coup de soumettre le metal avant passivation à une anodisation "dure", mais ça changerait "un peu" le coût...
tartine.74 a écrit:pps : Evidemment, ça vaudrait le coup de soumettre le metal avant passivation à une anodisation "dure", mais ça changerait "un peu" le coût...
Ça le change significativement , mais je suis en train de négocier un truc avec un autre lycée qui est équipé pour faire .
Par contre c'est plus sensible à l'abrasion après , sachant que moi aussi j'aime bien cette teinte mat qu'elle prennent naturellement.
@Tartine , un petit coup de scotch-brite pour adoucir , ou tu la laisse trainer comme moi
Tant pis
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
Tiens , on va essayer celles la aussi :
450 Nm , ça tire encore plus vers la lumière noire.
Après une plongée à péripéties durant les tests de lampes à Chamatos
Je dois dire que la Screech Lamp a tenu toutes ces promesses
Mieux que je ne l'espérais au vu des tests en surface
Ce n'était qu'un teaser, la suite quand j'aurais le temps, je vais manger
Mince , tu viens de me faire penser que complètement pris par les épreuves d'atelier du BAC , j'ai oublié de t'envoyer les lampes avec les angles qui te manquaient pour CHAMATOS .
Désolé , je me ferait pardonner avec le phare .
dangue a écrit:J'ai vu ta lampe ce WE , mais hélas pas sous l'eau.. Joli travail en tout cas...
» Je fabrique de la lumiere et j'aime ça
» Je fabrique de la lumière et j'aime ça : LE PHARE
» Je fabrique de la lumière et j'aime ça , j'ai redessiné le phare aussi ..................
» Week end du CHA a Marseille : le rendez vous immanquable !
» Après Yema, la fabrique de Kelton (1966)
Page 10 sur 11
