petit feu de "sumo" = sbdc!!
Pour fêter les retrouvailles de micromeca avec sa fiancée japonaise...
Re: petit feu de "sumo" = sbdc!!
Allez, je les remets dans cette rubrique !
Alemmar, ton gros plan sur la corne est magnifique
J'adore.
Christophe
J'adore.
Christophe
alemmar a écrit:
On dirait la coque d'un navire !
Terrible ! J'adore !
- Nombre de messages : 8534
Superbe lignes !
arrêtez vous allez me donner une Seikoite aigue
Je triche un peu...
Je triche un peu...
C'est celle de p@ul que j'ai au poignet et comme on n'a pas le mm poignet, j'ai été obligé de mettre la ralonge plongée pour l'enfiler!
D.molina- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 900
moi la bleu de Lionel n'est plus à mon poignet mais elle est resté dans la famille, sniff... (je me la reprendrai, comme Lionel )
ei Giu, mais tu la reprendras en quelle couleur?!! Marrant, personne n'a l'orange...
et celle-là...comme quoi...shootée avec mon vieux compact 2Mp, le hasard...des fois on met 3 plombes pour faire ds trucs bidons et des fois, hop, magique, le cliché qui va bien...pourrais pas la refaire comme ça, sûr!
alemmar a écrit:ei Giu, mais tu la reprendras en quelle couleur?!! Marrant, personne n'a l'orange...
..et bien je pense que je serai tenté encore par le bleu (comme ça je laisse le noir pour la MM300 ), d'habitude je suis assez noir, mais là c'était ma seule bleue et elle était super classe.
Faut que vous arrêtiez avec vos Sumo, je vais finir par en commander une et remplacer ma 200 de base.
Allez une Cht'ite encore,
Elle revient du Japon depuis 10 jours. Elle avait besoin de changer son verre que j'avais abimé. Depuis Elle ne me quitte plus.
Elle est descendu à 10 m, dimanche dernie. Nous avons gentillement réveilé un silure qui faisait sa sieste de jour dans une eau à 3-5 °C.
J'ai une grosse envie de la prendre en orange. Je sais pas si je vais resister.
Cordialement,
P@ul
Cordialement,
P@ul
P@ul- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 695
Jaloux !
La SD 600 est le genre de montre qui te bluffe instantanément dès que tu l'as en mains. La qualité de sa réalisation saute immédiatement aux yeux et dès que tu es hypnotisé par l'aiguille des secondes tu es foutu.
Oui, je sais elle est très épaisse. J'aime bien les montres épaisses.
micromeca a écrit:Bouh, même pas belle ta scie circulaire !
sacré Autrichon!! le jour ou on se rencontre ne me fait pas voir cette montre, là je pourrais pas assumer !!
C'est a dire ? 18 mm ou plus ?
j'avoue l'avoir dans le colimateur elle aussi
some specs for you guys!
Model # SBDB001
Case & Band material: bright titanium
Hour and Minute hands: bright titanium
Glass material: sapphire glass w/ internal defogging process
Waterproof efficiency: waterproof 600M saturation diving... guaranteed pressure-resistant efficiency to 750M
ISO and JIS certifications: 4,800A/m Class II divers watch
Accuracy: when worn -/+1 per day or -/+15 per month
Frequency of the crystal oscillator: 32,768Hz
Crown: screw down type
Size: case (diameter) 46mm / 50mm with crown
case (thickness) 17mm
1 year manufacturer guarantee period
Recommended service: every 3 to 4 years
Movement Specification
Caliber: Spring drive Cal. 5R66
Winding system: automatic / hand wind
Maximum operation: ( power reserve ) approximately 72 hours
30 Jewels
Movement size: diameter 30.0mm / thickness 5.8mm
Spring Drive in numbers
• 0.025 mm. The thickness of each layer of alloy in the coil block.
• 1 second a day accuracy, 10 times better than the chronometer mechanical standard.
• 3 types of energy are controlled by the Tri-synchro regulator: mechanical, electrical and electro-magnetic.
• 5 craftsmen and women. Only Seiko’s 5 most skilled craftsmen and women are entrusted with the assembly of Spring Drive.
• 8 times per second. The precise speed at which the glide wheel turns within the electro-magnetic braking system.
• 13 generations of prototype were built in the development phases.
• 15 microns . The width of the wire in the Tri-synchro regulator’s coil.
• 18 layers of amorphous alloy in the coil block.
• 25 nanowatts. The minute amount of power needed to activate the regulator, less than half that needed in all other watch circuits.
• 28 years of research and development invested in the project.
• 30 percent improvement in winding efficiency achieved through the improved Magic Lever system.
• 30 jewels in the movement. 32 in the small second hand version.
• 72 hours of power reserve.
• 92 years since Seiko built its first wristwatch.
• 124 years of Seiko's expertise in time keeping.
• 230 patents have been applied for in Japan, USA and the EU.
• 276 components in the movement. 280 in the small second hand version.
• 600 actual prototypes were built between 1997 and 2004.
• 25,000. The number of times the coil is wound, for maximum energy efficiency.
• 28,800. The number of times the glide wheel turns per hour.
Shock resistance experiencing a shock may change the oscillation angle of the balance and even change the shape of the hairspring in a mechanical watch. The spring drive doesn’t use a balance and therefore is superior to mechanical watches in shock resistance.
What is Spring Drive it’s neither a mechanical nor a quartz watch. It can be said that it’s a mechanical watch with the high accuracy of a quartz with power only provided by the mainspring. It’s a self contained drive system without the need for a battery or motor.
The allen screws attached to what looks like the bracelet is actually part of the case body. By loosing the allen screws, the bezel is easily removed for quick cleaning or access the crystal retaining screw.
The bezel is unidirectional. It doesn’t use the click ball method of ratcheting the bezel. Instead there are 2 spring loaded wires at 12 and 6
The bracelet is made in the true Seiko MM style with the diver extension, second lock clasp and large links. The end pieces are definitely unique to this watch though as it integrated with the case. It can be remove to accommodate a 22mm strap or any straight end link bracelet.
The case body made of bright titanium contributes to the light weight of the MM. It has a screw down case back with the traditional Seiko wave on it.
vraiment tres admiratif de cette photo ou la goutte a ete saisie au rebond apres impact visiblement, avec l'onde de choc qui se propage sur l'eau de la lunette.
tres tres impressionnant!
(une bonne apres-mid la tete ds l'evier je presume...
Aller, je n'ouvre pas un nouveau post, continuons celui-ci...
nouvelle couronne ou montage?
Montage
Dommage d'ailleur...
Petite réalisation du soir
https://s258.photobucket.com/albums/hh259/ocedare/?action=view¤t=SeikoSumom4vff.flv
l'image est superbe et le filtre bien utilisé, bravo.
Seul petit souci, le disque avec la vague n'est pas dans la même perspective que la couronne, c'est dommage parce que l'ensemble est vraiment chouette.
Ben.
Ben.
La vache ! tu as mis le paquet ! Très sympa en tous cas.
J'ai comme l'impression que tu apprécies un peu cette montre, non ?!
J'aime beaucoup cette montre!
Pour la petite vague, je débute avec Gimp (avec la retouche photo d'ailleur). J'ai essayé de faire au mieux
Merci pour vos compliments
Ma remarque avait pour but d'attirer ton attention sur ce détail qui a son importance, en aucun cas une critique négative de ton travail évidemment.
Ben.
Ben.
J'avais bien compris ne t'inquiète pas
Il n'y avais rien d'agressif ou autre dans ma phrase.
Je vais essayer de refaire tout ça un peu mieux et avec une image de taille plus grande.
J'avais pris la photo originale au déballage de l'appareil, à la va vite et en 800x600. La vague vient d'une photo chopé sur le net.
Merci pour tes indications, je n'avais pas pensé à la perspective.
Au passage Ben, c'est ton boulot la photo? Toutes tes réalisations sont superbes
Sinon, as tu appris seul ou avec un bouquin, un ami?
» recensement des Seiko SBDC "Sumo" sur MDP
» Manuel PDF SUMO SBDC
» sbdc sumo sur strap plongeur
» Seiko sumo SBDC 001 bientôt remplacée ?
» Bracelet pour Seiko SBDC (Sumo)
