une hallu sur l'alu!
F.P. Journe sort son chrono centigraphe avec boitier et bracelet en aluminium.
Poids total : 55g. comme quoi certains ne veulent pas laisser le monopole de la montre legere compliquee et chere a Mimille.
La premiere sera vendue aux encheres et les profits de la vente iront au japon pour les victimes du tsunami.
L'alu a ete durci, mais je ne sais pas ce qu'on obtient comme durete meme apres traitement, pour l'alu.
(j'aime bien le titane moi )
Re: une hallu sur l'alu!
Surement de grosses modifs sur la composition du métal, l'aluminium n'est pas le métal idéal pour faire des boitiers et bracelets..
Nonobstant de l'alu, elle a point l'air bien jolie cette Journe ...
On dirait une quartz avec sa disposition des petits compteurs... pas belle de loin en tous cas.. et l'alu même avec un traitement de surface destiné à le durcir superficiellement, reste un métal très mou dessous.
Les traitements de surface sur l'alu arrivent à être très bon en abrasion mais en résistance aux chocs c'est autre chose et ça se déforme sans aucun problème...
un avenir dans les montres molles... Journe serait il un amateur de Dali??? comme dit l'alu est très... mou!
à noter que sous une chemise, dans une réception de l'ambassadeur ça doit pas être une réel souci
on la voit bien, là
http://forumamontres.forumactif.com/t103735-news-fp-journe-centigraphe-sport-en-aluminium
Elle serait en platine que je trouverais quand même son cadran hideux.
Heureusement qu'il y a d'autres JP Journe bien plus désirables.
marrant que vous soulignez la "mollesse" de l'alu .... vous oubliez peut être que l'alu écroui a une dureté vickers de 85 a 90 .... alors que celle de l'or 750/1000 ... est au même niveau !
alors oui l'alu c'est relativement tendre mais pas plus que l'or des montres
je dois avoir en tête mes couteaux à manche Alu et mon ex défender !!
micromeca a écrit:Encéphalogramme plat...
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
Jean-Michel a écrit:marrant que vous soulignez la "mollesse" de l'alu .... vous oubliez peut être que l'alu écroui a une dureté vickers de 85 a 90 .... alors que celle de l'or 750/1000 ... est au même niveau !
on sais tous que l'or est mou......on le "croquais" à l'epoque des pieces en or pour verifie que c'etais pas du faux !
donc l'acier est deja meilleur et encore plus si c'est titane grade 5!
parcontre une question bete.....
personne a essayé l'acier trempé ?
je parle de l'acier trempé style lame de katana, qui resiste aux chocs car fais avec un revenu conséquent, mais sufisament dur pour pas se marquer quand ca tombe de 1m !
je me souviens de barreau de metal "acier rapide" que l'on meulais pour en faire des outils de tournage et que de temps en temps on laissais tombé (trop chaud) et on ramassais sans marque specifique.
non le titane grade 5 n'est pas plus dur que de l'acier écroui les valeurs sont tout a fait comparables, d'ailleurs tous les proprio de montres titane pourront te le dire : le titane ça ce raye
quand a faire des boitiers montres en acier non austénitiques : c'est un gag de l'acier rapide ça casse et ça rouille, c'est extrêmement difficile a usiner (pas étonnant que l'on utilise l'acier rapide comme ... outil de coupe !)
quand a l'acier des Katana on parle ici de trempe différentielle je ne rentrerai pas dans le détail technique mais autant dire que cela serai quasi impossible surtout sur un acier non austénique donc soumis a la corrosion
pour les gens qui veulent une montre inrayable et en inox une solution existe cela se nomme le Kolsterising (procédé développé par bodycotte) et utilisé par trois industriels des montres : Sinn, Corvus et Damasko: il s'agit d'un traitement thermique spécifique permettant d'obtenir un durcissement de surface d'un inox
Je ne sais pas en quel grade de titane est faite l'Oris Diver's, mais je confirme qu'elle morfle, en particulier le bracelet. Il y a d'avoir un truc énervant à ce sujet : il suffit de faire contact entre une gourmette en argent et les parties polies dudit bracelet pour qu'elles se rayent. En revanche ni mirror, ni cap code n'arrive à effacer la moindre micro rayure, ça me fatigue particulièrement ces derniers temps
j'ai réussi à virer qqs rayures avec de la pâte Puma (pour les couteaux) mais faut frotter !!
heu .... le Ti de seiko est vraiment mieux ! impossible de la rayer
Edit !!
selon Time qui avait fait une revue sur sa Seiko, dont il parlait ces jours ,
le titane aurait recu un traitement de surface dia-shield
Edit !!
patrick a écrit:j'ai réussi à virer qqs rayures avec de la pâte Puma (pour les couteaux) mais faut frotter !!
ce n'est pas le titane qui est différent mais un revêtement dur qui le rend très difficilement rayable
Le titane traite diashield, est revetement tres impressionnant : un an et toujours pas la moindre rayure, meme petite.
Pour journe, je suis sur que son Alu est un alliage qui doit le rendre plus dur.
LA Journe qui me plairait, c'est celle-ci :
La cote des montres
Je trouve qu'elle a tout pour elle avec son look classique mais un brin de modernité, et son mouvement extra plat. Celle de ce fil est en look à des années lumières.
La cote des montres
Moi, celle qui me plait, c'est lorsque je ne travaille pas... hormis cela, rien ne me plait chez eux.
Oui j'ai entendu dire que le traitement du titane de Seiko le rendait particulièrement résistant à la rayure ... sinon bon ben même avec détail j'aime po la Journe (ce qui en soit n'est pas grave )
MERCI JM pour ces explications!
mes souvenirs de mecanique remonte à 30-35 ans et j'ai beaucoup oublié !
salutations
