Les plongeuses à multiples joints de couronne...
Bonjour!
Je ne crois pas qu'une liste ait été établie.
Avoir plusieurs joints au niveau de la couronne ne sert à rien, seul le premier joint encaisse la pression... Toutefois, ils procurent une tranquillité d'esprit en cas d'oubli du vissage / ou de joint primaire détérioré.
A part les rolex et la JLC master compressor, quelles automatiques disposent de plusieurs joints?
(je pensais que la seiko mm300 en avait plusieurs, mais une revue sur internet montrait qu'elle n'avait comme les diver's 200 qu'un joint d'axe de couronne inséré dans le tube)
Re: Les plongeuses à multiples joints de couronne...
Plusieurs joints?
Celle là doit en avoir plusieurs, je pense
OK je >>>>>>>
OK je >>>>>>>
tu as oublié la ponctuation :
.. je >>>>> aussi!
.. je >>>>> aussi!
h trois a écrit:Plusieurs joints?
OK je >>>>>>>
fermez pas la porte, j'arrive aussi
- Nombre de messages : 3341
Si, si j'en ai une à plusieurs joints :
Voir : https://montresdeplongee.forumactif.com/t17877-anatomie-d-une-couronne-helson
Nan mais jean-marc on parle pas des joints SUCCESSIFS que peut avoir une montre
J'ai plus ma tête ...
Ah, en effet l'helson entre dans cette liste... Est ce tout?
Sinon pour les plantes vertes, oui.. les plants .. je vois que vous y arrivez bien: lumière halogène ou basse consommation?
la plupart des Omega Seamaster ont un double joint pour la couronne
note : bien sur 2 joints ne "servent a rien" coté "travail" en effet la pression ne s'applique que sur 1 joint, c'est par contre une mesure de sécurité intéressante surtout pour un joint qui subit de la contrainte dynamique (en langage basique "il bouge") en effet de petites particules peuvent se glisser sur le siège du joint et ne plus assurer l'étanchéité de la montre
donc un deuxième (ou un troisième) joint n'améliore en rien la performance d'étanchéité de la montre (ce n'est pas pour cela qu'elle sera "plus étanche" ou plus exactement étanche plus profond) mais c'est une précaution intéressante du point de vue fonctionnel
la légende de Rolex comme étant parmi les rares montres de plongée qui "ne prennent pas l'eau" n'est pas née pour rien dans le milieu de la plongée a une époque ou les plongeurs avaient un garde temps comme outil : quand des joints sont sollicités comme ceux d'une couronne il est intéressant de créer des sécurités, alors que pour un joint de fond cela serai beaucoup plus discutable
Jean-Michel a écrit:l
Un peu comme porter une ceinture et des bretelles
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
dante a écrit:Nan mais jean-marc on parle pas des joints SUCCESSIFS que peut avoir une montre
Nemo- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1993
Et aucune montre "bas prix" (moins de 500euros) ne serait équipée de ce type de sécurité?
» Feu de plongeuses double couronne!
» Confort des plongeuses à double couronne (ou plus)
» Joints étanchéité
» retirer une couronne
» SKX, couronne vissé ou pas ?
» Joints étanchéité
