Et maintenant je fais quoi? Lio-shock Inside
Bon j'ai la manip hydromdp, j'ai Eudes micro bulles que j'ai essaye de faire partir. J'ai reussi mais une monstrueuse bulle est apparue. Plus de 2 mm de diametre. Bon demontage pour recommencer. Une fois sorti le calibre de la montre, il etait arrete, enfin plus d'affichage, je veux dire.
j' ai un calibre plein d'huile qui marche pas.
Quelqu'un a eu cette mesaventure?
Je le nettoie comment le bazar? Est que ca pourrait etre l'huile qu'empeche le contact avec la pile?
Les joies d'un Week end mdp...
Re: Et maintenant je fais quoi? Lio-shock Inside
Pas cool ça...
Tu as essayé de changer la pile ?
et bien ça alors
ton huile serait différente et non isolante ..... c'est ma seule hypothèse
Tu as vérifié la tension de la pile ? Elle a perdu peut-être son contact ? Dans ce cas il faut la ré-initialiser comme lors d'un changement de pile en touchant avec une brucelle par exemple le dessus de la pile et un contact prévu à cet effet dans un renfoncement identifié du circuit-imprimé.
http://forums.watchuseek.com/f43/how-change-battery-g-shock-19704.html
Je ne pense pas que l' huile soit conductrice sinon la montre n'aurait pas fonctionne un moment. Bon faut que je sorte la pile pour voir...
Essais de réinitialiser comme mentionné dans le lien que je t'ai indiqué, avant d'ôter la pile.
Merci pour cette suggestion. Je vais faire ca avant de Mme coller les doigts ds l'huile jusqu'au chose...
Je vous tiens au courant...
Le reset a fonctionne tres bien. Laisser reposer l'huile de ds laquelle trempe le boitier a permis de faire disparaitre la plupart des bulles.
Le calibre descend maintenant doucement par gravite en place. Les bulles s'echappent tranquillement...
Bref, je suis sur la bonne voie je crois.
c est quoi ce truc du reset
quelqu un pourrait il expliquer cette manip ?
et y a t il un endroit précis pour le faire ?
et pourquoi le reset n est il pas obligatoire
vu que lors de mes changements je ne l ai jamais fait ?
bref des questions pour les experts en la matière
- Nombre de messages : 2962
la maip c'est facile. tu suis le lien de micromeca. faut juste faire un contact entre la pile et un petit bout de metal dans un trou situe en gros a 1h juste a cote de la pile qd tu as le calibre pile vers le haut.
le pourquoi de la chose: aucune idee... mais ca marche! ca e remet tous les compteurs a zero et c'est reparti comme en 40...
ocedare a écrit:
j'ai quelques images mais je prefere finir le remplissage d'huile de l'engin avant de crier victoire. ensuite j'ai meme une ou 2 video interessantes...
Lorsque tu changes la pile tu es obligé de le faire, sinon rien ne fonctionne, écran noir...
C'est un dispositif de sécurité qui te permet de mettre en place ta pile en toute précaution sans risquer de la mettre en court-circuit par exemple ou occasionner d'autres problème liés à la mise en place de la pile dans son logement. Il y a des mouvement quartz qui ne nécessitent pas cette procédure bien sûr mais par contre avec une plus grande facilité d'accès à la pile que la G-Shock où tu dois la faire glisser latéralement.
merci pour ces infos les chefs
» C'est malin, maintenant je fais quoi avec tout ça?
» Le gag de l'épreuve du mannequin [G-Shock/VE inside]
» In Black and White [G-Shock inside]
» g-shock, et quel shock! (a la demande generale ...)
» petite trouvaille (g-shock inside)
