La deuxième HydroMDP (DW9000)
+4
HALO
8 participants
suite à un petit soucis d'approvisionnement en huile de silicone mon HydroMDP n'a vu le jour qu'aujourd'hui
dans un sens c'est pratique j'ai encore pu poser qq questions à JMichel avant de me lancer
on réunit qq outils et de la matière:
et on se lance...
- on met l'huile dans un petit pot (où les doigts rentrent en plus de la montre... ça a son importance pour la suite )
et on met le petit pot plein d'huile au bain marie! (vous pouvez le faire vous même, pas besoin de demander à Frenchie )
- ensuite la GShock... ben on la démonte pardi! le bracelet puis le fond. on enlève le fond, le "cache calibre" silicone et le petit (micro) ressort à la con, le joint et enfin on extirpe le calibre. on se retrouve donc avec un boitier de GShock vide.
- du coup ben on le met dans le bain d'huile... y a rien de tel qu'un bain tiède pour se détendre, et le boitier faut qu'y s'détende... laissant partir plein de minuscules bulles: allez zou dehors!
- avec les cure-dents je remets le joint en place, enfin j'essaie mais un côté me résiste, le salopiot... donc je finis par mettre les doigts (d'où pas de photo de pendant...).
- puis on remet le calibre en place et on laisse partir les ch'tiotes bubulles... du coup j'y remets le doigt pour secouer l'arbre à bulle (y en avait encore plein dedans et je veux pas me retrouver avec une énorme bulle ou plusieurs petites sous le verre).
- une fois les bubulles parties, on remet le "cache calibre" en silicone et le maudit petit (micro) ressort à la con de merde de @#&$*%.... finalement à la pince à épiler (j'aurais dû y penser plutôt moi aussi... bête que je suis!)
- reste plus qu'à mettre en place le fond pendant que tout le reste baigne joyeusement... les deux cure-dents maintiennent le fond en place (dans les trous de vis diamétralement opposés) pour ne pas galérer avec le positionnement des vis... on remet les vis dans les trous dispo puis on enlève les cure-dents on on termine. on sert et zou c'est fini!?....
- NAAaaannnnnnnn maintenant faut laver le boxon tout gras qu'on a mis partout! et la montre aussi, puis remonter le bracelet quand celle-ci est propre, se laver les mains, chercher la p'tite bulle (y en a une qui c'était planquée mais c'est très bien!) et prendre des photos
voili le résultat!
la deuxième HydroMDP à qui le tour?????
et on se lance...
voili le résultat!
Re: La deuxième HydroMDP (DW9000)
YES ! une vraie épidémie
Bon je sens que je vais passer au magasin de modélisme ce soir
Le silicone c'est bien du 10wt pour amortisseurs ?
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
HALO a écrit:Bon je sens que je vais passer au magasin de modélisme ce soir
-Yvon-
yes !
voui...
elle vient d'ailleurs de prendre un peu de repos au congélateur (T=-26°C).
Ok Jean-Michel !
Bon faut aussi que je trouve un endroit ou le faire sinon ma femme va me si j"en fous partout !!
-Yvon-
-Yvon-
assis dans la baignoire...HALO a écrit:Ok Jean-Michel !
-Yvon-
Je ne sais pas pourquoi mais je crois qu il va y en avoir de la GShock équipression sur MDP!
- Nombre de messages : 4981
Jean Michel et Fabrice, est ce une manip trop technique pour qu'un newbie comme moi puisse le faire ?
puis je le faire sur ma mudman en sachant qu'elle est solaire ou radio pilotée ou dois je me procurer une casion quartz comme la votre pour le faire ?
en tout cas une deuxième belle réalisation
Live to dive, dive to live...
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
awala a écrit:Jean Michel et Fabrice, est ce une manip trop technique pour qu'un newbie comme moi puisse le faire ?
non franchement ce n'est pas très dur même si on s'en fout plein les doigts !
aucune idée de la compatibilité avec les solaires et radio pilotée ... dans le doute achète une g-shock vraiment pas chère cela serait bête de fusiller un modèle plus couteux
pas mieux que JMichel...
comment as tu fait pour juger de la taille de la bulle que tu as laissé dans le boitier ?
je pense qu'une dw-9052 serait un bon essai, je lorgne sur ce modèle depuis que j'ai lu ton post sur le test que tu lui as fait subir.
Fabrice a écrit: HALO a écrit:Ok Jean-Michel !
-Yvon-
Malheureux, j'oserais jamais me mettre entre ma femme et sa salle de bain, WWIII assurée !!!
-Yvon-
la DW9052 fera une très bonne hydro... celle de JMichel vient d'y passer (à l'hydro )
pour la bulle, je m'y suis repris à deux fois (pas comme dans le CR ), à la première tentative, je n'ai pas secoué le calibre un fois remis en place et je me suis retrouvé après fermeture avec deux bulles dont une grosse (génante)... j'ai donc tout recommencé (en en foutant partout...) ouverture (pleine d'huile) et on recommence, mais là j'ai "bien" secoué le calibre misant sur le fait qu'il ne reste qu'une petite bulle coincée qq part... ça a fonctionné!
bref un excellent pifomètre en vente chez tous les bons marchands de pifomètre fait l'affaire... si!... prendre le modèle avec patience intégrée
reste la CB... je m'explique: tu lui laisses ta CB samedi matin en lui disant "mon amour, surprise!!!!! voila, pour que tu ailles faire les soldes avec tes copines!!!!!!" ça devrait te laisser la journée pour faire la manip et nettoyer la maisonHALO a écrit:Fabrice a écrit: HALO a écrit:Ok Jean-Michel !
-Yvon-
-Yvon-
le bulle de Jean Michel est petite, la tienne fait quel diamètre ?
merci en tout cas pour les renseignements
-Yvon-
-Yvon-
Bonne idée le coup de la CB mais encore plus risqué (Ma chérie si un jour tu me lis ne m'en veut pas )
Humm ou alors faudrait que je me mette en équipression aussi pour être "Shock resist"
-Yvon-
1mm en gros...awala a écrit:le bulle de Jean Michel est petite, la tienne fait quel diamètre ?
J'adore les CR de Fab ... Ta bulle est très jolie je trouve. En plus elle s'est logée sur un registre sympa. Elle va peut être evoluer après le coup de froid auquel il faut peut être ajouter (si je me souviens des posts sur WUS) un coup de chaud
Je suis bien content que l'hydromania envahisse MDP . J'ai aussi une DW-9052 en stock pour cet usage mais cela va devoir attendre un peu car je pars demain plonger (avec l'Helson et l'OSTC ).
Finalement, faudrait prévoir une opération hydro avec un photographe à côté !!! Pour le tuto et la rigolade du sale gosse qui-n-en-met-partout !!!
Et puis, j'attends le moment ou vous allez devoir changer la pile
- Nombre de messages : 6416
pour le changement de pile, le plus drôle est d'aller chez un horloger Casio et lui demander le changement de la pile de la montre du gamin la tête du gars avec de l'huile de silicone plein les main: priceless!!! et de toute façon il faut repasser par la case remplissage aprèsLautrec a écrit:Finalement, faudrait prévoir une opération hydro avec un photographe à côté !!! Pour le tuto et la rigolade du sale gosse qui-n-en-met-partout !!!
Ça y est, j'ai le silicone.
J'ai adoré la question du vendeur ! "C'est pour les amortisseurs avant ou arrière ?"
"Heeeuuuu ni l'un, ni l'autre"
-Yvon-
-Yvon-
et ben y a plus qu'à.....HALO a écrit:Ça y est, j'ai le silicone.
Fabrice a écrit:pour le changement de pile, le plus drôle est d'aller chez un horloger Casio et lui demander le changement de la pile de la montre du gamin la tête du gars avec de l'huile de silicone plein les main: priceless!!! et de toute façon il faut repasser par la case remplissage après
Arf je te raconte pas en caméra cachée !
Je ne sais pas ce que ça donnerait avec une version solaire radio-pilotée. Est-ce que ces 2 fonctions seraient toujours opérationnelles après remplissage ?
micromeca a écrit:Je ne sais pas ce que ça donnerait avec une version solaire radio-pilotée. Est-ce que ces 2 fonctions seraient toujours opérationnelles après remplissage ?
C'est bien une question que je me pose et que je tenterai peut être après la série de torture que je prépare sur mon hydroMDP
huile commandée auprès de mon père fana de modélisme auto et nautique (il en a en stock).
je viens de commander la montre sur ebay, la suite dans quelques jours (je vais embaucher ma femme comme reporter photo).
nico (en mode "en route pour une autre casio équipression MDP")
HydroMDP #3 et #4 en route alors!?...
Peut pas répondre, j'ai de l'huile jusqu'au coude !
-Yvon-
-Yvon-
» G-shock DW9000 MN toulon 99 est arrivee!!!
» une nouvelle HydroMDP est née
» Casio HYDROMDP 04
» HydroMDP 9 ans plus tard...
» HydroMDP 5000m
» Casio HYDROMDP 04
» HydroMDP 5000m
