nouveauté CCR Submatix Quantum
+4
awala
8 participants
ce qu'en dit Hippoconsulting :
Bonjour à tous, voici le nouveau Recycleur de la gamme Submatix. Le QUANTUM. Il ne remplace pas du Tout le Modus SMS100 CCR . c'est une autre gamme différente. Je vous prépare un dossier qui sera disponible dans la semaine, et je vous le fais passer. Les Tests CE ont été passés, par contre pas de certification avant Mars. Puisque les contenus de la nouvelle CE, ne seront publiés officiellement qu'en Février prochain.
un rEvo like ?
Re: nouveauté CCR Submatix Quantum
Ah ouais ! Quelle gueule !
- Nombre de messages : 5465
bonne bouille en effet
a voir juste le CE , le prix , et ces possibilités de décos ...
bref affaire a suivre
Vincent
Vincent
- Nombre de messages : 2962
tik140 a écrit:bonne bouille en effet
Vincent
prévu CE
mode mCCR + hCCR + eCCR
ordi déco + pilotage du solénoide intégré
rEvo like que je disais
c'est très compact !
une idée du poids de l'ensemble ?
Live to dive, dive to live...
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3653
non désolé pas plus d'infos mais je vous tiens au jus
j'ai du mal avec le capot StarTrek et les bouteilles chromées
Moi j'adore on dirait un mauvais film de SF des années 80 !
techniquement, je n'y connais rien donc no comment ; esthétiquement je trouve ça plutôt sympa
effectivement il a l'air très compact
- Nombre de messages : 3341
un complément d'infos sur le site du constructeur
Quantum
The Quantum Rebreather is the result of 10 years Rebreather developments.
In the Quantum Rebreather a variety of innovations and ideas have been materialized.
The main features in overview:
- Super compact/small packing dimensions (60 cm x 34 cm x 22 cm) without cylinders
- weight ca 18 Kg (without cylinders)
- weight with 2 x 2 Liter steel cylinders 25 Kg
- usable as eCCR / emCCR / mCCR and SCR
- using From different cylinder dimension possible
- easy handling / fast assembling / and fast ready to dive
- counterlung direct at the divers back / optimized work of breathe and hydrostatic imbalance
/ free space in the front / double shell construction for a maximum stability
- Transparent double tube scrubber (2,5 kg) with patented gas diversionand TCM System (temperature cluster monitor)
- Refillable scrubber for using any types of scubber material. (not required to use expensive cartridges)
- Direct and short ways for the breathing gas / no T-blocks / for optimized work of breathe.
- Condensate trap in exhale way
- Electronic components stored in the multihead.
- All wires pressure sealed
- Installation from max 6 oxygen sensors possible
- EMV resistent
- Double redundant power management / 4 x AA Lithium Ionen accus in multi head and 1 AA Lithium Ionen Accu in
SPX 42
- Alternative its possible to use standard AA batteries
- HUD Head Up Display / Red LED for low / high PPO2 / Blue LED for Deco / green LED for system working / second
red LED for optional Oxyscan low/high PPO2 warning
- Low Power Solenoid
- Solery 3 connections in the loop
Breathing loop in / out
Connection to the exhale lung
- Patented one hand usable mouthpice
- BOV in development
- Patented connector system (X Con)
Quantum connotes:
Simplicity / security / diving comfort / travel capability
components:
Frame / Backplate / Wing /Harnes
All components are installed at the frame. The frame is build to use different cylinder dimensions. Prefered cylinders are 2 and 3 liter steel cylinders. For optional cylinders it is possible to install separate cylinder rails.
The core part is the multihead / scrubber. This part is mounted at the frame.
The multihead is fixed at the frame. To remove the scrubber its only necessary to release the looking bolt. The scrubber is made from transparent Plexiglas material. The construction it’s a double tube in tube version. With this construction we get an optimized temparatur isolation to the water and a maximum scrubber duration time.
With the use off transparent Plexiglas material it’s a simple visuell control from the scrubber material possible (Blue color and wetness)
Its possible to install 2 x 3 Kg standard weigths in the two ports at the backplate.
The conterlung ist mounted between the backplate and the wing, direct at the body from the diver. Through this construction an optimized work of breathe should be reached.
The over pressure valve is positioned in the center from the loop volume. Thereby it is ensured that the characteristics from the valve in all diving positions will be the same.
In the connection from the multi head to the breathing bag a wate trap is installed to eliminate condensing water and wetness from the lop.
The conterlung has bleed valves at both sides.
Breathing hoses
The only two usable connections are the two X-con's from the breathing hoses.
The breathing hoses has no disruptive T-blocksa nd goes directly over the divers shoulder and enables a optimum of free moving.
multihead
In the multihead is installed:
- ADV
- Over pressure valve
- Solenoid
- Sensor chamber for max 6 O2 sensors
- Battery boxes for (4 x AA Lithium Ionen Accus) or standard AA batteries
- Electronic box for solenoid
- Connector for TCM
- Input for O2 / solenoid
- Input for ADV / Diluent
- Input for O2 / DIL from O2/ DIL booster
- Wire for HUD / SPX 42 / Oxyscan
Quantum
- EMV resistent
SPX 42
Quantum connotes:
components:
Breathing hoses
multihead
- ADV
- Solenoid
- Connector for TCM
Ca semble très attrayant au vu des caractéristiques. Je crois que Revo a ouvert la voie du recyclo loisir léger et compact et qu'on a pas fini d'en voir de la sorte au plus grand bien de la plongée !
Jean-Marc a écrit:Ca semble très attrayant au vu des caractéristiques. Je crois que Revo a ouvert la voie du recyclo loisir léger et compact et qu'on a pas fini d'en voir de la sorte au plus grand bien de la plongée !
plutôt que loisir je dirais "tek light" je classerai dans le CCR de loisir le Poseidon et le nouveau VR Technology : formation limitée, "parachutes" électroniques, cartouches de chaux toutes prêtes ... mais une limite de profondeur (40m) et des alarmes partout
Ce quantum et le rEvo rentrent dans une catégorie pas tout a fait accessible au plongeur loisir occasionnel, il faut une formation sérieuse de l'expérience et de la rigueur d'ou mon appellation de Tek Light
plus d'infos sur le quantum a lire sur le site d'Hippoconsulting
http://www.hippoconsulting.com/evenements-2011/109-quantum-20110
prix annoncé d'environ 5500 euros HT on est dans les eaux du rEvo
» Du Submatix à la FSGT
» Agay ... ou Roussay ? .... CCR inside ! Submatix mini quantum
» Omega Bond Quantum of Solace
» Nouvelle Omega Seamaster Bond (Quantum of Solace)
» stage submatix ccr
