cliquet anti retour Rolex
malgré vos avertissements, j'ai perdu le cliquet anti-retour de la lunette
il git entre deux lattes d'un bateau égyptien et s'est bien planqué le fourbe
si vous avez idée pour récupérer un cliquet, je suis preneur
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
Re: cliquet anti retour Rolex
un AD risque d'être la solution la plus simple...bardass a écrit:ah mince, je suis trop jeune
faut-il que je revende ma SD ?
PS : au fait, j'ai perdu, malgré vos avertissements, le cliquet anti-retour de la lunette
C'est quoi le cliquet anti-retour ? Le ressort de lunette ? mais tu l'as démonté sur le bateau ??
je sais, mais l'AD de Lyon ne veut pas faire la "réparation" et l'envoie en Suisse avec révision à la clé, ce que je refuse
le seul conseil que j'ai eu de la part de mon horloger habituel, qui ne peut rien faire malheureusement vu qu'il n'est pas AD, est de passer par l'abbé
micromeca a écrit:C'est quoi le cliquet anti-retour ? Le ressort de lunette ? mais tu l'as démonté sur le bateau ??
non, c'est juste une petite tige de métal d'environ 1 cm sous la lunette crantée qui empêche les rotations de cette dernière dans le sens horaire.
cf
le post de Jean-Michel
http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-technical-vintage-watches-f16/tutorial-demonter-et-remonter-la-lunette-d-une-submariner-t15649.htm
Oui, c'est bien ce que j'avais compris, mais comment a t-il pu s'ôter si tu n'as pas retité la lunette ? Il s'est cassé ?
mais j'ai retiré la lunette !
l'eau d'égypte étant particulièrement salée, la lunette de la sd tournait difficilement
j'ai donc décidé de nettoyer à l'eau clair en faisant bien gaffe, c'est pas la première fois que j'enlève la lunette
sauf que j'ai voulu aller vite, au mauvais endroit, mauvaise habitude ...
trouvé ici :
http://cgi.ebay.fr/CLICK-SPRING-FOR-ROLEX-BEZEL-INSERT-SUBMARINER-14060-/310121281151?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4834ab367f
ocedare a écrit:Ça ne peut pas se refaire avec un trombone par exemple?
non c'est de l'acier inox écroui pour être raide et le diamètre est beaucoup plus petit qu'un trombone, tu pourrai eventuellement le refaire en corde a piano, mais attention a la corrosion
donc il faudrai trouver un fil acier inox écroui au bon diamètre
Et s'il est vraiment écroui tu ne pourrais pas le cambrer de cette manière, donc il faudrait le chauffer, le cambrer dans un gabarit et tenter de le tremper ce qui est totalement impossible sur un inox car cette opération s'appelle alors une hyper-trempe et s'effectue sous-vide... donc pas à la portée du particulier...
» retour sur le SAV Rolex Paris
» Retour de .....Flame Rolex !
» Reconstruction d´un ressort cliquet
» Rolex GMT Master II 16710 : la Rolex avec de l'aviation dedans ...
» verre saphir traité anti reflets pour MM300
