Rattrapante
+3
7 participants
Rattrapante
La rattrapante est un système complémentaire au chronographe qui permet de lire des temps intermédiaires.
Une fois n'est pas coutume on commence par les détails:
Le système se compose:
- D'un coeur qui est chassé sur le mobile chrono
- D'une roue sur laquelle est chassée l'aiguille de rattrapante
- D'un pont pour la roue
- De pinces pour arrêter la roue
- D'une roue à colonnes pour ouvrir ou fermer les pinces
- De la commande (qui est sous le cadran, pas de photos)
En position normale, l'aiguille de rattrapante est parfaitement alignée sur l'aiguille chrono.
Lorsque l'on actionne la commande (poussoir à 11h sur les photos suivantes) la roue à colonnes tourne, les pinces viennent bloquer la roue de rattrapante.
Lorsque l'on actionne à nouveau la commande, les pinces libèrent la roue et celle-ci reprend sa place initiale grâce à une roulette qui revient dans l'encoche du coeur de la roue.
Sur le schéma ci-dessous, la roulette qui est sur la roue de mon mouvement devrait être au bout de la pièce N°7:
Le ressort 9 étant l'élement qui va donner la force à la roulette pour qu'elle revienne en place
Une image de détail ou l'on devine la roulette:
Joli empilement d'aiguilles:
Le mouvement complet:
La montre:
Mouvement 19.73N de 1912.
La montre:
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Re: Rattrapante
Salut Fabrice
J'adore ce genre de post ! Merci.
Pourrais tu numéroter la liste des pièces en fonction des chiffres du schéma pour les nullos comme moi ? Ca serait bien plus clair dans mon cerveau tout embrumé
- Nombre de messages : 5465
Re: Rattrapante
No problemo, avec plaisir!
Je vais reprendre une photo pour le reste. Il me faut juste un peu de temps
poussin a écrit:Salut Fabrice
- D'un coeur qui est chassé sur le mobile chrono 8 (sur la photo il est juste sous la roue)
- D'une roue sur laquelle est chassée l'aiguille de rattrapante 6
- De pinces pour arrêter la roue 5
- D'une roue à colonnes pour ouvrir ou fermer les pinces 3
- De la commande (qui est sous le cadran, pas de photos)1
Re: Rattrapante
C'est pas très beau mais assez claire il me semble.
Re: Rattrapante
C'est parfait, je comprends ce qu'il se passe dans ce coeur mécanique ! Merci
Re: Rattrapante
Superbe post Patrice
Les mouvements de ces chronos Longines sont absolument magnifiques
Un 19.73 aussi
Un 19.73 aussi
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
Re: Rattrapante
Le 19 73 est la version avant le 19.73N.
La différence? A peu près 3 mm de moins en épaisseur.
Alors Pimousse, une petite révision pour le tien?
Re: Rattrapante
Ca se trouve encore ces merveilles ?
Re: Rattrapante
poussin a écrit:Ca se trouve encore ces merveilles ?
Oui ca se trouve. Du moment que tu ne recherches pas des complications exceptionnelles dans le style de la collection à Pianiste qui nous a présenté ici quelques unes de ces magnifiques pièces.
Le problème c'est qu'étant donné le prix de l'once d'or qui ne cesse de grimper. Il y a pas mal de gens qui les achète pour les fondre vu que les pièces courantes se négocient à un prix inférieur au prix de leur poids en or.
Je ne suis pas très montre de poche. Et celles que je possède sont des montres de famille.
Mais je dois avouez qu'il m'arrive souvent de remonter le mouvement et d'ouvrir la boite, juste pour le regarder fonctionner
Re: Rattrapante
titus a écrit:Le 19 73 est la version avant le 19.73N.
Il va falloir que j'y pense sérieusement.
Tu vois le petit vis sous la couronne de remontoir.
Si tu le visses trop la couronne est bloquée et si tu le dévisse pour pouvoir remonter le mouvement, la couronne se barre.
En plus l'aiguille des secondes s'arrête à -5 secondes.
Celui la c'est un 19.73N. Bernard m'avait donné les infos suivantes.
Il s'agit d'un calibre 19.73N sorti d'usine le 15/03/1918, pour Perusset, l'agent Longines pour la France.
Sur un total de 240 mouvements assemblés à cette date, Perusset en a acheté 55 dont 25 étaient des mouvements seuls. Et cette montre fait partie des mouvement seuls (vendus avec le cadran).
La France s'est chargée de construire les boites de ces 25 piéces.
Ce n'était pas encore Longines France. Mais Perusset (en tant qu'agent général Longines) avait le droit de graver le numéro dans les boites.
Re: Rattrapante
L'aiguille chrono?
Si c'est elle, sous la roue chrono il y a un colimaçon qui vient pousser gentiment (pendant une minute, avant de recommencer) la bascule de déclenchement du compteur minutes (entouré en rouge).
A mesure que le colimaçon pousse, tu perds de l'amplitude, les frottements augmentant. Si ton mouvement n'a pas été révisé depuis longtemps, et qu'il n'a pas beaucoup d'amplitude au départ, il n'a plus assez de force pour déclencher le compteur minutes.
(pour ton information, je ne te pousses pas du tout a nous l'envoyer
Re: Rattrapante
magnifique!!!
merci pour les explications
Re: Rattrapante
Ces mouvement sont une merveille. Quand je les vois, j´imagine les dessinateur faisant ses astuces pour obtenir une tel résultat.
C´est incroyable, je tombe sur le cul
Merci beaucoup Fabrice de montrer ce beau gousset.
- Nombre de messages : 7759
Re: Rattrapante
Merci pour ce super post !
- Nombre de messages : 4981
Re: Rattrapante
Sinon les Russes en ont fabriquer un ( la marque Slava ) , par contre il est beaucoup moins beau !
voilà le mouvement , pas de quoi s' extasier !
Mais par contre le prix est très abordable
Re: Rattrapante
merci pour ce post
- Nombre de messages : 6416
Re: Rattrapante
Fabrice, le mouvement de ta Longines est vraiment à tomber ! C'est une merveille tant technologiquement qu'esthétiquement.
Plus modestement, une rattrapante Guinand
Re: Rattrapante
Magnifique gousset à rattrapante, très bonnes explications techniques...
Il exciste également dans les montres rattrapantes des mouvements comportant deux roues à colonnes, exemple dans les très rares Rolex bracelets mouvements Valjoux 55 UBR.
Merci pour ce sujet et ce partage.
Re: Rattrapante
Romane a écrit:Magnifique gousset à rattrapante, très bonnes explications techniques...
Elles ont toutes deux roues à colonnes
Re: Rattrapante
Pianiste a écrit:Romane a écrit:Magnifique gousset à rattrapante, très bonnes explications techniques...
Exact!
Re: Rattrapante
[quote="Pianiste"]
Elles ont toutes deux roues à colonnes [/quote
Non pas toujours, ceratin mouvements ne disposent que d ' une roue à colonnes et d ' autres n ' en ont pas, exemple ( je ne parle pas forcément de gousset, mais de montres bracelets aussi, globablement de tous les mouvements de rattrapante ) exemple la rattrapante d ' IWC montre bracelet est basé sur un mouvement de Valjoux 7750 modifié et n ' a pas du tout de roue à colonnes dans son dispositif.
Re: Rattrapante
Tu as raison, je parlais de vieilles montres, mais je ne sais pas de quand date les cames dans les chronographes.
Re: Rattrapante
titus a écrit:Tu as raison, je parlais de vieilles montres, mais je ne sais pas de quand date les cames dans les chronographes.
Je dirais qu'avant 65. Presque tous les chronographes avaient une roue à colonnes.
Re: Rattrapante
Il me semble que le premier a avoir développé le concept de la came ou navette était Vénus, je ne sais plus si c' était le 188? Landeron a suivit, à cette époque d ' ailleurs Valjoux n ' avait pas développé ce type de mouvement et n ' avait que des mouvements chronographes comportant une roue à colonnes, le brevet Vénus a été racheté ensuite par Valjoux qui s ' est appelé Valjoux 7730, ont suivis toutes la série des 77xx puis ce brevet est passé dans les mains de Poljot qui a changé le nom, par contre le brevet du Valjoux 7750 qui lui comme tout le monde sait est à remontage automatic par rapport à ceux cités précedemment qui sont eux à remontage manuel a été racheté par Eta, il me semble que désormais celui-ci soit dans le domaine pubic, ce qui explique que les Chinois de Segull puisse le copier sans inpunité.
Ps = je précise que ces mouvements à came ont été développés dans le soucis de diminuer le coût par rapport à un mouvement roue à colonnes plus nobles HORLOGEREMENT PARLANT, mais plus onéreux aussi.
» Montblanc ExoTourbillon Rattrapante
» Fonctions "rattrapante" et "flyback"
» [Nouveautés] Speedmaster rattrapante ZrO2
» Pour Cisco: Chronographe rattrapante Longines
