Question Zulu
Question Zulu
Je vais remplacer le bracelet caoutchouc de ma future Citizen Promaster 200 par un bracelet de type Nato.
Après quelques recherches sur le forum et sur le net, j'ai découvert les variantes que sont les Zulu et les Waterborne.
Le Waterborne me semble un peu trop massif pour une montre qui ne verra l'eau que chlorée pendant tout l'hiver, je penche donc plutôt pour un des deux autres types.
J'ai lu ICI que Nato et Zulu se détendent mouillés (normal... ), le Waterborne non, mais -question bête- ne suffit-il pas alors de mettre la tige un cran plus loin ?
Il suffit ensuite juste de le desserrer avant qu'il ne sèche et que la main ne tombe, non ? Plus sérieusement, dans qu'elle proportion le bracelet s'allonge-t-il ? Si on aime le porter serré, l'allongement suffit-il à ce que la montre puisse glisser ? (je visualise la séquence du Seigneur des Anneaux où Déagol entraîné par son poisson trouverait une Oyster dans la vase )
Autre question relative aux Natos et Zulus, quel est l'intérêt de la double épaisseur du Nato ? Les divers fabricants sont généralement à 75/80mm pour cette boucle, ce qui laisse largement de quoi se déplacer à la montre, non ? Je pige pas trop là
Si je peux me passer de la double épaisseur de nylon sous la montre, je prend !
Et enfin, dernière question, j'ai lu sur ce post que des barrettes fines n'étaient pas recommandées avec les bracelets mono-pièce. Pourquoi ? Risque de pliage et/ou d'arrachement ?
Et enfin -ouf- une hésitation esthétique dans le cas où l'opte pour le Zulu :
Sur une Promaster 'patinée', Zulu noir avec fil gris, ou noir avec fil rouge ?
J'ai fait un montage à l'hyper-arrache, pour voir. Le bracelet est à l'envers, mais il est presque dans la pers'.
Gris :
Rouge :
Z'en pensez quoi ?
Gris :
Rouge :
Z'en pensez quoi ?
Re: Question Zulu
En rouge, je l'ai !! en tout noir c'est bien aussi ...
Pris chez eux, rapide et super came : http://www.gnomonwatches.com/NATOStrap.htm
Et chez lui, les rhino, très bon: http://www.timefactors.com/rhino.htm
Après, dans l'eau, oui ça se détend, mais un petit cran ou deux repris, ça tient, et quand il sèche, dans l'autre sens.
En Zulu, je préfère le "deux boucles", cause surépaisseur du quatre !
Sur la baie, c'est moins cher, mais ça vaut pas la qualité de ceux ci-dessus !
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
Re: Question Zulu
Le waterborne (le vrai) a l'avantage de ne jamais se détendre.
Pour les barettes, il faut savoir qu'un bracelet classique cuir ou caoutchouc contribue en l'entourant à la rigidité de la barrette à ressort.
Lorsqu'on utilise un bracelet de type NATO, RHINO, Waterborne, la barrette n'est plus soutenue et supporte la contrainte en flexion en flambant aisément donc il est conseillé d'utiliser des barrettes de plus fort diamètre et même un peu plus longues (1 mm de plus) ou de type "imperdables" qu'il faudrait sectionner pour ôter mais vu le prix et l'accès total une fois le bracelet ôté, aucun problème à la pince coupante
Re: Question Zulu
-> Mario22400 : Whoohoo!!!
-> Leo29 : effectivement, c'est chez gnomon que j'ai trouvé le plus grand choix de coloris.
-> Micromeca : Noté. Pour ce qui est des barrettes 'imperdables' (le concept me plait bien), j'ai des chances de trouver ça chez un horloger local ? Histoire de faire tourner un peu le petit commerce, quand même
Et ça sera donc un Zulu noir avec le fil rouge !
( pour commencer... L'avantage des straps mono-pièce, c'est que ça se change facilement, du coup j'envisage même d'en prendre plusieurs : un blanc pour aller avec ma Panda, un bleu pour la Thundercat, un beige pour la BM... )
Re: Question Zulu
Ce qu'on appelle une barrette imperdable est en fait une barrette avec les extrémités qui entrent dans les trous des anses sans épaulement permettant de la retirer avec un outil, et de dimension très proche dans sa partie fixe, de l'entrecornes, donc assurant une grande rigidité.
On en trouve sur le web ou normalement chez un horloger en effet
Re: Question Zulu
chez gnomonwatches les nato sont beaux mais sont ils soudés ou cousus ?
Re: Question Zulu
Merci Micromeca pour ces précisions. Je pense que j'irais chez un horloger, ça sera plus rapide que de commander ça par Internet (surtout si ça ne se vend que par paquets de douze), et au moins je serais sûr du diamètre et tout et tout.
Et apparemment les Zulu de chez Gnomon sont soudés ET cousus :
Soudés au laser, même. On est jamais trop prudent.ZULU Straps are made from cross weaved nylon with solid polished 316L stainless steel buckle and strap keepers. All joints on the strap are first laser sealed followed by sewn to give the strap maximum integrity
Re: Question Zulu
khunsa a écrit:chez gnomonwatches les nato sont beaux mais sont ils soudés ou cousus ?
J'ai pris 2 Zulu et 1 Nato
Zulu >> Cousu
En revanche le Nato, lui est "collé" ou "soudé"
je suis aussi à le recherche d'un vendeur qui aurait des natos COUSUS
Re: Question Zulu
Waugh a écrit:Merci Micromeca pour ces précisions. Je pense que j'irais chez un horloger, ça sera plus rapide que de commander ça par Internet (surtout si ça ne se vend que par paquets de douze), et au moins je serais sûr du diamètre et tout et tout.
Et apparemment les Zulu de chez Gnomon sont soudés ET cousus :Soudés au laser, même. On est jamais trop prudent.ZULU Straps are made from cross weaved nylon with solid polished 316L stainless steel buckle and strap keepers. All joints on the strap are first laser sealed followed by sewn to give the strap maximum integrity
Au laser ça m'étonnerait... le procédé qu'on utilie est de type ultra-sons en utilisant une sonotrode à cette fin.
Re: Question Zulu
Effectivement, le laser, pour les trous je comprends, mais pour la soudure... "Et c'est ainsi qu'est né le Nato 2 pièce." Arf.
Par contre, je n'ai jamais entendu parler de système à ultra-son ??? (pas dans le contexte de soudure, en tout cas!) C'est quoi le principe ?
-> Patrick : sur ce site il me semble que les Nato sont cousus, du moins entre les boucles. Il me semble avoir vu des Natos qui avaient en plus une sorte d'ourlet (purement décoratif, je suppose) qui courait sur tout le tour à qques mm du bord... Je regarde si je retrouve ça.
Re: Question Zulu
Waugh a écrit:Effectivement, le laser, pour les trous je comprends, mais pour la soudure... "Et c'est ainsi qu'est né le Nato 2 pièce." Arf.
Tiens, vas voir ici c'est très couramment utilisé pour souder des matières plastiques (beaucoup de jouets le sont ainsi, remplaçant la liaison par vis) et nous l'utilisons dans mon boulot pour souder des couvercles sur des bacs en matière plastique ou même de l'aluminium aussi en liaison Alu/Alu...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudure_plastique
Re: Question Zulu
Je me coucherais moins bête ce soir Merci pour le lien !
Je comprend mieux pourquoi il est quasi-impossible d'ouvrir un jouet en plastique sans devoir forcer comme un mulet ! (et tout flinguer au passage, généralement...)
Pour le Natotoucouzu, je retrouve pas...
Re: Question Zulu
Re: Question Zulu
un nato cousu n'est pas un "nato", le fait qu'il soit soudé et non cousu fait parti du cahier des charges.
Re: Question Zulu
OK, mais c'est peut être plus "costaud" , Non ??
je dis çà, mais j'en sais rien ..
Re: Question Zulu
patrick a écrit:OK, mais c'est peut être plus "costaud" , Non ??
Non, c'est moins cotaud au contraire car une couture lache très facilement lorsqu'elle est râpée alors que soudée, non...
Le NATO est obligatoirement soudé de part son cahier des charges et en aucun cas cousu.
Re: Question Zulu
Un p'tit lien sur les montres des soldats de sa Majesté, trouvé via MWRforum :
Sont bien sympathiques, ces Seikos, soit-dit en passant.
Re: Question Zulu
un nato ouai c'est sympa pour l'été la montre est plus légere elle tient moin chaud mais dans l'eau ça se detent pas mal certe suivant la qualité du produit .
j'en ais 5 pour ma monster et cette été je suis repassé au caoutchou d'origine car j'en est eu vite mare de les resserer pendand que je nage .
Pour barboter en piscine pourquoi pas ...
Mais si tu doit arreter ta nage en pleine mer la ou tu na pas pied avec les vague et te prendre pour une loutre sur le dos a essayer de resserer cette p...de lanier détrampée de mettre l'ardillon dans le trous avec le soleil en plein g.... alors que tu ne la pas vus depuis une demie heure .
Je te jure évite
Je te jure évite
bluberry78- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 729
Re: Question Zulu
bluberry78 a écrit:un nato ouai c'est sympa pour l'été la montre est plus légere elle tient moin chaud mais dans l'eau ça se detent pas mal certe suivant la qualité du produit .
Je te jure évite
Depuis le temps qu'on vous dit qu'il n'existe que 1 seul modèle conçu à cette fin et qui ne se détend absolument pas : C'est le Waterborne. Tous les autres sont faits pour des applications terrestres ou aériennes ou... mais pas pour l'eau...
Alors, il a une finition minable, oui... MAIS c'est un 100% utilitaire aquatique et il est unique ! après il faut savoir si on veut du moyen ou du Top pour une application donnée ou encore uniquement de l'esthétique...
Re: Question Zulu
Ça sent le vécu, tout ça !Mais si tu doit arreter ta nage en pleine mer la ou tu na pas pied avec les vague et te prendre pour une loutre sur le dos a essayer de resserer cette p...de lanier détrampée de mettre l'ardillon dans le trous avec le soleil en plein g.... alors que tu ne la pas vus depuis une demie heure .
De toute façon, je vais garder le bracelet caoutchouc et les barettes 'standard' de côté bien précieusement, pour pouvoir le remettre quand ça sera nécessaire.
Cela dit, une question me taraude : mais pourquoi les Nato s'allongent t-ils sous l'eau ?!? C'est du nylon, je ne comprend vraiment pas pourquoi le milieu impacterait ses propriétés physiques...
Re: Question Zulu
finalement ... le mieux ... c'est l'acier
costaud, se détend pas, ne pue pas, et seche de suite
Re: Question Zulu
Waugh a écrit:Ça sent le vécu, tout ça !Mais si tu doit arreter ta nage en pleine mer la ou tu na pas pied avec les vague et te prendre pour une loutre sur le dos a essayer de resserer cette p...de lanier détrampée de mettre l'ardillon dans le trous avec le soleil en plein g.... alors que tu ne la pas vus depuis une demie heure .
Nylon, ça ne va dire grand chose... ils ne sont peut-être même pas en nylon ces bracelets et de plus sont tissés... ensuite le nylon s'allonge énormément comme beaucoup de matériaux plastiques d'ailleurs...
Bien sûr que le milieu peut impacter sur les propriétés physiques d'un matériau mais là ce n'est pas uniquement le matériau qui est mis en cause mais aussi le type de tissage du bracelet...
Et pour la 10 000ème fois peut-être achetez un Waterborne qui est le seul de ce type à ne pas du tout s'allonger dans l'eau. C'est pourtant simple à comprendre, il n'y en a qu'un et pourtant depuis des années tout le monde s'étonne !
Re: Question Zulu
S'étonner non je savais bien que cela allais m'arriver au vue des différent poste lus sur le sujet.
Mais bon j'ai tenté et j'ai perdu.
Il est sur en tous les cas que le tissage plus dence resisite mieux a l'eau et ses effets.
Et bien souvant un meilleur tissage se paie plus chère .
Re: Question Zulu
bluberry78 a écrit:S'étonner non je savais bien que cela allais m'arriver au vue des différent poste lus sur le sujet.
Il n'y a pas que le tissage, la matière elle-même du waterborne est différente, on le voit bien lorsqu'on a les 2 sous les yeux
Re: Question Zulu
Je me suis mal exprimé je voulais dire que entre 2 nato l'élongation peu etre differente suivant leur qualité.
Re: Question Zulu
Yes
Voici un Waterborne (un peu plus brillant d'aspect qu'un Rhino ou Maratac par exemple, j'adore ) :
Re: Question Zulu
Effectivement et la petite scuba aussi
» Pelagos Nato, Zulu, Nato-Zulu
» Question aux silencieux, pourquoi vous ne participez pas ? ce sondage n'est pas une agression mais juste une question
» Po sur zulu
» Question de bureaucrate qui plonge...question à la c.... quoi...
» Nato, Zulu, Maratac....help !!!
» Po sur zulu
