Nettoyage
Nettoyage
Bonjour je lance ce post pour savoir de qu'elle manière vous bichonnez vos précieuses montres.Utra son, huile de coude, produits etc...
Re: Nettoyage
Si elle va à l'eau salée ou chlorée (je dois être parano concernant ce point), elle passera quelques heures (ou instants respectivement) dans un verre d'eau douce renouvelée plusieurs fois.
Sinon c'est un petit rinçage de temps en temps pour la transpiration, quelques essuyages, parfois du produit de nettoyage de lunettes pour le traitement AR externe de la Sinn 656 (en général c'est de l'eau) et pis c'est tout.
Re: Nettoyage
cap code pour les polis miroir, polywatch pour les plexis, eau savonneuse pour les étanches, j'ai pas encore osé le stylo fibre de verre pour les brossés...
Re: Nettoyage
Je nettoie juste la crasse à la brosse à dents et à l'eau si la montre est étanche ou au cure-dents et à la pâte Rodico autrement.
Pour les glaces acryliques c'est au polywatch et pour le reste, c'est fini depuis un moment, coup, rayures, chocs, je ne fais rien sur l'acier... J'en ai marre de jouer à la chochotte, MAIS avant de ne rien faire sur une montre il faut que je la garde déjà un bon moment et il faut reconnaitre que c'est assez rare... donc... seule la Sinn 256 pour l'instant bénéficie de ce traitement de baroudeuse et je sens que la Speed Pro jamais repolie au niveau boîte va suivre la même piste...
Les autres qui me lassent au bout de 1 semaine sont bichonnées aux petits oignons pour les vendre en parfait état
Re: Nettoyage
les (bacs à) ultrason nécessite un démontage de la montre pour le nettoyage des pièces, perso je ne me risquerais pas de mettre la montre entière dans le bac (peut être à tord!?)
Re: Nettoyage
Les ultra-sons sont une chose mais il faut un liquide nettoyant... les ultra-sons le font seulement vibrer à haute fréquence et mettre une montre entière dedans est !!
Pour une montre étanche, une bonne brosse à dents et un peu de savon type Savon de Marseille et ça roule ! Belle comme un sous neuf après !!
Si elle n'est pas étanche il faut prendre des précautions et laver déjà le bracelet séparément toujours à la brosse à dents s'il est métallique. Pour la montre j'ai déjà utilisé des cure-dents, petit buis... et de la pâte Rodico qui permet d'ôter les saletés après les avoir décollées avec les outils pré-nommés.
J'ai aussi déjà utilisé de l'alcool sur de très vieilles montres très sales mais attention à ce que rien ne rentre par la glace, le fond, ou la couronne... donc y aller dans ce cas avec beaucoup de précautions pour éviter que le remède ne soit pire que le mal.
Re: Nettoyage
Donc en réalité les ultras sons ne servent pas à grand chose pour les montres
Re: Nettoyage
idem Fab : cap code pour les polis miroir, polywatch pour les plexis, eau savonneuse pour les étanches
mais en plus brossage des parties rayées a la gomme mécanique dans le sens du brossage ou au tampon abrasif
Re: Nettoyage
onkyogs1 a écrit:Donc en réalité les ultras sons ne servent pas à grand chose pour les montres
Ca n'a jamais été fait pour la montre au complet mais pour les pièces la constituant et encore pas toutes !!
Pas le cadran ni les aiguilles, ni les disques de jours, dates... ni l'ancre et attention au spiral de balancier qui se fout en boule s'il n'est pas tenu !! mais par contre un bracelet acier, un boîtier démonté, les ponts... les roues...
On peut activer ou désactiver la partie ultra-sons et il existe aussi des machines chauffantes mais pour une montre au complet on démonte le bracelet et au boulot, à la main !!
Par contre l'utilisation de papiers abrasifs, Scotch Brite, gommes abrasives, produits de polissage, va bien au delà d'un simple nettoyage dont le but pour moi est d'ôter les saletés tout simplement. Après c'est de la restauration à petite ou plus grande échelle... et ça peut demander plus de doigté pour éviter des conneries irréversibles...
Re: Nettoyage
cap code pour les polis ou polisch pour voiture . Pâte PUMA sur les grossses rayures
polywatch sur les plexis, dentifrice qq fois
stylo fibre de verre sur les brossées
chiffon fibre de verre
gomme à encre pour le titane
pour la "lavage" .... brosse à dents et produit vaiselle produit douche, eau savonneuse .. c'est selon
Re: Nettoyage
Bonjour
Pour ma part, c'est savon de Marseille et petite brosse à dent.
Si immersion dans de l'eau de mer, une nuit entière dans un verre d'eau douce (celle du robinet fait amplement l'affaire...) puis nettoyage au savon et rinçage.
Essuyage de temps en temps avec un lingette en microfibre (reçu avec ma Precista PRS-18A de chez Mr Eddie).
Les brecelets acier retrouvent une seconde jeunesse avec un bon tampon Jex (le vert qui gratte), je ne touche pas aux boitier.
Les plexis. de mes deux Vostok c'est au Polywatch (sinon une pâte dentrifice type blancheur extrême abrasive fera ausi l'affaire).
J'ai aussi récupéré deux Hradlex rayés avec de la pâte diamentée et à la Dremel (différent grains, du plus gros au plus fin), mais c'est du boulot.....
Sinon, je ne me prend plus la tête avec mes montre, une patine d'est aussi ce qui fait le charme intrinsèque de ces baroudeuses que sont les montres de plongées.
Voilà pour le bichonnage de mes tocantes.
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
» Nettoyage par electrolyse
» Nettoyage du masque
» Question nettoyage
» Nettoyage capteur
» Nettoyage de vos montres?
» Nettoyage capteur
