Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
[faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
[faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6 - Page 2 Empty Re: [faites le vous même] changement de pile sur le Suunto D6
Message par Jean-Michel Ven 29 Mar - 8:11
communiqué de Aqualung a propos de cet article :
Pour info, un plongeur a lu récemment sur un forum que tu connais bien un ancien tutorial pour procéder à un changement de pile sur son ordi Suunto. http://www.forum-mdp.com/t13847-faites-le-vous-meme-changement-de-pile-sur-le-suunto-d6?highlight=changement+de+pile
Persuadé comme tu l’as écrit que l’opération ne lui coûterait que 8€ et que cela etair somme toute assez simple, il s’est jeté à l’eau…
Il a ramené le tout quelques jours après le tout chez un revendeur qui nous a fait passer une boîte avec tout dedans. Compte tenu de l’étendu des dégâts le montant des opérations de remise en état de son ordinateur se montera à plus de 120€, soit 15 fois la mise de départ. Comme toute vérité n’est pas bonne à dire.
Pour l’explication des 50€/80€ :
Il faut compter sans le passage au caisson 20 minutes de traitement – Vérification des fonctions, démontage, nettoyage, contrôle, remontage et travail administratif.
Le taux horaire d’un technicien spécialisé en France est de l’ordre de 65€/h soit environ 22€ pour les 20 minutes d’intervention.
Avec les 8€ de la pile on est à 30€ et je fais grâce du joint lubrifié qui doit se changer à chaque changement de pile. Il faut ajouter à cela :
L’amortissement :
du Bergeon pour le test,
de la machine sous vide pour le test,
de la plaque chauffante pour le test,
de l’outillage d’horloger,
du contrôleur universel - on ne met jamais une pile lithium en place sans en tester le voltage,
des tapis anti électricité statique,
les coûts :
du recyclage de la vieille pile,
de l’assurance RC – s’il faut rembourser client parce que la montre a pris l’eau
d’un local avec une humidité contrôlée – pour éviter la buée sur la face intérieur du verre lorsqu’on plonge en eaux très froides et que l’air emprisonnée dans la montre est chaud et humide,
de formations chez les fabricants,
Pour tester en étanchéité d’ordi Suunto, il y a trois tests différents à réaliser pour re-garantir l’étanchéité:
Le Bergeon
Le test de condensation
Le test sous vide avec mesure de la déformation du verre au micron
Cela représente encore une bonne vingtaine de minutes. Je n’ajouterais pas les 20€ correspondant car on peut faire ces tests et temps masqué pendant qu’on traite une autre montre.
Si on prend tout çà en considération, on arrive vite à 50/80€.
Message par Nostromo Ven 29 Mar - 10:02
Merci à Aqualung pour son souci de transparence. On ne se rend pas toujours compte du travail effectué en SAV.
Jean-Michel, tu avais bien prévenu la personne quand même. Quand je relis tes posts, y a pas de doute à ça.
Après, on cherche tous à s'éviter des dépenses inconsidérées, c'est bien normal et Internet est un bouillon de culture. Dur, dur d'être un SAV de nos jours....
