[revue photo] Caission Fisheye pour Canon G11
Message par Jean-Michel le Sam 10 Avr - 11:12
A la demande de Jecko voici un peu plus de détails sur le caisson Fisheye destiné au Canon G11
Le caisson est fabriqué au Japon par la société Fisheye Co. vous pouvez consulter leur site web officiel ici , mais aussi voir les produits sur ce site car le site officiel est uniquement en Japonais
En France le matériel est distribué par la boutique photo spécialisée vues sous marines "photo Denfert" et c'est dans cette boutique parisienne que j'ai effectué mon achat
Le FIX G11 (c'est la référence du caisson) est un système complet de prise de vue sous marine comportant de nombreux accessoires : je vous présente ici le caisson complet fourni avec un hublot plan (parfait pour la macro) et un objectif grand angle offrant un coefficient réducteur de 0,42, passant le 28 mm d'origine a un 12 mm
l'objectif grand angle est vendu séparément sous la référence "FIX G10 wide angle" (en effet cet objectif s'adapte aussi sur leur caisson destiné au G10 le FIX G10)
notez que l'objectif grand angle travaille "a sec" il n'est donc pas amovible sous l'eau : il faut choisir entre plongée thématique "grand angle" ou "macro" : notez également qu'il n'est pas possible de zoomer sur toute la plage avec l'objectif grand angle (1 cran de zoom seulement) : afin d'éviter d'accrocher la commande de zoom quand on est sous l'eau dans cette configuration, la commande est verrouillable (vis transparente sur la commande au sommet du caisson)
en configuration "grand angle"
en configuration "macro"
le caisson est de petite taille et le G11 y trouve sa place sans espace mort
ce qui frappe dès les premières manipulations du caisson est la qualité de fabrication générale : le caisson est entièrement fraisé dans la masse dans un bloc d'aluminium : les techniciens se régaleront de voir les passages de la machine CNC pour tailler le caisson
la fixation de l'objectif grand angle ou du hublot plan se fait par une baïonnette et le changement s'apparente a un changement d'objectif avec un verrouillage latéral sur la caisson
la totalité des commandes du Canon G11 se retrouvent a l'extérieur du caisson
y compris la fameuse molette tournante Canon qui permet de travailler en manuel
une prise flash externe par fibre optique se visse sur le hublot de flash, elle est compatible avec les flashs sea & sea ou Inon (sea and sea par connecteur optique et Inon en plantant directement la fibre dans le petit alésage)
le système de fermeture du caisson est assuré par un papillon verrouillable qui semble extrêmement sur
la prise en main du caisson est très ergonomique avec un placement pour le pouce et un gros déclencheur facile a actionner même avec de gros gants
Bref du TRES beau matériel en statique, un digne héritier des premiers appareils étanches des "années terribles" de la plongée comme dirait l'ami Jean-Marc Wink
ici a coté d'un Calypso Phot : le premier appareil étanche 24x36 par construction
bien sur je complèterai cette revue photo dès les premiers tests sous marins
A suivre ....
Nombre de messages: 25965
Re: [revue photo] Caission Fisheye pour Canon G11
Message par frenchiegirl le Sam 10 Avr - 11:15
vivement qu'on puisse l'essayer bounce
Nombre de messages: 7405
Message par micromeca le Sam 10 Avr - 11:16
Ca fait plaisir de voir du beau matos comme ça !
Un fou des montres vous salue bien, Lionel.
Nombre de messages: 27772
Message par Jean-Marc le Sam 10 Avr - 13:51
Je peux ajouter que les petits boutons sur la porte arrière se laissent parfaitement manipuler aussi même avec des gros gants 5mm que j'avais le week end dernier à Chamagnieu. Je me demandais ce que cela allait donner mais l'ensemble est parfaitement manipulable sans problème aucun.
La flotabilité négative et l'équilbre général sous l'eau avec un flash sur bras est remarquable.
La compacité est vraiment atout majeur pour les voyageurs. Avec le S90 c'est encore pire.
From what we get we make a living. From what we give we make a life.
Nombre de messages: 9726
Message par jecko le Sam 10 Avr - 17:15
Merci Jean-Michel pour cette revue détaillée.
Du très beau matétiel. drunken
jecko
Nombre de messages: 6509
Message par Jean-Michel le Dim 11 Avr - 11:21
pour compléter cette revue photo du caisson Fisheye, quelques photos d'un caisson prototype avant peinture
Message par awala le Dim 11 Avr - 11:26
du très bon matos.
on va encore avoir le droit à des images sous marine de toute beauté
cheers
awala
Nombre de messages: 3085
Message par Jean-Michel le Dim 11 Avr - 11:29
le fabricant Japonais Fisheye dispose d'un site Web traduit en Anglais dont voici l'adresse : http://www.fisheye-jp.com/english/lineup/camera/index.html qui vous présente la gamme de caissons complète
Message par Lautrec le Lun 12 Avr - 8:20
une belle gueule à l'ancienne ce caisson ! Merci pour la revue !!
Nombre de messages: 6290
Message par Jean-Michel le Lun 12 Avr - 19:19
Et voila le petit cache obturateur du flash réalisé : Dessin CAO a la maison
Découpe laser au bureau ce matin
et pose sur le caisson ce soir
Message par awala le Lun 12 Avr - 19:23
joli travail et ca s'ajuste parfaitement
mais une question bete (je sais ca n'existe pas lol!) mais à quoi sert cette "option" ?
awala
Message par Jean-Michel le Lun 12 Avr - 19:26
awala a écrit:joli travail et ca s'ajuste parfaitement
A éviter que le flash du caisson n'éclaire le sujet, alors que le but du jeu c'est d'éclairer avec le flash déporté
Le déclenchement du flash déporté est assuré par une fibre optique qui se place dans l'embase vissée a 4 trous
Il faut donc que le flash principal éclaire la fibre mais sans éclairer le sujet : le cache sert donc a obturer ce dernier tout en éclairant la fibre
Message par awala le Lun 12 Avr - 19:32
merci de la précision j'ai compris l'intéret de cet obturateur.
est ce que certains caissons sont pré-équipés de cette option ou faut il s'en faire un quand on décide de s'équiper en matériel photo sous marine ?
awala
Message par Jean-Michel le Lun 12 Avr - 19:46
awala a écrit:merci de la précision j'ai compris l'intéret de cet obturateur.
en fait l'obturateur de flash existe pour ce caisson ... mais l'importateur Français ne l'a pas fait rentrer : donc pas trop envie de le faire importer spécialement pour un petit bout de plastique : et comme je dispose de l'outil de découpe laser, c'était encore plus facile pour moi de le faire que de m'amuser a le découper Wink
certains caissons disposent du fameux cache mais pas tous dans ce cas il est vivement conseillé de s"en bricoler un
Message par awala le Lun 12 Avr - 19:52
merci :right:
awala
Message par Jean-Marc le Lun 12 Avr - 19:56
Oui c'est souvent le règne de la bricole. Sur le caisson Fantasea il avait fallu que je perce à la Dremel le diffuseur et que j'obture avec le Velcro livré avec le flash Sea&Sea ...
