mkII Kingston : le projet prend forme
+4
robi
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mkII Kingston : le projet prend forme
L'expéditeur ... mon ami , l'expéditeur
c'est du colis suivi très certainement
je pense donc que le colis transit par la ville de la marque vendeuse
donc les pseudos emboiteurs voient au moins le carton
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Pas sûr,quand certaines marques sont soit disant en Allemagne ou aux USA les colis arrivent de Hong Kong.Ils ne doivent pas voir grand chose.
Justement, c'est ce qui fait la différence entre ces petits-emboîteurs qui vérifient la qualité du produit aux étapes de fab comme PRECISTA, MKII, Christopher Ward... et d'autres...
Je suis d'accord avec toi,dans ce cas là les controles qualité étanchéité et autres doivent être fais.
humm...j'vois pas trop l'interet d'acheter une montre qui resemble trop à une autre celebre montre.
y a le café et la chicorè.
je preferais toujours le café méme si j'ai les moyens d'acheter que de la chicoré.
Pour le contrôle étanchéité, peu de marques le font à 100% mon avis...
Au niveau contrôle qualité, c'est en verrouillant toutes les étapes de fabrication de la montre, qu'on obtient les meilleures garanties en terme de reproductibilté.
Lorsqu'on s'aperçoit en faisant 1 prélèvement qu'il y a problème lors d'un test d'étanchéité, il faut remonter tout le processus pour comprendre d'où vient le problème... et si la solution est de réaliser ce contrôle à 100% pour vendre un produit conforme, c'est que l'on ne maîtrise rien et donc qu'on vend un produit aléatoirement conforme qu'on dévermine par un test d'étanchéité... et là moi je fuis.
Peut importe la marque. Pour assurer à l'acheteur un produit fiable il faut maîtriser l'ensemble du processus en terme de contrôle qualité.
Il faut que la montre soit bien conçue par un mec compétant qui sache ce que étanchéité veut dire et si déjà à la conception il y a un risque que la fonction ne soit pas assurée, c'est grave...
Ensuite il faut que les pièces soient usinées aux côtes demandées, qu'elles soient correctement assemblées avec des joints de qualité et là tu obtiens une montre étanche avec une excellente reproductibilité.
Si jamais un de ces facteurs dérive, il y a gros risque problème et si tu ne vérifies pas toi-même tout ça, il faut le faire réaliser par quelqu'un en qui tu as toute confiance... et ce n'est pas gratuit... ou alors il faut s'y connaitre un peu soi-même en assemblage mécanique et vérifier... mais là il faut être passionné et compétent.
Je vois,après plusieurs recherches sur les fora espagnols et anglo saxons je me suis décidé à prendre la Kemmner Octopus.
Roland Kemmner ayant une bonne réputation et un vrai passé dans le milieu des montres,je pense que je ne serais pas déçu.On verra bien.Qui ne tente rien ...voila quoi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Kingston MKII
» des nouvelles de la Kingston de chez MkII
» Canada Dry : elle a la couleur ....... (Kingston Inside)
» premières photos de la MkII Kingston
» Petit comparatif Kingston MKII vs Tudor Black Bay
Page 2 sur 2
