[technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
mon testeur d'étanchéité "humide" vient enfin d'arriver d'Allemagne après pas loin de 3 mois d'attente voici donc la machine et le protocole de test
la machine est un cylindre pressurisable muni d'un manomètre le tout raccordé a une pompe a pied
on suspend la montre au dessus de l'eau et on pressurise a l'aide de la pompe a pied
la pression de test est ici d'environ 4 bars (après c'est franchement dur a la pompe)
puis on plonge la montre dans l'eau et on dépressurise brutalement avec la valve au sommet de la machine
pas de bulles : étanche ... si ça bulle ça fuit !
quasiment aucune chance que l'eau ne rentre dans la montre puisque si celle ci n'est pas étanche elle va perdre de l'air et non faire rentrer de l'eau (sauf TRES grosse fuite)
- Nombre de messages: 25890
Re: [technique] controle d'étanchéité testeur "humide"
Cool! J'ai enfin compris le fonctionnement de cet appareil
Petite question la pression de test est de 4 bar a cause de la conception de l'appareil ou peut on remplacer la pompe à pied par autre chose style compresseur?
- Nombre de messages: 3909
Merci pour l'explication, c'est très clair.
- Nombre de messages: 13622
françois assay a écrit:Cool! J'ai enfin compris le fonctionnement de cet appareil![]()
oui je pourrais remplacer la pompe par un compresseur et du coup porter le test a 6 bars si celui ci le permet
faut bidouiller un raccord pour brancher la MP d'un détendeur (via un inflateur de stab par exemple) et zou le test se fait à 9b....
- Nombre de messages: 16655
On calme son enthousiasme les petits, tu risques de tout prendre dans la tronche assez rapidement à force d'aller plus loin. C'est fait pour vérifier l'étanchéité pas pour contrôler les capacités des montres.
- Nombre de messages: 6491
ça promet des tests rien que pour le plaisir de faire tourner cet appareil
- Nombre de messages: 6282
Ouais au bout d'un moment tu vas te retrouver a verifier la solidite de la colonne de verre ...
dante- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 5518
C'est bien pour cela que je ne dépasserai pas les 4 bars préconisés
et puis si je veux faire des tests "a la dure" j'ai toujours mon enceinte 1000 bars au boulot ! la nouvelle que nous venons de recevoir accueillerai une montre sans problème : il faut que je vous montre ça en photos
1000 bars ca risque d aplatir la montre non? (je suppose que c'est reglable ...)
dante a écrit:1000 bars ca risque d aplatir la montre non? (je suppose que c'est reglable ...)
ça dépend quelle montre ! oui bien sur la pression est réglable : je vous poste les photos dans quelques minutes
donc voici mon enceinte d'étanchéité pro au bureau, nous l'utilisons pour qualifier des produits géophysiques a 1000 bars
la chambre et son couvercle ouvert
détail de l'intérieur de la chambre avec la sub a coté pour vous donner une idée de la taille utile (contenance 0,6 l)
le set up complet avec la pompe a eau manuelle a coté surmontée du mano a 1000 bars
et enfin la chambre avec son couvercle pas encore vissé
Ouais y a quand meme un bon filetage dis donc sur le couvercle ... ça rigole pas
Génial le testeur d'étanchéité !!
J'aurais une cliente pour un test ... je vous la présenterai quand je passerai sur Paris
dante a écrit:Ouais y a quand meme un bon filetage dis donc sur le couvercle ... ça rigole pas
et bien 1000 bars c'est quand même 1 tonne au cm2
J'ai un testeur d' étanchéité vintage Yema qui permet de controler l'étanchéité a 4 bars.
La pompe est intégrée, mais le diamètre du corps de la pompe est de 10 mm, donc il faut pomper beaucoup de fois pour arriver a 4 bars par contre ca devient pas trop dur meme a 4 bars.
Jean Michel, tu ne dis pas qu'il faut attendre 5min avant de descendre la montre dans l'eau, ce qui permet en cas de "crevaison lente" de déceler la fuite.
robi- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages: 600
PS: faut faire attention,car j'avais une montre qui avait une fuite importante, et lors du test, au moment ou j'ai relaché la pression, le verre a sauté, la montre s'est remplie d'eau, normalement il est conseillé de tester le boitier sans mouvement.
Merci pour l'explication de fonctionnement. Pratique pour tester les montres avec lesquelles on ne plonge pas, au moins on sait qu'elles résisteront à la douche
ocedare- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 7418
Sympa ce jouet
Un fou des montres vous salue bien, Lionel.
- Nombre de messages: 27644
Et bien utile : je viens de m'en servir pour contrôler l'étanchéité d'une Sumo après avoir installé un verre saphir pour un collègue
robi a écrit:PS: faut faire attention,car j'avais une montre qui avait une fuite importante, et lors du test, au moment ou j'ai relaché la pression, le verre a sauté, la montre s'est remplie d'eau, normalement il est conseillé de tester le boitier sans mouvement.
+1
En effet, il est conseillé de tester sans le mouvement pour éviter tout problème.
Sur une montre non prévue pour la plongée (mais étanche), un différentiel de pression de quelques bars entre l'intérieur et l'extérieur suffit à faire sauter le verre comme un bouchon de champagne lors de la dépressurisation de l'appareil.
JM, [url]www.montresanciennes.fr[/url]
JM- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 153
Sujets similaires» Ford Escort Cosworth "WRC" de Stian Hafsengen
» [1.9D - injection] Xsara - Problème "trou" à l'accélération
» Cartouches poudre noire "fabrication maison"
» Ma collection "Camions d'Autrefois" Altaya 1/43
» Renault Magnum "MINUS69" TPS TRADIF
