Graissage filetage couronne
Bonjour tout le monde
je viens de faire une recherche sur le forum .. mais
Question !
peut- on graisser (avec de la graisse silicone qu'on utilise pour les fonds vissés) le filetage de couronne afin de préserver le pas-de-vis et obtenir ainsi un serrage moins "accrocheur ???
Patrick
Question !
Patrick
Re: Graissage filetage couronne
Bien sûr, c'est même recommandé selon moi ! la différence est édifiante ! par contre il faut en mettre très très peu car sinon les saletés vont s'y accrocher ! tu peux aussi graisser le tube de boîte légèrement si un joint torique vient s'y ajuster.
Mets de l'huile...
N.
N.
UP !
Ca fonctionne à merveille
j'ai "fais" mes montres hier, et surtout sur la Sumo et mon régulateur ORIS... du coup, le serrage se fait tout en douceur...
» Couronne vissée, usure filetage + joint
» Couronne vissée ?
» SKX, couronne vissé ou pas ?
» retirer une couronne
» L'affaire de la couronne
» Couronne vissée ?
