Ma Sinn 757
Ma Sinn 757
Je vous présente une marque connue sur ce forum, mais pas ce modèle.
Bien qu'ayant des modèles habillés au catalogue, Sinn représente pour moi, l'un des fabricants de montres outils respectant un cahier des charges qui correspond à l'activité à laquelle est destinée la montre.
Je retrouve donc ce que j'aime dans une montre, avec cette 757:
solidité, étanchéité, fonctionnalité, lisibilité, caractère.
Solide, parce que entièrement traitée au Tegiment, de la lunette au bracelet, verre saphir, et peut être une modification de certains éléments du mvt, pour résister aux chocs violents. Je peux me tromper, c'est ce qu'il me semble comprendre sur certains textes allemands. De plus, elle est hautement anti-magnétique.
Etanchéité, donnée pour 20 atm, et, même si ce n'est pas une montre de plongée, ce, par rapport à la lunette bi directionnelle, poussoirs non vissés et non utilisables sous l'eau, comme la U 1000, elle dispose tout de même d'une boucle déployante avec extension, pour la porter sur la combinaison.
Elle a aussi, pour contrôler l'humidité interne de la boite, une capsule de sulfate, qui deviendra plus foncée, à mesure que l'humidité augmentera dans la boite, signe d'une étanchéité défaillante.
Fonctionnalité qui peut s'allier avec la lisibilité, vu ce type de cadran, la seule chose pas très lisible, est la date, quoique.
Les poussoirs du chrono sont fermes, comme il faut, pour éviter un déclenchement involontaire.
La lunette est bi directionnelle, à 60 clics, agréable à tourner.
Le luminova ne brille pas comme je voudrais, mais reste visible toute une nuit, sans problème.
Caractère, enfin, car elle n'en manque pas, qui est source d'inspiration pour d'autres marques.
Des outils sont livrés avec la montre, un tournevis et chasse-goupille, et 2 clés pour démonter les maillons du bracelet.
Au poignet, elle en impose, au niveau du poids, et de la hauteur de + de 15mm de la boite, mais on s'y fait.
Les correspondantes de la maison Sinn se sont bien occupées de moi, échange de mails dans les 3 langues (français avec M. Hartmann, anglais et allemand avec S. Rodenhagen), et bien que Sinn avait fait enlever des maillons pour l'adapter à mon poignet, j'ai du en enlever un autre, et là, une tête de vis, surement collée, s'est cassé. Affaire à suivre.
J'ai aussi commandé le bracelet caoutchouc, avec la petite boucle déployante, que je mettrais d'ici cet été. L'expérience de ceux qui en ont acheté, découpé et ajusté sera la bienvenue.
Nouveau merci, à Jean-Michel pour les adresses mails de Sinn, à vous qui aurez lu jusque là.
ps: je pensais à la comparaison de la PO chrono de Jean-Marc, avec un croiseur lourd, cette Sinn pourrait être assimilée à un cuirassier
prothiarp- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages: 173
Re: Ma Sinn 757
Belle prise, j'aime beaucoup ce modèle ! Pour le démontage des vis de bracelet bloquées au frein-filet, il faut au préalable les chauffer un peu pour que le produit ramolisse et permettre un dévissage sans rsique
Comment as-tu fait avec la tête de vis cassée ? Tu as démonté un autre maillon et laissé celle là sur la montre ?
- Nombre de messages: 29244
Re: Ma Sinn 757
Salut Lionel,
pour enlever un maillon, il faut dévisser à 2 endroits, et je réutilise qu'une vis.
Je n'ai pas mis de la colle fournie avec la montre, en attendant de savoir s'il faut encore démonter.
Faut-il absolument en mettre, ou bien un bon serrage est suffisant?
Re: Ma Sinn 757
Super photo
!(celles de profil sont très intéressante car rarement vues) Très belle montre sur laquelle je craquerais bien,mais pour l'instant les finances disent NON!
Par contre le "frein filet" ce n'est pas une cyano.virable a l'acétone?
- Nombre de messages: 4033
Re: Ma Sinn 757
un des modèles de Sinn que j'affectionne beaucoup! belle prise
- Nombre de messages: 17073
Re: Ma Sinn 757
françois assay a écrit:Super photo!(celles de profil sont très intéressante car rarement vues) Très belle montre sur laquelle je craquerais bien,mais pour l'instant les finances disent NON!
L'acétone peut avoir de effets indésirables sur d'autres matières plastiques également... attention à l'utilisation de ce solvant qui peut faire de gros dégats... de plus le frein-filet n'a rien à voir avec de la colle type cyanoacrylate, si tu t'en mets sur les doigts tu ne crains rien par exemple... la meilleure solution est de chauffer légèrement le filetage de la vis, ça ramollit le frein-filet et tu dévisses aisément c'est tout.
Re: Ma Sinn 757
Ce qu'il y a, c'est que lorsque j'ai voulu enlever le maillon, j'ai pas du tout pensé au frein filet, d'une part, et même si frein filet il y a, la vis ne doit pas casser pour autant.
Parce que je ne pense pas avoir forcé.
Mais ce n'est pas trop grave, je porte la montre.
Parce que je ne pense pas avoir forcé.Mais ce n'est pas trop grave, je porte la montre.
Re: Ma Sinn 757
Elle est superbe cette 757, une vraie toolwatch.
- Nombre de messages: 14604
Re: Ma Sinn 757
Tes photos lui rendent plus hommage que celles du catalogue. Je dois dire qu'en lisant ta revue, je la trouve attirante.
Ultra lisible, simple et belle
ocedare- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 7418
Re: Ma Sinn 757
Merci pour les compliments,
, c'est la moindre des choses de s'appliquer un peu pour présenter une montre que l'on ne voit pas souvent, et pétrie de qualités.
Pour voir, je lui ai passé le bracelet silicone, (je me suis bien fait ch..r d'ailleurs)
et bien, bien réglé, c'est agréable. Photos à venir.
, c'est la moindre des choses de s'appliquer un peu pour présenter une montre que l'on ne voit pas souvent, et pétrie de qualités.Pour voir, je lui ai passé le bracelet silicone, (je me suis bien fait ch..r d'ailleurs)
Re: Ma Sinn 757
Ca ne te gène pas trop l'absence d'aiguille des secondes permanente ?
Re: Ma Sinn 757
Cette absence de petite seconde a failli me faire renoncer à ce modèle, car je l'apprécie quand même (la petite seconde).
Mais si cette montre me plait tant, cette symétrie 9, 3 et 12, 6 doit y être pour quelque chose.
Pour l'instant, cette absence ne me gène pas. Et enclencher le chrono en permanence ne me ferait pas le même effet, et me gênerait à la longue.
Re: Ma Sinn 757
Ce bracelet caoutchouc est très confortable, souple, doux au toucher. Seul reproche, la poussière et plein d'autres choses adhèrent bien sur cette surface en gomme.
Alors je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont posé chez eux comme moi, mais j'ai un mal fou pour que les barettes rentrent dans le logement des cornes, à s'en faire mal aux doigts!
Une foi installé, ça se voit que c'est fait pour cette montre.
La boucle ne gène pas comme je le craignait, ouf§
Système papillon
Je suis content de l'avoir acheté, ça permet de changer l'aspect de la montre.
Système papillon
Re: Ma Sinn 757
Ce bracelet lui va très bien en effet ! et doit alléger la montre !
Re: Ma Sinn 757
J'osais pas le dire
, mais c'est bien le cas!
Re: Ma Sinn 757
C'est une très belle montre, même si j'avoue que je suis un peu gêné par la profusion de "traits" ou "barres" blanches sur le cadran et la couronne, défaut à mon goût déjà constaté sur plusieurs sinn mais particulièrement flagrante sur ce modèle ... ça alourdit par mal l'apparence je trouve, du moins en photo ...
- Nombre de messages: 6003
Re: Ma Sinn 757
De bien jolies photos.
- Nombre de messages: 6793
Re: Ma Sinn 757
Magnifique revue, et du coup, la montre est présentée sous son jour le plus séduisant. Bravo à toi et merci...
- Nombre de messages: 4627
Re: Ma Sinn 757
Belle revue, belles photos, montre magnifique surtout sur le bracelet caoutchouc.
Dommage qu'il manque selon moi, l'aiguille des secondes. Tu ne peux vérifier immédiatement si la montre fonctionne ou pas.
Re: Ma Sinn 757
Très jolie montre et j'aime bien avec le bracelet noir...!!!!
logan- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1899
Re: Ma Sinn 757
lawrence3434 a écrit:Belle revue, belles photos, montre magnifique surtout sur le bracelet caoutchouc.
Merci. L'absence de petite seconde permet d'avoir le même genre de symétrie que sur une PAM 112, par exemple, et on s'y fait vite.
Et pour mesurer des temps courts, le chrono entre en action
Sujets similaires» Police de caractère désinnée avec une voiture
» Débuts de Sinn Bowdee prochainement à Smackdown
» Rampage péte un plomb : course poursuite avec la police
» VDS [allumage mvt premium] jamais utilisé
