test
test
bonsoir a tous
quelqu un pourrait il me re expliquer
le test de la goute d eau
pour controler l etancheite d une montre
par le phenomene de la condensation
merki merki
merki merki
- Nombre de messages : 2962
Re: test
Y a un test fiable pour ça ?
c'est étonnant, car ça ne tient pas compte de la "profondeur" permise par l'étanchéité...
Re: test
Très simplement il faut que ta montre soit à une T° normale voire plus importante (tu la mets 15 minutes au soleil par exemple) et tu déposes sur la glace une goutte d'eau très froide. Cela créé un choc thermique et si de la buée apparait à l'intérieur de la glace c'est qu'il y a un souci d'étanchéité.
Ce test peut s'apparenter à de la bidouille mais il s'agit d'un véritable test utilisé par divers fabricants de montres dont IWC.
Re: test
non ce test part du principe que si la montre n'est pas étanche alors qu'elle devrait l'être, l'humidité entre à l'intérieur.
du coup et de mémoire, on chauffe la montre à 40°C puis on dépose un goutte d'eau sur le verre. si de la buée apparaît, c'est qu'il y a de l'humidité dedans donc que la montre n'est pas étanche.
Re: test
Rien n'a voir avec un critère d'étanchéité... une montre peut bien être parfaitement étanche à 1000 m et condenser avec présence de buée sous le verre si jamais lors de la fermeture de la montre, l'air emmagasiné était un temps soit peu humide...
Cela ne peut fonctionner qu'à une condition : connaitre parfaitement le taux d'hygrométrie de l'air enfermé dans la montre lors de la fermeture en le maîtrisant, ce qui permet de définir un protocole de test... mais c'est un contrôle indirect c'est tout.
Re: test
merci de vos lumieres
c est a peu pres ce que j avais expliqué a un ami
mais sans grande conviction
merci a vous en tout cas
» THE lume test ! attention destructeur de mythes (avec un 2eme test en page 4)
» [Corrosion test MDP] Suite du test réalisé sur une Yema...
» test d'étancheité
» Test de connaissances
» test d'étancheité
