mother of all partie XII (la saga des montres de plongée : Seiko )
Nous nous sommes pour l'instant concentré sur des horlogers helvétiques ... mais il serai injuste de ne pas mentionner d'autres fabricants et en particulier un Japonais qui a participé plus qu'activement a l'évolution des montres subaquatiques et qui reste aujourd'hui un des plus gros fabricants en volume ...j'ai nommé Seiko
La marque Japonaise a commencé a proposer des montres étanche dès 1965 avec sa 6217 étanche 100 mètres, elle préfigure une famille prolixe dont les fameuses diver 200 sont les héritières , mais je retiendrai un modèle différent pour illustrer le savoir faire du maitre horloger
Des 1967 Seiko a proposé une gamme de montres de plongée professionnelle, mais c'est en 1975 que la marque lance une vraie concurrente de la PloProf, réunissant une somme d'innovations technologique
la 6159-7010 600m SAT diving :
calibre automatique 6159B « hi-beat » (36000bph), remontage manuel, stop-seconde. Cette montre est l'aboutissement de sept années de travail et c'est le premier modèle conçu pour une utilisation « pro » y compris en atmosphère saturée (travail en cloche de plongée sous mélange respiratoire O2+He à pression ambiante).
En effet, suite à un courrier reçu par un plongeur pro (travaillant en atmosphère saturée à une profondeur de 350m, et qui se plaignait que ses montres n'étaient pas assez résistantes aux chocs et avec bris du verre sous l'effet de la pression interne en He) Seiko met en place une équipe spécialement chargée de résoudre ces problèmes.
Seiko utilise un système de joints spéciaux « L-gasket » qui permet une étanchéité presque totale à l'hélium et permet de se passer d'une valve de décompression comme on peut en trouver sur les montres Doxa, Rolex ou Omega par exemple.
Cette 6159 cumule une vingtaine de brevets; voici ses spécifications:
-c'est la première montre de plongée en Titane au monde (boitier titane monobloc) le Titane est 40% plus léger que l'acier, sa dureté un peu moindre est renforcé par l'aluminium et le vanadium. Il est surtout anallergique, hautement résistant à la corrosion (saline en particulier), amagnétique.
-son bracelet polyuréthane nervuré est auto-extensible pour s'adapter à la pression;
surcouronne protectrice en titane;
étanche 600m
diamètre: 51 mm / épaisseur : 17mm
Elle a subi tous les tests possibles avec des normes très strictes (supérieures aux ISO de l'époque): pression , étanchéité (en labo et milieu naturel par des plongeurs pro), magnetisme, variations de tempéraure, tests de chocs (5000 à 10.000 g)
afin de mieux vous repérer dans ces familles de plongeuses Seiko je vous propose une copie du tableau crée par "molle" grand collectionneur de Seiko :
la 6159-7010 au même titre qu'une PloProf marque l'ère de la montre outil professionnelle, mais Seiko n'a jamais renoncer a produire ces montres a la diffusion limitée la dernière SBDX011 en est la parfaite illustration
bien rare sont les horloger a avoir gardé depuis les années 70 ces montres 100% dédiées a la plongée sans concession a la mode ou au luxe, a ce titre Seiko méritait de voir la "mother of all" 6159-7010 être publiée ici
étanche 600m
Re: mother of all partie XII (la saga des montres de plongée : Seiko )
Pour compléter, quelques précisions techniques sur ce joint de verre spécial :(mail de M.Tokunaga)
"Our research and development was done as the perfect He-mixed-gas diver's watch of the 6159 professional 600m diver's watch in 1975.
We designed the diver's watch as the development target that the inner pressure of the watch case did not go up in high-pressure helium mixture gas like Rolex etc., and the development of the special quality gasket of the material of Improved-IIR(Isobutylene-isoprene rubber) and in the structure development of the watch case we used the glass gasket of L type and one-piece case became the conclusive factor in the He-tightness.
As the result of the experiment, the penetration of helium gas is suppressed by about 1/100 to the conventional watch case, the inner pressure of the case does not turn into high pressure and the diver's watch of the ideal saturation diving specification which does not need "helium gas escape valve" is completed, and the SEIKO professional diver's watches lead the diver's watch world after that watch as "a diver's watch which is proud of the highest water- tightness and air-tightness in the world."
Please use forever regularly those SEIKO products which are proud of the excellent performance if you please.
Sincerely yours,
Ikuo Tokunaga"
Sincerely yours,
Ikuo Tokunaga"
Une véritable montre outil, difficilement portable au quotidien, à la diffusion confidentielle j'imagine... j'aimerais connaitre la proportion de pro ayant utilisé Seiko par rapport à Rolex.
Une approche et des solutions différentes de Rolex, Omega... c'est sûr mais avec le même objectif final.
» mother of all partie XI (la saga des montres de plongée : ploprof )
» mother of all partie XIV (la saga des montres de plongée : la 6105 )
» mother of all partie V (la saga des montres de plongée : Submariner )
» mother of all partie IX (la saga des montres de plongée : Doxa Sub)
» mother of all partie XVII (la saga des montres de plongée : Equipression )
