-34%
Ventilateur ROWENTA VU5640 TURBO SILENCE EXTRÊME
66 € 100 €
bouteille..........sur banc d'étanchéité
Étanchéité - bouteille..........sur banc d'étanchéité Empty bouteille..........sur banc d'étanchéité
Message par Invité le Jeu 17 Avr - 20:56
Qui a déjà utilisé ce type de vérificateur ?
Étanchéité - bouteille..........sur banc d'étanchéité Dscn6315
Étanchéité - bouteille..........sur banc d'étanchéité Empty Re: bouteille..........sur banc d'étanchéité
Message par Jean-Marc le Jeu 17 Avr - 21:02
On est est à la recherche d'explicatif en matière d'entretien d'étanchéite des montres et de leur tests. Une machine de ta propriété?
Message par Jean-Michel le Jeu 17 Avr - 21:22
il est bien sympa ce petit banc
je conaissait la version a pompe a main ou a compresseur, pas la version avec bouteille d'air comprimé !
mais sinon cela doit etre un classique testeur humide
Étanchéité - bouteille..........sur banc d'étanchéité Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité le Jeu 17 Avr - 23:25
Jean-Michel a écrit:il est bien sympa ce petit banc
oui, mais mise à part de le monter à 10 bars ?
Oui, à moi, pas encore gonflé!
Message par Jean-Michel le Jeu 17 Avr - 23:36
ha tu ne connais peut être pas la procédure du test humide :
tu remplis le flacon transparent a moitié environ d'eau
tu pend la montre au dessus de la surface par la tige plongeuse
tu comprimes a la pression pour tester puis tu attend un peu
tu trempes la montre dans l'eau puis tu remet ton enceinte a 1 bar : si rien ne se passe la montre est étanche, si des bulles s'échappent de la montre c'est qu'elle fuit, il faut alors ne pas trainer pour ressortir la montre de l'eau avec le plongeur
explication : si la montre fuit elle s'est remplie d'air comprimé, quand elle est dans l'eau et que tu reviens a 1 bar l'air s'échappe et révèle la fuite
Message par Invité le Ven 18 Avr - 8:34
merci, je connais bien......pas de pb. Même si efefctivement l'essentiel de mon boulot est sur le s pièces non étanches , pendules et montres d'avant Jésus Christ
Ce que je ne connaissais pas c'est le réel avantage d'une bouteille à gonfler...
Message par Jean-Michel le Ven 18 Avr - 14:22
oui je ne vois pas trop :what:
Message par Invité le Ven 18 Avr - 15:00
AMHA, quand tu n'as pas de Shadok sous la main, c'est la solution anti-fatigue, sans plus. Wink
Message par Invité le Sam 19 Avr - 10:40
Ratkiller a écrit:AMHA, quand tu n'as pas de Shadok sous la main, c'est la solution anti-fatigue, sans plus. Wink
Oui...d'ailleurs ils ont du ne vendre 1 ou 2 modèles tellement que les gens sont fatigués!
Message par Fabrice le Sam 19 Avr - 14:10
peut être plus facile pour obtenir des pressions de test supérieures à 10-15 bar...
