-50%
SanDisk Clé USB 3.0 256 Go
32.99 € 65.99 €
GO PRO pour la plonge ?
GO PRO pour la plonge ? Empty GO PRO pour la plonge ?
Message par ols le Lun 9 Sep - 11:10
savez-vous ce qui est nécessaire et superflu pour plonger avec une go pro ? (2 silver par exemple) le lcd, une batterie supplémentaire etc ...
suis un peu perdu ?! le boitier d'origine est étanche ? mais si on rajoute l'écran LCD faut changer de boitier ?
pour plonger avec uniquement on fait quoi ? comment ? quel budget ? quel accessoire ?
merci de votre aide
Nombre de messages : 2426
GO PRO pour la plonge ? Empty Re: GO PRO pour la plonge ?
Message par PépéO2 le Lun 9 Sep - 12:47
Hello !
De mémoire le caisson d'origine est étanche à -60m, ce qui est déjà top !
Si tu achètes l'écran (vraiment nécessaire pour cadrer selon moi si tu la tiens à la main, inutile si tu la mets sur un casque...) il y a un nouveau capot arrière qui est livré avec, donc prêt à plonger Smile
Si tu n'as pas d'éclairage additionnel (phare) il est indispensable d'ajouter un filtre orange pour redonner un peu de couleurs, mais ça ne marche vraiment correctement que jusqu'à -10m ou -15m, après c'est bleu si tu n'as pas d'éclairage d'appoint...
Je te recommande donc chaudement l'écran optionnel ("LCD back pack" ; attention, ça ampute sérieusement l'autonomie), un éclairage si tu peux, sinon un filtre orange, et il y a un truc très bien c'est une sorte de poignée télescopique. Elle te permettra d'approcher de plus près les animaux, car sinon, avec l'objectif qui est très grand angle, tu auras du mal à faire des plans de près sur les animaux craintifs (avec les éponges ça ira, mais pour les poissons ça va être plus dur smoke1  ).
Ma chérie a une HD3 avec écran ; si tu as d'autres questions, ou si mes explications ne sont pas claires, n'hésite pas Wink
Nombre de messages : 1352
Message par PépéO2 le Lun 9 Sep - 12:51
la perche c'est ça : quick pod explorer
Message par ols le Lun 9 Sep - 16:19
merci beaucoup ça me parait déjà plus clair :-)
donc gopro étanche de base
+ lcd
+ perche
merci encore
Message par ols le Lun 9 Sep - 16:21
et sinon pas de soucis d'étanchéité ? ou autres soucis récurrents connus ?
j'ai lu qq part (plongeur.com je crois ...) que la pression du boitier sur le lcd créait des soucis d'arrêt d'images voir de reboot à faire ?
en surface le reboot puisqu'ouverture du boitier je crois ...
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:28
pour une gopro 2 il te faut le caisson spécifique a hublot plat, pour une gopro 3 le caisson d'origine a le hublot plat et est compatible pour la prise de vue subaquatique
oui le LCD arrière offre du confort pour viser mais attention a l'autonomie en baisse
oui le boitier est étanche 60m quand tu achètes le backpack ils te fournissent la porte étanche a clipser sur caisson d'origine
tu peux plonger "tel que" : mais il existe des centaines d'accessoires ! de mon coté j'utilise l'éclairage light-for-me dedié a la gopro
GO PRO pour la plonge ? GOPRO-45-GRADOS
tres pratique pour la prise en main et l’éclairage est bien utile en appoint
si tu as d'autres questions n'hésite pas
GO PRO pour la plonge ? Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:30
ols a écrit:et sinon pas de soucis d'étanchéité ? ou autres soucis récurrents connus ?
je suis descendu a plus de 40 avec ma gopro sans problème, mais j'en ai noyé une une fois a 20m probablement de ma faute avec une poussière sur le joint : comme tout caisson il faut être prudent
tu veux descendre a combien avec ? , tu veux faire quoi ? ça aiderai a te guider dans la multitude d'accessoires
Message par ols le Lun 9 Sep - 16:32
merci merci
ça s'éclaircit de mon coté :-)
ça va coincer sur le prix par contre :-(
la silver c'est 350 + 100 de LCD + un filtre ? on trouve ça à la fnac ? c'est combien le prix du pack lumière à donf ?
(j'ai lu par ci par là un site réputé pour son filtre ...)
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:32
si tu veux descendre profond avec il y a de superbes caissons en Delrin ou en alu : chez HLB Dive par exemple
caisson 150m en Delrin
GO PRO pour la plonge ? Caisson-pour-gopro-150m
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:33
ols a écrit:merci merci
pourquoi le LCD il est loin d'être obligatoire : le filtre pourqoui faire quelle type d'eau quelle profondeur ?
le pack lumière c'est environ 300
Message par ols le Lun 9 Sep - 16:34
ben en fait je descend sur cavalaire dans deux semaines pour j'espère une semaine de plonge sur épaves et donc ça doit bien être entre les 20 et les 60 mètres ...
merci
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:36
ols a écrit:ben en fait je descend sur cavalaire dans deux semaines pour j'espère une semaine de plonge sur épaves et donc ça doit bien être entre les 20 et les 60 mètres ...
merci
sans éclairage dans le zone des 40-60 ça va être juste, mais bon tu peux toujours faire un essai avec la gopro même sans son écran LCD, c'est tellement facile de viser vu le grand angle
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:37
attention la gopro est mauvaise en basse lumière comparé a un camescope ou un APN grand capteur : ça bruite assez vite (moins avec la gopro3 comparé la la gopro2) et l'éclairage n'est valable que pour éclairer un tout premier plan ... pour du film profond de bonne qualité c'est pas évident
Message par ols le Lun 9 Sep - 16:41
c'est vrai j'avais négligé l'éclairage !
mais bon le bleu c'est beau aussi Very Happy
la silver est de bonne qualité ou faut direct taper dans la black ?
(merci)
Message par Jean-Michel le Lun 9 Sep - 16:46
ols a écrit:c'est vrai j'avais négligé l'éclairage !
(merci)
la silver est excellente par contre ne prend pas la white qui a l'ancien capteur de la gopro2, la black est mieux bien sur entre autre pour le film "rapide" : 60 images/s mais en plongée ce n'est pas important, coté bruit ça se vaut avec un leger avantage pour la black
si tu veux une gopro pour multisport : va sur la black direct pour faire des ralentis ou une image plus stable, si c'est pour la plonge la silver va très bien
Message par Invité le Mar 10 Sep - 9:37
Pour ce qui est de l'étanchéité, je peux vous dire que c'est du solide, cet été mon beau frère a trouvé une gopro 1 au fond de l'eau dans 5m d'eau et elle n'avait pas pris l'eau malgré les concrétions sur le boitier. Lorsqu'on l'a ouverte, la dernière vidéo enregistrée sur la carte datait d'il y a 5 ans, c’était une gopro d'un surfeur.
Donc 5 ans sous l'eau remuée par les vagues et le caisson était toujours étanche.
Message par ols le Mar 10 Sep - 10:23
ok merci pour vos posts
Message par Invité le Mer 11 Sep - 12:27
Je reviens d'une semaine de plongée avec la GoPro 3 Silver. Je n'ai pas encore fini de trier mes 4 heures de vidéo mais j'ai quelques commentaires et questions (O:
- L'écran LCD n'est pas indispensable mais c'est quand même vachement mieux, surtout pour les plongeurs/caméramen débutants. Je ne l'avais pas et, si je n'ai jamais raté mon sujet grâce au grand angle de la caméra, mes vidéos sont rarement bien centrées (O:
Avec un peu d'entrainement ça doit passer je suppose.
- Autonomie : De base (sans écran), tu peux filmer pendant presque 2h je crois. Et si tu ne filmes pas en permanence, l'autonomie est bien sur encore plus importante. Personnellement j'ai préféré investir dans des batteries supplémentaires plutôt que d'utiliser le "battery backpack" : Il suffit de changer la batterie entre deux plongées en cas de besoin.
- La perche, c'est un peu comme l'écran LCD je crois. Pas indispensable mais bien pratique quand même.
Côté utilisation, sur les conseils d'un ami, j'avais accrochée la mienne à mon stab grâce à un élastique. Comme ça je la prenais en main pour filmer et quand je la lâchait elle revenait toute seul près de mon épaule où je pouvais la reprendre facilement. C'est beaucoup plus confortable que de l'avoir au poignet ou en permanence dans la main, mais avec une perche c'est moins pratique ;O)
Les questions maintenant :
- En effet, sans filtre, ça devient très vite tout bleu. Y'a moyen d'arranger ça à postériori, avec un logiciel de traitement de vidéo ?
- A propos de logiciel, celui proposé par GoPro est extrêmement limité. Je n'ai même pas trouvé comment mettre certains passages en ralenti ou en accéléré, ni comment faire pivoter l'image ("portrait" => "paysage"). Vous utilisez quoi, vous, pour monter vos vidéo sur PC (Windows ou Linux, au choix !) ?
Et à part ça, la mienne va partir pour le SAV : Le mini écran a lâché, il n'affiche plus que la moitié de ce qu'il devrait, c'est pas très pratique. C'est arrivé en cours de plongée : la caméra s'est bloquée, j'ai du attendre de sortir de l'eau pour enlever la batterie, aucune commande ne répondant. Depuis, l'écran est à moitié HS...
Aucun problème d'étanchéité pourtant, il n'y avait pas la moindre trace d'humidité dans le boitier.
Message par ols le Mer 11 Sep - 14:25
et ben @cactus !!! pas de bol avec ta gopro :-(
tiens nous au courant du SAV ...
Message par Subsilver le Mar 1 Oct - 13:39
Bonjour, j'ai emmené la Gopro 3 à plus de 60 mètres .. elle est toujours vivante. Reste que ce petit film est tourné avec la version white : (Jean-Mi je ne sais toujours pas mettre une vidéo Viméo dans le forum .. (quelle balise merci)
https://www.forum-mdp.com/t27483-quelques-souvenirs-de-trois-jours-sur-calvi#405118
drunken
Subsilver
Subsilver
Nombre de messages : 1679
http://www.legallais.net
Message par ols le Mar 1 Oct - 14:29
Subsilver a écrit:Bonjour, j'ai emmené la Gopro 3 à plus de 60 mètres .. elle est toujours vivante. Reste que ce petit film est tourné avec la version white : (Jean-Mi je ne sais toujours pas mettre une vidéo Viméo dans le forum .. (quelle balise merci)
drunken
merci je crois que je craquerai pour noel !!! avec une 3+ (vu l'info par JM ici-même)
c'est trop dommage de ne remonter des souvenirs que pour soi :-(
Message par louisjean le Ven 25 Oct - 8:53
drunken
Bonjour Stephan
C'est quoi ton éclairage pour filmer avec la Gopro, car je vais investir sous peu et j'hésite avec le light-for-me que propose Jean-Michel.
Il existe un filtre srp est-ce un plus de le mettre en complément de l'éclairage ? Je plonge du côté du havre et un peu partout dans le monde au grè de mes vacances.
Jean-Louis
louisjean
Nombre de messages : 412
Message par Jean-Michel le Ven 25 Oct - 11:31
drunken
https://www.forum-mdp.com/t28329-la-balise-pour-vos-videos-sur-vimeo
