Un régulateur micrométrique
Un régulateur micrométrique Empty Un régulateur micrométrique
Message par rgil le Mar 14 Juil - 19:19
Ces jours, je travail pour restaurer un vieux gousset Zenith. C´est un gousset qui a une certaine qualité, il a une spirale Breguet et un régulateur micrométrique.
En outre de la précision atteint, la micro-régulation porte, en général, de très belles pièces :amour1:
Un régulateur micrométrique 090713093658769285
Le régulateur micrométrique permet de très petites mouvements de la raquette du régulateur et avec une grande précision.
Cela a le cout d´avoir plus de pièces et, c´elles, généralement, avec un meilleur ajustement.
Nous voyons l´ensemble des pièces du balancier, avec sa micro-régulation.
Un régulateur micrométrique 090713093737610006
Il y a un détail qui a attiré mon attention. En regardant a yeux nu ou même avec la lent, il semble que la spirale est sale, mais dans l'image plus agrandie de la photo, on voit bien qu´elle est rouillé :cole:
Un régulateur micrométrique 090713093802775963
C'est une terrible nouvelle. La spirale est très mince et je pense que la rouille prendra très peu de temps pour la briser.
Nettoyer la rouille en grattant c'est impossible. Il faut prendre une autre solution :what:
Peut être, la nettoyer à l'aide d'un bain d'acide.
Dans l'industrie, il est bien normal d'utiliser de l'acide pour enlever la rouille.
L'acide que j´ai utilisé est l'acide chlorhydrique, avec la formule « Cl H ».
Attention !!! L'acide chlorhydrique est une substance extrêmement dangereuse qui peut provoquer des brûlures graves avec une légère touche. Il peut également être très toxique par inhalation affraid
La réaction qu´il se produisant peut être écrit comme (je crois !) :
6 Cl H + Fe 2 O 3 ---------> 2 Cl 3 Fe + 3 H 2 O
L'oxyde de fer disparaît, transformé en chlorure de fer et de l'eau.
Dans la photo, l'acide chlorhydrique est le liquide jaunâtre qui mouille les spires.
Les particules d'oxyde, ont été gonflées et ils sont plus visibles.
Un régulateur micrométrique 090713093825761149
Pour éviter d'endommager, on répète l'opération plusieurs fois, pendant quelques secondes à chaque fois.
Ceci c'est le résultat d´après les plusieurs applications.
Un régulateur micrométrique 090713093853405478
Un régulateur micrométrique 090713093913520090
Un régulateur micrométrique 090713093932594763
La dernière image, même en recherchant l'angle sur laquelle la rouille est plus visible.
Un régulateur micrométrique 090713093953174966
Encore une vue de l'ensemble des pièces, mais, maintenant, sans cette horrible rouille :right:
Un régulateur micrométrique 090713094014173112
Le prochain pas est de monter les éléments du microcontrôleur.
Pour cela, il est nécessaire que le pont soit monté à sa place, sur la platine.
La raquette a une petite dent, qui engraine avec le grand trou qui est dans la pièce en forme de disque.
Un régulateur micrométrique 090713094035768381
Tout d'abord, la tenue de la pierre contre (et pourtant de la raquette aussi), déjà bien huilée, avec ses deux petits vis.
Un régulateur micrométrique 090713094055332622
Après le ressort du micromètre, aussi tenue par ses deux vis.
Dans cette position, le ressort à peine fait de la force sur la raquette.
Nous vérifions aussi, que entre les deux positions extrêmes, la possibilité du réglage est beaucoup plus petite, comme une demi-foi, qu´avec une raquette normal.
Un régulateur micrométrique 090713094129388838
Un régulateur micrométrique 090713094314397021
On met le balancier en place, en serrant la tenue de la cheville ou téton de la spirale. Cette cheville a sa section triangulaire, pour assurer son bon emplacement.
Un régulateur micrométrique 090713105054327420
Déjà placé sous le pont, le balancier tourne gai comme un pinson.
Un régulateur micrométrique 090713105116540844
Mais!, Il y a quelque chose de bizarre :what:
Bien sûr, c'est la cheville. Il semble dépasser la surface du pont du balancier.
Un régulateur micrométrique 090713105137575600
Avec une vue du profil sera mieux :loupe:
Un régulateur micrométrique 09071310520254320
Oui, clairement, elle fait une petite bosse sur la surface du pont
Cela, sera-t-il d´importance?
Voyons-nous, encore dans le profil. La position des deux tiges (celles qui tiennent la spirale, près de sa fin, pour réguler sa force) est également saillie, au-dessous de la spirale.
Un régulateur micrométrique 090713105229486994
En desserrant un peu la vis qui tient le cheville, on poussé la cheville vers le bas et on re-serre la vis.
Un régulateur micrométrique 09071310525036123
Maintenant, la cheville reste au ras de la surface.
Un régulateur micrométrique 090713105328465209
Avec une vue du profil, on voit que, maintenant, les deux tiges se sont aussi situes au ras du bord de la spirale :right:
Comme toujours, j´espère vous avoir amusé Very Happy
Nombre de messages : 7635
Un régulateur micrométrique Empty Re: Un régulateur micrométrique
Message par Invité le Mar 14 Juil - 20:39
Excellent Rafa :yes:
Beau travail avec ce spiral Wink
Message par Invité le Mar 14 Juil - 21:49
ouaou! Dis, Rafa, le HCl c'est la recette classique de l'horloger?!! Falait oser et merci de ce reportage!
Wink!
Message par Invité le Mar 14 Juil - 21:57
Bravo Rafa, c'est magique. Je n'aurais pas osé le HCl.
Message par Diver_Nico le Mer 15 Juil - 12:45
Superbe reportage, comme à chaque fois !
Je suis bluffé.
Sacré boulot.
Un régulateur micrométrique Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par Fabrice le Mer 15 Juil - 12:53
encore du grand Rafa! merci.
Message par rgil le Mer 15 Juil - 17:11
Merci tous par la bonne accueillie Very Happy
alemmar a écrit:ouaou! Dis, Rafa, le HCl c'est la recette classique de l'horloger?!! Falait oser et merci de ce reportage!
Wink!
Vraiment, je ne sais pas si les horlogers utilisent les acides normalement, mais il y a quelque temps, j´ai lu que, dans l´industrie du recouvrement galvanique, on enlève la rouille avant ses traitements avec des acides.
J´ai pensé que ça serait une bonne solution pour ce problème.
Amicalement
Message par Lautrec le Mer 15 Juil - 20:37
oh que oui ! Merci Very Happy
Nombre de messages : 6416
Message par Jean-Michel le Mer 15 Juil - 20:42
magnifique Raffa comme d'hab j'oserai dire
oui bien vu l'acide pour retirer la rouille c'est quelque chose que l'on utilise couramment dans l'industrie, mais il est conseillé de passiver l'acide ensuite pour eviter une corrosion future, un bain dans une solution basique fait l'affaire (savon ou autre)
Un régulateur micrométrique Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité le Jeu 23 Juil - 12:29
Toujours un plaisir de te lire Rafa !!
Message par Invité le Jeu 23 Juil - 13:28
:bravo: :bravo: :bravo:
Du grand art...
