L´assemblage d´une montre vintage
L´assemblage d´une montre vintage Empty L´assemblage d´une montre vintage
Message par rgil le Sam 28 Mar - 21:01
Ma dernière vintage est une Magnat.
L´assemblage d´une montre vintage 090328113847748185
Elle porte un mouvement ETA 735.
Celui-ci est un [url= http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?00&ranfft&&2uswk&ETA_735] liaison à bidfun [/url] où il est sa fiche.
C'est un mouvement sous forme de tonneau, avec un aspect très agréable et bien travaillé, comme les sont, en général, tous les ETA.
Une vu de ses pièces
L´assemblage d´une montre vintage 090328113950263564
La platine, par les deux côtés
L´assemblage d´une montre vintage 090328114013325558
L´assemblage d´une montre vintage 090328120654656762
Un détail dans l'axe de la roue de seconds. Le pivot, sur lequel il porte la petite aiguille des seconds, est beaucoup plus gros que le pivot du côté opposé.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114105799282
Le train de roulement placé sur la platine.
L´assemblage d´une montre vintage 09032811413121934
La même, mais avec les ponts du roulement placés. La roue d'échappement a un petit pont pour elle seule. Aussi il est placé le barillet.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114150203832
Sur le pont du barillet, ils sont déjà placées les pièces du cliquet.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114211526393
Les deux rochets qui ont sa place sur ce dernier pont.
Sur ce côté du mouvement, il ne manque que l'ancre et le balancier, chacun avec son pont.
Tous les deux sont très fragiles, pourtant, ils seront les dernier à être places.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114233230285
Par l'autre côté, l'assemblage du système remontoir.
D'abord le tiret, qu'il retient à la tije. Traversés par celle-ci, on observe avec difficulté les pignons de couronne et le pignon coulant.
Par hors de ceux-ci, le bascule et son ressort, qui déplacent le pignon glissant en étirant la couronne.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114300814847
Un renvoi pour la mise à l'heure qui engrène avec la roue de minutes.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114322576363
En couvrant et en tenant toutes ces pièces, le ressort du tiret, qui est en outre le responsable de que la couronne reste toujours dans une des deux positions qu'elle a, celle pour le remontoir et celle pour la mise à l'heure.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114347293737
Retour à l'autre côté de la platine, pour placer les pièces les plus fragiles du mouvement.
L'ancre, qui est très couverte sous son pont et sous la roue de seconds. On voit seulement un petit morceau de l´ancre, la fourchette.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114411390588
Son axe est monté sans de l´huile, par contre, il faut huiler, par trois fois, sa palette de sortie, pour qu'ainsi, cette huile passe aux les quinze dents de la roue d'échappement.
La roue d'échappement est la seule roue qu´on doit huiler ses dents, à un mouvement.
Le balancier avec son pont. Une image toute en assemblée et une autre toute démontées.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114432667951
L´assemblage d´une montre vintage 090328114450432702
La vue de toutes les pièces du balancier démontées, j'aime beaucoup cette photo, mais j´oublie la faire, donc j'ai placé un détail sorti de la photo général des pièces (image celle-ci qui aussi, j'aime beaucoup)
Dans l'image suivante, il est déjà assemblé et le balancier tourne.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114513249806
Nous voyons qu'il tourne parce qu'on ne voit pas les bras du balancier. En ètant leur mouvement si rapide ils disparaissent de la photo.
Par contre, juste sur le serge du balancier, dans un trou circulaire, on voit la palette de sortie de l'ancre, celle-ci est fait en rubis incolore, qui dans ce moment est quiet. Celle-ci est la palette de sortie qu´on doit huiler.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114539768037
Le cadran de cette montre présente une forte convexité.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114603335082
La platine est toute plat, pourtant cela demande un canon de minutes très long.
Au lieu de cela, l'axe de la petite aiguille à seconds a une longueur normale, c´est la petite aiguille de seconds ce qui a un long canon.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114628389103
Habituellement, entre le cadran et la roue canon des heures, il y a une petite rondelle élastique, je ne connais pas avec sûreté son nom, pourrait être paillon.
Cette rondelle met de la pression sur la roue du canon des heure vers la platine, pour éviter que cette roue n´engrener pas avec la roue des minutes.
Dans cette montre, cela ne marche pas et l'intérieur du cadran reste creux.
Nous voyons dans l'image, le grand écart, entre le cadran et la platine.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114656588877
je pense que le plus facile est de placer une petite rondelle, entre le cadran et la platine, pour remplir cet espace.
Cette rondelle ne doit pas travailler, il fait seulement de la masse, pourtant je l'ai fait en l'aluminium, qui, en plus d'être doux et facile à travailler, il met peu de poids supplémentaire.
Nous voyons quelques images de ce processus.
L´assemblage d´une montre vintage 09032811473668795
L´assemblage d´une montre vintage 090328114754309805
L´assemblage d´une montre vintage 090328114812707040
Déjà fini, la rondelle entre le cadran et le mouvement
L´assemblage d´une montre vintage 090328114848915718
Mieux que de laisser libre la rondelle, j'ai préféré la coller à la gomme laque sur le cadran. Pour le faire bien concentriques, j'ai utilisé un simple cure-dents.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114910269546
Maintenant si, la petite rondelle élastique, qui est sur la roue canon des heures,
pressé ceci contre le cadran et la maintien à sa place.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114931536497
une vu sur le bord, il n'y a plus de l´espace libre entre le cadran et la platine.
L´assemblage d´une montre vintage 090328114952545575
Maintenant, on place les aiguilles.
Le cadran n'est pas parfaite, a quelques petites taches.
L´assemblage d´une montre vintage 090328115012325325
Achevé d'assemblage, je pense que le résultat est bon.
J'aime la patine de cette vieille montre.
L´assemblage d´une montre vintage 090328115033743467
La taille est un peu faible, comme il correspond à son âge.
L´assemblage d´une montre vintage 090328115059629983
J'aime la voir sur mon poignet Cool
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé Very Happy
Nombre de messages : 7636
L´assemblage d´une montre vintage Empty Re: L´assemblage d´une montre vintage
Message par time2tic le Sam 28 Mar - 21:14
comme chaque fois, Rafa, tu es le grand magicien de MDP.
au debut du post, je me demandais bien ou tu allais nous etonner avec un bricolage malin, et paf, une rondelle d'aluminium pour un cadran trop bombe.
tres jolie montre. le boitier est en or?
le cadran est delicieux...
L´assemblage d´une montre vintage T2tbanner2
Message par Jean-Michel le Sam 28 Mar - 21:18
un magicien ce Rafa ! cheers
L´assemblage d´une montre vintage Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jared le Sam 28 Mar - 21:23
Oui un vrai magicien! Fantastico!
Merci Rafa pour tes superbes posts! :yes: :yes: :yes:
Nombre de messages : 3965
Message par Invité le Sam 28 Mar - 21:27
Elle a beaucoup de charme à ton poignet cette petite, d'autant plus que tu lui a redonnée une nouvelle jeunesse !
Message par rgil le Sam 28 Mar - 22:09
Merci par ce gentil accueil :japon:
C´est marrant, comme une montre à un très bon état, a cette pane.
Je suis sûr que quand elle était nouvelle, elle n´a pas ce problème. Qu´est ce que s´a passé ? :what:
Pas du tout, seulement plaque, mais en très bon état.
Ma économie ne support pas une montre en or Laughing Laughing Laughing
Message par Invité le Dim 29 Mar - 16:30
Super reportage photo de tes aventures horlogère!! Merci :yes:
Message par Invité le Dim 29 Mar - 23:22
Admirable ! Merci pour ce beau voyage horloger...
Message par Lautrec le Mer 1 Avr - 11:27
une fois de plus... :right: Rafa !!!
Nombre de messages : 6416
