couronne vissée ou non?
Pourquoi certaines plongeuses restent étanches avec des couronnes non vissées? Qu'apporte le vissage?
Re: couronne vissée ou non?
et bien le vissage peut apporter 3 choses :
parfois indispensable quand on utilise un joint plat compressé (vostok)
parfois une sécurité complémentaire quand il comprime un joint (triple lock rolex)
toujours une sécurité "complémentaire" pour être sur que cela ne bouge pas en plongée , même si dans de nombreux cas ce n'est pas indispensable
je fais des petits dessins pour expliquer tout ça
- Nombre de messages: 27000
Avec une couronne non vissée, il m'est déjà arrivé de retrouver ma couronne tirée plusieurs fois et même l'heure déréglée sans que je m'en sois rendu compte. Il est vrai aussi que cette couronne était proéminente et non protégée par la carrure.
- Nombre de messages: 29274
vous voyez qu'il n'y a que dans le cas N°1 ou le vissage est totalement indispensable , mais dans les autres cas le vissage est une sécurité
Une Seiko diver's 200 a le joint fixé sur la tige de remontoir. C'est courant chez Seiko dans cette gamme de prix.
micromeca a écrit:Une Seiko diver's 200 a le joint fixé sur la tige de remontoir. C'est courant chez Seiko dans cette gamme de prix.
oui tout a fait Seiko et Sinn utilisent cette solution qui me semble très sure mais pas mal n'utilisent que la solution simple ou double joint dans la couronne , je préfère soit le triplelock soit le joint sur la tige
ça tord aussi une bonne fois le cou aux "experts" disant qu'une valve hélium ne sert a rien et qu'il suffirai de dévisser la couronne pour faire la même chose : a part le cas de la vostok on voit bien que c'est faux !
et bien sur il serai impossible de garder l'argon dans les Sinn
et ce qui fait bien sur de la vostok la montre de plongée a valve hélium manuelle la moins chere du marché
Moins de 50 euros, valve à hélium brevetée russe...... étanche 200 m et dire que James Bond n'y a pas encore pensé, offerte par Tatiana après une folle nuit d'amour en échange de son Omega !!!
micromeca a écrit:Moins de 50 euros, valve à hélium brevetée russe...... étanche 200 m et dire que James Bond n'y a pas encore pensé, offerte par Tatiana après une folle nuit d'amour en échange de son Omega !!!
ouf tu n'as pas dis "Olga"
je sais je sors ....
non pas la tête Shad pas la tête .....
Olga, Tatiana, Maria, Anastasia... les enfants du tsar...
A mettre dans la rubrique technique et peut-être même en post-it avec tout ce qui a trait à l'herméticité d'une montre.
Jean-Michel a écrit:micromeca a écrit:Moins de 50 euros, valve à hélium brevetée russe...... étanche 200 m et dire que James Bond n'y a pas encore pensé, offerte par Tatiana après une folle nuit d'amour en échange de son Omega !!!
micromeca a écrit:Olga, Tatiana, Maria, Anastasia... les enfants du tsar...
je m'aventure pour une fois hors de la salle plongée et voilà sur quoi je tombe?
oliouchka- Membre honoraire
- Nombre de messages: 2756
Lady Beach a écrit:Super intéressant ce post ! Merci.
tout à fait d'accord mais aussi , très utile pour tous et comme le dit si bien Lionel Microméca , ( je le cite ) :
" A mettre dans la rubrique technique et peut-être même en post-it avec tout ce qui a trait à l'herméticité d'une montre."
merci Alemmar et Jean-Michel .
OOOOOkkkkk!!
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variante.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
ocedare- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 7418
Post intéressant.Merci
Voici une des plongeuses que je trouve pas mal avec couronne non vissée.
Jared- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3778
Je vais peut etre dire une connerie, mais pas grâve, ça ne sera pas la première fois.
Il m'est déjà arrivé de cogner la montre sur le remontoir, dans le cas d'une couronne visée, le choc et transmis au boitier, dans le cas de non visée au mouvement, non?
En cas de gros choc tu peux en effet tordre la tige de remontoir et dégrader une partie du calibre. dans le cas d'une couronne vissée le choc se transmet plus à la carrure.
Il y en a eu aussi qui avaient confiance dans les couronnes non vissées et qui les ont emmenées à des pressions extrêmes (ou extrêmement inutiles
Mais travailler sur l'étanchéité d'une couronne non vissée n'a plus aucun intérêt aujourd'hui, qui plongerait avec une couronne non vissée.
Couronne tirée
Couronne tirée
- Nombre de messages: 6793
Tant que par inadvertance on ne tire pas la couronne et qu'elle ne rentre pas en rotation ou mouvement intentionnel, ça fonctionne c'est sûr, pas besoin de vissage.
Quand tu vois la Seiko 6105 qui n'avait pas de vissage mais un dispositif intégrée de blocage de la couronne pour éviter justement d'y toucher par inadvertance, il y a surement des solutions autres.
Il est vrai qu'autrefois il y avait peu de couronnes vissées. L'idéal étant qu'elle soit totalement protégée par la carrure pour éviter d'y toucher.
Jared a écrit:Post intéressant.Merci![]()
Non vissée ? Tu es sur ? J'avais lu quelque part que les B42 avaient toutes des screwed in crowns.
Fortis n'en parle pas dans ces caractéristiques en tous cas :
FORTIS B-42 OFFICIAL COSMONAUTS DAY / DATE
Movement Automatic ETA 2836-2, 11 1/2 ''', stop second, fine timing device, 25 jewels, 28,800 semi-vibrations per hour, Incabloc shock absorber
Function hours, minutes and sweep second, day/date indication
Case
Stainless steel, brushed, unidirectional rotating bezel (120) in black with 60-minute scale, flange with 13h-24h scale, sapphire crystal anti-reflective on both sides, screw down case back, crown with logo, water resistant 200 m (20 ATM)
Dial / Hands Black, Arabic numbers as well as indices and hands coated with white Superluminova, sweep second hand in orange with white Superluminova dot
Attachment Black padded leather strap with brushed steel buckle
Uniqueness
42 mm case diameter, colored triangles indicating direction for function adjustment, engraved with the logos of Russian space authories: Russian Space Agency and Yu. A. Gagarin Cosmonauts Trainig Centre Star City
Packing Leather box with cushion, manual, international warranty card
References 647.10.11 L with black leather strap
647.10.11 M with metal bracelet
Options 647.10.11 LF PROF leather strap with folding buckle Professional
647.10.11 KF PROF caoutchouc strap with folding buckle Prof.
Measurements H 12,5 mm
W 110 gr. with leather strap
W 210 gr. with metal bracelet
Case
Uniqueness
autrichon gris a écrit:Jared a écrit:Post intéressant.Merci![]()
Oui, je suis sur.
Mais dans les anciens modèles, elle était vissée.
Suite à des problèmes avec les couronnes vissées, Fortis a par la suite misé sur les couronnes non vissée.Dans un Test de Uhren magazin, elle était même la seule avec couronne non vissée et elle a malgré tout passé les différents tests sans le moindre problème; elle a même été testée à 25bar alors qu'elle est étanche à 20bar.
TEST UND TECHNIK
www.watchbizz.de 52 10 2006 UHREN MAGAZIN
FORTIS
B-42 MARINEMASTER
Preiswerte Taucheruhren Teil II
10 2006 53 UHREN MAGAZIN
[i]Die Krone
der Fortis ist als einzige in diesem Testfeld
nicht verschraubt.[/i] Das ist aber kein
Problem, denn die Tests beweisen, dass
das Gehäuse sowohl im Salzwasser als
auch bei Luft- und Wasserüberdruck
dicht hält. Letzterer wird mit 25 bar für
eine Stunde angelegt, wobei die Uhr
ebenso den Funktionstest besteht.
Cette Fortis m'avait fait de l'oeil avant d'acheter ma Oris. J'avais hésité entre les 2. Je l'ai essayé. Très bonne impression générale.
Le saphir traité anti-reflet est top. On dirait qu'il n'y a pas de verre.
Sujets similaires» couronne
» Couronne de 40 dents
» Amortisseurs de couple (porte couronne)
» ptit pignon ou grosse couronne?
» [TRITON 450 ENDURO] dimension pignon , couronne , biellete
