Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Mon 500 post
+3
DirtyHarry
7 participants
Mon 500 post Empty Mon 500 post
Message par rgil Dim 2 Nov - 13:35
Aujourd'hui j´écris le 500 post, pour le fêter, j´ai fait un petit reportage, avec beaucoup de photos, selon on dit la tradition.
Ça c´est la Cyma que j'ai présenté dans le poste "Ma dernière acquisition."
https://montresdeplongee.forumactif.com/vos-galeries-photos-et-revues-f10/ma-derniere-acquisition-t5705.htm
C'est une belle montre totalement classique.
Mon 500 post 081102010037530687
Comme toujours, une photo de toutes les pièces.
Mon 500 post 081102010107902153
La montre était en marche quand je l´achèt, mais quand on y démonte, il y a toujours quelque problème.
Certains pièces avec un peu de la rouille.
Avant et après le nettoyage.
Mon 500 post 081102010132191160
Mon 500 post 081102010154783105
On pourrait polir la surface, mais sur le tirette, la rouille est dans le dent qui s'engraine avec la tige. Cette dent est très petit et court, si on supprime du matériel pour le faire plus lisse, on peut avoir des problèmes pour qu´il engraine correctement.
La ressort réel est bleuâtre, comme les anciennes.
Certains pensent qu'il est préférable d'en changer, parce qu'ils y cassent facilement et avec le temps, ils ont perdu son élasticité.
Je préfère le garder, parce que je crois que c´est mieux de conserver toutes les pièces originales, c´est un devoir pour le restaurateur.
La ressort réel est cassé à son extrémité, où il est la dent qui engraine avec le barillet.
La réparation la plus simple et rapide est de doubler son bout pour faire une nouvelle dent.
Mon 500 post 081102010219639803 Mon 500 post 081102010241429419
Mon 500 post 081102010309648123
Ici, vous pouvez le voir déjà à l'intérieur du barillet, avec la dents à sa place.
Mon 500 post 081102010338685647
Déjà on a résolu ces défauts, qui, pour une montre de cet âge, sont très peux.
Maintenant la séquence de l'assemblée.
La platine nu, à les deux côtés.
Mon 500 post 08110201040592826
Il est marrant de voire que cette précieuse perlage, on peu le voire seulement ces qui enlèvent le cadrant.
À l'autre côte.
Mon 500 post 081102010428779298
Le perlage à ce côté n'est pas visible que par ceux qui démontent le mouvement.
Le train de rouage à sa place.
Mon 500 post 081102010451865261
Un remarque, vous voyez le porte-mouvement que soutien le mouvement.
La première fois que j´en ai besoin d´une à cette taille, je ne pouvait pas aller l´acheter au magasine, donc je dois l´usiner.
Mon 500 post 081102010512294608 Mon 500 post 081102010548846035
Il s'agit d'une pièce qui est très facile à l´usiner. Il est en aluminium et acier inox.
Quand je me souviens que les anciens horlogers fabriquent leurs propres outils, ces choses on me réjouis grandement.
Le train de rouage a déjà son pont.
J'ai aussi placé le barillet et la vis du tirette.
Quand je commençais à faire ces choses, plus d´une fois j´ai oublié de mettre cette vis et j´ai dû retourné à tout démonter.
Mon 500 post 081102010614266129
Le pont du barillet
Mon 500 post 081102010635962705
Le ressort du cliquet est différent de l'habituel. Dans cette montre, il est une mince baguette droit mis à une fente et avec une vis qui le retiens.
Je n'ai pas démonté (par paresse) ce ressort, et ce n'est qu´en voyant les photos, très étendues, que je vois qu´il y a des taches de rouille qui doivent être nettoyés. Heureusement, cette pièce est très accessible.
Dans cette image, déjà mis la cliquet et les deux rochets.
Mon 500 post 08110201070367909
Faisiez attention sur la vis qui détient la rochet du couronne. C´est l´habituelle de souligner que cette vis a le filet inverse, avec deux marques, parallèlement à la fente (aujourd’hui, la plus part de fois, avec rien).
Ici on a faite une seul marque qui est croise. Au premier moment je pense que la vis est cassé.
La fixation du rochet à couronne à sa base a une rondelle, pour faciliter leur tour. Dans l'image, il porte déjà la grasse avec lequel il est monté
Mon 500 post 081102010726344223
Les pièces pour le remontage et la mis au temps sont une remarquable invention, il est facile à comprendre qu'il y sont largement utilisés, dans pratiquement tous les mouvements, sans de concurrences.
Mon 500 post 081102010747735073
Le ressort de la bascule est une pièce avec un beau profil au lieu de la typique ressort faite avec du fil tordu.
Le ressort du tirette, qui a également unecontour très attrayant et élaboré.
Mon 500 post 081102010814132237
Les roues qui engrainent avec la chausse, elles doivent être retenus en place par un autre pièce.
L´ancre à sa place, avant de mettre son pont.
Plusieurs fois, je pense que cette pièce est une brillante invention.
Mon 500 post 081102010837492136
les pièces du balancier. J´aime beaucoup cette image.
Mon 500 post 081102010857431654
La première fois que j'ai vu une spirale Breguet, je pensais que la spirale est déformé.
Un détail de la raquette. Les deux baguettes qui attachent à la spirale, sont extrêmement minces et proches.
Mon 500 post 081102010947215275
Les pièces de ce pont doivent être montés avec le pont déjà en place, bien sûr, sans le balancier, parce que les vis qui attachent la contre-pierre et la raquette ont sa tête par l'extérieur.
On peut voire aussi, sous ce pont, le pont de l´ancre. J'ai toujours attiré l'attention sur un si petit pont qui a, beaucoup de fois, deux vis et deux registres pour le tenir a sa place.
Mon 500 post 081102011014468964
Le pont du balancier en placé avec le balancier à sa position.
Mon 500 post 081102011158533588
Les deux baguettes de la raquette qui on faisiez une rainure très fine.
Tant fine est la fente, que lorsque vous placez le pont à sa place, la spirale a resté en dehors de son lieu.
On a besoin de le mettre en place avec de pinces.
Mon 500 post 081102011223618627
Mon 500 post 081102011305615214
Le balancier encore ne marche pas.
Il manque la contre-pierre du côté du platine. Dans cette situation, le balancier ne fonctionne que lorsque que le mouvement reste de l´autre côté.
On peut être vu, au cœur de la pierre, la pointe de l'arbre du balancier.
Mon 500 post 081102011328995439 Mon 500 post 08110201134742532
Maintenant, avec la contre-pierre, il marche parfaitement.
Mon 500 post 081102011411675402
Il ne reste que de mettre le cadrant et les aiguilles. Ensuite mettre le mouvement dans le carrure.
Mon 500 post 081102011438608899
Mon 500 post 081102011500984956
Mon 500 post 081102011521475166
On peut voire aussi une belle perlage sur le fonds.
Mon 500 post 081102011601479524
Les dernières images, déjà vues, pour le plaisir de les voir
Mon 500 post 081012102927116139
Mon 500 post 081012103122191634
Mon 500 post 081012103148123945
Ben, c´est tout fini. J´aimerais vous avoir amusé
Very Happy
Nombre de messages : 7759
Mon 500 post Empty Re: Mon 500 post
Message par Jean-Michel Dim 2 Nov - 13:38
félicitations ! et bravo pour ce post passionnant ! du sacré travail :yes:
Mon 500 post Signaturepath_zpsd49429c6
Message par DirtyHarry Dim 2 Nov - 13:48
Merci Rgil, un post très intéressant!
Des bonnes photos très parlantes, et un super boulot, bravo :right:
DH
DirtyHarry
DirtyHarry
Nombre de messages : 955
Message par Invité Dim 2 Nov - 13:53
Chapeau !!!
Toujours un plaisir de voir la patience et le talent qui permettent de redonner la "vie" à ces beaux objets.
Un "amateur" au sens premier.
Message par Invité Dim 2 Nov - 14:26
Bravo Rafa, toujours un plaisir de te lire :yes:
Message par frenchiegirl Dim 2 Nov - 14:52
:bravo: Rafa :bravo:
Mon 500 post Bandeausignature
Sirène
Sirène
Nombre de messages : 8749
Message par logan Dim 2 Nov - 15:27
Superbe post !!!!!!!!
Message par Invité Dim 2 Nov - 16:18
Excellent travail ! superbe !
Message par Invité Dim 2 Nov - 17:03
Mon 500 post Appl Mon 500 post Circle Mon 500 post Appl
Bravo et continus de nous faire de beaux post Wink
Message par Invité Dim 2 Nov - 17:08
Mon 500 post Bravo-10 et merci pour tout ce travail.
Ben.
Message par Invité Dim 2 Nov - 17:29
que j'aimerais savoir faire ça ....
BRAVO !
Message par Invité Dim 2 Nov - 17:48
Félicitations Rafa , merci à toi :wave:
Message par Jared Dim 2 Nov - 18:18
Bravo l'ami! Super post et merci pour ton travail. :right:
Nombre de messages : 3965
Message par Invité Dim 2 Nov - 19:54
Merci, bravo et oui, nous nous sommes régalés à te lire ! Wink
Message par Lautrec Dim 2 Nov - 20:58
Comme toujours Rafa cheers cheers cheers
Nombre de messages : 6416
Message par Invité Lun 3 Nov - 9:16
bravo et merci
quel travail!!
marc2a
Message par rgil Mer 5 Nov - 18:54
C´est merveilleux :kingmdp: MDP toujours réponds :right:
Merci à vous
