[Question] Commment coller insert lunette diver's ?
Tout est dans le titre : lorsque vous voulez changer l'insert de lunette de votre Seiko diver's 200, il vous faut au préalable :
1-Oter la lunette en la déclipsant.
2- Décoller l'insert de lunette au sèche-cheveux
3- Nettoyer parfaitement en ôtant toute trace de colle dur la lunette (acétone par exemple s'il n'y a aucune matière plastique.
4- Ré-encliqueter la lunette avec son ressort.
5- La faire tourner pour qu'elle s'indexe dans 1 cran principal.
6- Coller l'insert de lunette avec son répère parfaitement en face 12h00.
Le collage s'effectue à la colle de type néoprène et ce qu'il m'intéresse de savoir à ce niveau ce sont les petites astuces à utiliser pour effecteur un collage propre sans débordement de colle ni épaisseur excessive...
Au boulot, merci, Lionel.
- Nombre de messages: 29271
Re: [Question] Commment coller insert lunette diver's ?
bonne idée ce post Lionel! perso j'ai recollé l'insert sur la 6309 avec de la uhu (
rien d'autre sous la main...) en déposant sur la rainure interne de la lunette qui reçoit l'insert un très mince filet de colle déposé avec lé pétite batonn bien taillé que vous connaissez...
Je me suis baigné avec ça a l'air de tenir...
Quelle colle néoprène recommandes-tu?
Je pense plutôt néoprène type gel qui a l'avantage de ne pas filer comme la néoprène classique.
En mettre un film très fin sur les 2 faces à coller, pas dans l'angle justement car le risque c'est qu'en appuyant la colle flue et remonte légèrement sur la tranche de l'insert, voir plus...
Une petite spatule très fine taillée dans un morceau de bois pour appliquer sur les 2 faces à coller donc (à partir d'une allumette).
Laisser sécher jusqu'à ce que la colle n'adhère plus au doigt puis plaquer les 2 pièces fortement.
Attention : en faisant comme ça tu n'as aucune possibilité de réajustement si ton insert est mal orienté... mais c'est le mode officiel de collage type néoprène.
Une autre méthode un peu moins orthodoxe néoprène mais efficace tout de même pour une collage aussi faible que celui là est d'en mettre sur un des cotés à coller seulement (la lunette) et de ne pas attendre le complet séchage de la colle puis appliquer la lunette en laissant en pression pendant le séchage.
Il faut attendre 24 h pour séchage complet type néoprène.
D'autres idées ou astuces de collage ?
j'ai pour ma part utilisé une acrylique rapide réputée pour sa bonne adhérence sur les surfaces métalliques : la Penloc GTI (disponible chez castorama vendue sous la marque cyanolite penloc GTI)
- Nombre de messages: 26997
Tu as fait comment : quelques gouttes et presser ensuite ?
As-tu eu le temps de positionner précisément l'insert avant séchage ?
cyanolite comme la "superglue" ou autre?
alemmar a écrit:cyanolite comme la "superglue" ou autre?
cyanolite est une marque , la famille de colle la plus connue produite par la socièté de ce nom sont les cyanoacrylates , mais ici la Penloc n'est pas une cyanoacrylate mais une acrylique bi-composant
purée Alemmar tu me fait bosser en vacances !
micromeca a écrit:Tu as fait comment : quelques gouttes et presser ensuite ?
oui c'est l'avantage de la penloc tu as quelques secondes avant la prise : c'est une bi-composant rapide et tres costaud : une colle a avoir a la maison
je m'en sert pas mal pour mon boulot
Le cerveau, il faut le faire travailler pour l'entretenir, sinon il va ramollir et en plus de ton genoux, tu vas devenir un papy avant d'avoir eu des petits-enfants
, une montre pour tout âge et pour toute condition physique !!
, une montre pour tout âge et pour toute condition physique !!Lionel
micromeca a écrit:Le cerveau, il faut le faire travailler pour l'entretenir, sinon il va ramollir et en plus de ton genoux, tu vas devenir un papy avant d'avoir eu des petits-enfants![]()
bande de p'tits salopards c'est pas beau de se moquer
"purée Alemmar tu me fait bosser en vacances !" boarf, t'adore ça, la preuve t'es là et tu causes!!!
! Incollable en plus le JM..!
moi j'ai utilisé du hedge-sealer de chez 3M, une sorte de vernis-colle, qui sèche lentement, donc peinard pour ajuster, et le repère est centré sur un "creux" de la lunette, donc pas fait à poste, une petite cale, une pince, et le lendemain le "léger surplus" a sauté d'un coup d'ongle, c'est magique le résultat est toujours là :
http://www.forum-mdp.com/vos-galeries-photos-et-revues-f10/compte-rendu-apres-travaux-t4393.htm
Léo29- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1477
Pas souple du tout comme comme "colle" apparemment.
Y a t-il un risque qu'il y ait décollement de l'insert au cours d'un choc ?
Si c'est à moi que tu poses la question, ça devrait tenir, c'est utilisé sur les rotors de mes petits hélicos, et ça tient depuis des années sous toutes les lattitudes !!!
j'ai encollé tout le dessous de l'insert en vis à vis de la lunette avec une petite spatule, et il n'y avait vraiment qu'une minuscule coulure non solidaire du reste.
OK Léo, merci de ta réponse
de façon générale le surplus de colle néo s'enlève très bien à mi séchage...
- Nombre de messages: 17076
Bjr à tous
Quelqu'un aurait-il des photos de la manip' surtout celles ou l'on voit l'arrière de la lunette car je vois pas trop comment positionner l'insert...
Merci.
Merci.
logan- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1899
j'ai pas de photos comme ça mais l'insert se dépose naturellement par le dessus dans la rainure de la lunette, très facile!
Si ça peux t'aider, pointé rouge, le petit débordement de l'insert, en bleu, le "dessous" de la lunette :
Je vois mieux maintenant....merci....
Heeeelp. Impossible de décoller l'insert de la lunette de ma 6105 !
Je l'ai laissé 10min sous un sèche cheveu très chaud... mis à part me cramer les doigts en attappant la lunette ensuite, j'ai beau poussé l'insert vers l'extérieur, rien n'y fait... évidemment je n'ose pas trop forcer de peur de voiler la lunette....
J'ai essayé avec une petit lame de triturer par l'arrière, rien n'y fait...
Heeeeeeelp ! une idée ?
Par contre, j'ai un nouveau pb: je n'arrive pas à insérer le nouvel insert... aaaaaargh !
@ Xophe : Ils'agit là d'un post de 2008...
Crée plutôt un nouveau sujet dans ce cas là...
Et vas voir là : http://www.forum-mdp.com/t17771-comment-eviter-les-deterrages
- Nombre de messages: 4634
ok, ok, ok, ok... j'ai répondu de manière spontanée... j'ai repris le fil de mon post initial, mais je vais en faire un nouveau.
A+
A+
Sujets similaires» "question carbu 304 S"
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Question: pose gicleur lave lunette estate
» Insert intérieur argenté
» [BMW 325 tds E36] Sifflement violent du pare-brise
