SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 7:13
ma derniere acquisition a tendance plongee et photo est maintenant
connue sur MDP. J'ai nomme HAL, mon complement tres grand angle
sous-marin.
-"this is correct, professor" Cool
il
me manquait un systeme convenable pour attacher la platine de mon flash
deporte sur l'ensemble. En effet, HAL est maintenu ds une baque fixee a
l'avant de mon caisson etanche au moyen d'une platine dediee. pour
pouvoir mettre mon flash deporte, il faut installer par dessus la
premiere platine la seconde platine. et la cote Vis de blocage ca
passait plus. suivant les arrangements avec l'entretoise dont je
disposais ca serrait rien du tout : vis a fond tout bougeait quoi, ou
alors la vis etait trop courte.
un tour ds le tiroir de la cuisine, et un joint de robinet en caoutchouc plus tard, et voila. Tout colle.
Hal
est maintenant equipe d'eun flash deporte pour pouvoir donner de la
couleur aux premiers plans, faire flamber les gorgones, aveugler le
chappon: bref, encore de quoi jouer au c** sous l'eau quoi.
voici
HAL sous son meilleur profil ( notez que la fibre optique n'est pas
encore connectee: j'ai un petit souci de velcro mais ca devrait pas
resister bien longtemps au contenu du tiroir de la commode ou au pire
de la mercerie de coin).
-"well done professor"Very Happy
Nombre de messages: 10663
Re: SNLE (systeme numerique lanceurs d'eclairs) HAL inside
Message par Invité le Ven 1 Aoû 2008 - 7:20
:yes: :yes: te voila donc devenu un spécialiste des smoke1 toi aussi!!!
Géant ton APN!! J'ai hâte de voir tes prochaines photos sous-marines...
Message par Jean-Marc le Ven 1 Aoû 2008 - 7:28
Ouais :yes:. Ca va donner ce montage!
Cet objectif m'évoque un autre mythique qui remonte au temps de l'argentique :
Nombre de messages: 9872
Message par micromeca le Ven 1 Aoû 2008 - 7:33
Shocked impressionnant la taille du bestiaux par rapport au reste !
Nombre de messages: 29271
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 8:14
petite equation financiere.
soit X le prix de l'apn neuf.
prix du caisson = 0.8 X
prix du flash+platine+bras = 2X
prix du complement grand angle + platine+cache meoprene =2X
total de l'ensemble: 5.8X (sans compter le 2eme apn identique en backup).
petite consideration pratique: j'avais deja fait mumuse avec le flash deporte seul et j'avais trouve que c'etait pas facile du tout. la combinaison orientation-distance-puissance du flash est difficile a trouver sous l'eau. faut de la pratique. J'ai l'espoir que pour le super grand angle, une fois un reglage moyen obtenu pour eclairer le premier plan, HAL devrait faire le reste du boulot comme un pro.
-"absolutely, professor" Cool
Message par Jean-Marc le Ven 1 Aoû 2008 - 8:48
Il faut trouver un angle qui permet d'avoir la lumière en effet répartie sur l'avant scène. Au delà de 2,50m la réabsorption du rouge dans le trajet optique aller et retour rend le flash inefficace.
J'ai gardé le diffuseur Sea&Sea et je réduit la puissance au tier du flash pour éviter la surexposition (20% si très rapproché). Le réglage donne à peu prêt ceci sur cette photos de Marie à Agay en mai.
Ca donne des trucs comme çà (même plongée):
ou çà (a Marseille en juin)
Un truc à essayer : sous exposer volontairement à partir des réglages de l'apn et compenser la puissance du flash pour obtenir des bleus plus profond en arrière plan.
Parfois l'effet et subtil et peu visible sur la vue brute mais l'analyse colorimétrique indique bien la présence de rouge dans le spectre qu'on peut mettre en valeur au traitement de l'image.
Je crois que tu as un des ensembles photo sous marine les plus abordables actuellement sur le marché. Cette optique Inon a dôme est vraiment une nouveauté.
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 8:57
merci Jean-Marc pour le tuyau.
je crois que je vais commencer par coller un peu de scotch translucide sur le flash pour diffuser d'avantage la lumiere et suivre ton conseil avec 1/3 de puissance. c'est facile mon flash est justement gradue 3-6-9-12-15 GN ( je suppose nombre guide) avec un gros bouton qu'on peut facilement manipuler sous l'eau.
faut que je jette un oeil pour voir s'il n'existe pas un diffuseur dedie pour ce flash. Epoque c'est une marque connue , ya peut-etre...
Message par Fabrice le Ven 1 Aoû 2008 - 9:33
l'avantage du diffuseur "fait pour" c'est que dans 95% il respecte la température de couleur! sinon le risque c'est de jaunir, réchauffer (la température de couleur de) la photo!
c'est quelle marque ton flash????
Nombre de messages: 17075
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 16:16
Fabrice a écrit:l'avantage du diffuseur "fait pour" c'est que dans 95% il respecte la température de couleur! sinon le risque c'est de jaunir, réchauffer (la température de couleur de) la photo!
Epoque, modele ES 150 DS.
Message par Jean-Marc le Ven 1 Aoû 2008 - 16:26
Pour le réglage de puissance faudra que tu vois d'après le controle sur l'écran LCD après la prise de vue. Je ne sais pas comment le Fuji gère le mode flash mais sur le Nikon CooPix L11 je sélectionne un mode qui ne donne qu'un seul pré-éclair car le flash Sea&Sea ne peut gérer qu'un seul pré-clair (pas trois comme certain mode d'apn) ou l'éclair unique. Je n'ai pas sur le CoolPix de mode à éclair unique.
Message par mirza le Ven 1 Aoû 2008 - 16:27
Et bien voilà qui nous promet encore de bien belles revues sous-marines mon cher Time :clin:
J'ai hâte de voir ça.
Nombre de messages: 8237
Message par mirza le Ven 1 Aoû 2008 - 16:34
Au fait...
Je viens d'avoir une idée.
Si par hasard tu recroise une holotruie... et si les conditions le permettent...
si tu pouvais prendre une photo de cette dernière, avec donc... elle en premier plan et un plongeur au second plan qui la regarderai avec stupéfaction.
Avec HAL, je pense que le rendu et la déformation de l'échelle, donnerait un effet tout à fait étonnant. non ? :tete:
en même temps j'dis ça... mais j'dis rien... :siffle:
mirza :holot:
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 16:36
Jean-Marc a écrit:Pour le réglage de puissance faudra que tu vois d'après le controle sur l'écran LCD après la prise de vue. Je ne sais pas comment le Fuji gère le mode flash mais sur le Nikon CooPix L11 je sélectionne un mode qui ne donne qu'un seul pré-éclair car le flash Sea&Sea ne peut gérer qu'un seul pré-clair (pas trois comme certain mode d'apn) ou l'éclair unique. Je n'ai pas sur le CoolPix de mode à éclair unique.
sur le flash j'ai le choix des deux: un seul eclair ou reaction sur le 2eme eclair.
sur le fuji, il semble que j'ai toujours le pre-eclair, mais je vais fouiller un peu. (*tain elle est passee ou cette doc). Pour l'instant faut de doute facon resoudre le probleem de fixation de la fibre optique.
a suivre...
Message par time2tic le Ven 1 Aoû 2008 - 16:37
mirza a écrit:Au fait...
mirza :holot:
reste a trouver une holotruie lascive et docile. pas simple...tongue
Message par mirza le Ven 1 Aoû 2008 - 16:43
Elle viendra à toi... t'inquiètes pas Rolling Eyes
Message par micromeca le Ven 1 Aoû 2008 - 16:45
L'holothurie en salade, ça se mange ?!
Message par mirza le Ven 1 Aoû 2008 - 16:56
micromeca a écrit:L'holothurie en salade, ça se mange ?!
hélas... No
Message par micromeca le Ven 1 Aoû 2008 - 17:01
Si, si... en Asie ils te proposent de l'Holothuries aux oeufs de pigeon ou de crevettes et même en matelotes !
Ecoutes ça :
"Les amateurs d'atmosphères luxueuses et cosy se retrouvent au Drolma et au Caelis. Le premier, au premier étage de l'Hôtel Majestic, à l'angle de passeig de Gràcia, est le fief de Fermi Puig, cuisinier et magnifique saucier, qui orienta Ferran Adrià son copain de régiment vers El Bulli. Le service est fin et professionnel, et la cave à cigares de qualité. La cuisine est à la fois catalane et raffinée. L'étonnant concombre de mer (holothurie) est divin en bouche mais aussi onéreux que quelques grains de caviar. Le moelleux du cabri cuit comme un gigot de sept heures est parfait. Addition conséquente".
Message par mirza le Ven 1 Aoû 2008 - 17:11
je voulais dire hélas oui... Sad
mais arrêtons "d'holotruiser" le post de notre ami Time... Wink
Message par Fabrice le Ven 1 Aoû 2008 - 18:40
je pense que le diffuseur Epoque doit se trouver sans soucis!!!
et pas très cher... (moins de 10€)
va voir là presque tout en bas...
Message par Jean-Marc le Ven 1 Aoû 2008 - 19:11
En même temps je dois avouer que je n'ai pas comparé le résulat avec ou sans le diffuseur Embarassed et en dehors du fait que çà améliore d'une dizaine de degré l'angle de couverture je n'ai aucune idée de l'avantage réel en plongée du diffuseur ...
Un autre détail : tu pourrais peut être aussi assurer HAL par une petite cordelette au reste du montage. Ce sera dommage de le voir sombrer dans les profondeurs abyssales. J'ai l'impression cependant que le montage est bien sûr que le complément optique sur mon Fantasea.
Message par ocedare le Ven 1 Aoû 2008 - 20:23
Shocked et bien les gars vous êtes calé en matos photo!
Va quand même falloir que je potasse un peu le sujet, lumière, distance, vitesse, angle, flash et tout le toutime.
Qu'est ce qui change sous l'eau au niveau réglage? Ca doit faire effet loupe?
ocedare
Nombre de messages: 7418
Message par micromeca le Ven 1 Aoû 2008 - 20:48
Sur MDP, ça foisonne de spécialistes sur tout !! il faut s'adresser au bon gus c'est tout !!
Message par time2tic le Sam 2 Aoû 2008 - 5:41
Jean-Marc a écrit:En même temps je dois avouer que je n'ai pas comparé le résulat avec ou sans le diffuseur Embarassed et en dehors du fait que çà améliore d'une dizaine de degré l'angle de couverture je n'ai aucune idée de l'avantage réel en plongée du diffuseur ...
la cordelette j'y ai pense, mais a mon avis c'est vraiment pas la peine sauf ds une condition: qd on veut enlever HAL pour faire une macro, mais meme la, la meilleure place pour cet objectif qui reste fragile serait ds le poche de stab une fois le cache neporene (au mini) remis sur la lentille.
l'objectif vient s'encastrer ds une bayonnette massive avec un clic inloupable. si les deux devaient se desolidariser accidentellement, j'ose meme pas imaginer la tete du choc qu'il faudrait pour arriver a ce desastre.
c'est clair qu'il faut verifer que le complement est bien "clique" en place, mais apres, ca va pas se defaire tout seul.
Message par Jean-Marc le Sam 2 Aoû 2008 - 8:17
ocedare a écrit:Shocked et bien les gars vous êtes calé en matos photo!
Le monde aquatique change beaucoup de chose en raison non seulement de la réfraction de l'eau mais aussi de ses proriétés d'absorption et diffusion du spectre lumineux. C'est valable pour le plongeur comme pour la caméra!
Au travers d'un hublot plat la refraction air-verre-eau rétréci le champ d'environ 1/3 et fait apparaitre les objet plus gros et les distance plus courte d'autant. Des illusions optiques peuvent inverser ce phénomène en cas de forte turbdité de l'eau où notre cerveau réinterprète les distances...
Les petit compacts numériques automatiques et les dispositifs optiques astucieux comme celui de time2tic font un accès facile à la photo sous marine pour tous avec une efficacité propre au numérique (autonomie, légèreté, faible cout etc...). Ces merveilles de technologies ont d'ailleur un succès énorme en plongées. L'apn est devenu un poste très classique du plongeur. :photog:
