Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?
Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?  Empty Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?
Message par MI9 le Jeu 25 Oct - 7:37
Hello,
Cela vire au gag ! Cela fait la seconde fois que ma SD-DS boit la tasse : buée sur le verre en provenance du guichet. Et ce après des plonges a à peine plus de 100 mètres...
La première fois, il y a un an elle me fut rendue "révisée, remise en état" par l'AD sans la moindre explication sur la cause du problème et ce malgré mes demandes insistantes. D'autant que je lui faisais observer qu'il y avait peut-être un problème d'origine avec la couronne, celle ci ayant cessé d'entrainer le remontoir manuel quelques semaines après son achat. ( Retour usine ...)
J'utilise des Rolex en plongée depuis 1977 ( deux Sub puis une SD) et je n'ai jamais eu le moindre problème d'étanchéité avec entre deux révisions ( 5 ans ). Alors que cette SD-DS " certifiée" à 3900 mètres s'avère une passoire ... J'en arrive à me demander si la montre ne présenterait pas un "péché originel " ...
J'ai écrit au service client pour lui demander des explications, mais je doute d'en recevoir... Certains d'entre vous auraient-ils une idée sur le problème ?
Merci.
MI9
MI9
Nombre de messages : 40
Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?  Empty Re: Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?
Message par John le Jeu 25 Oct - 7:48
Étrange, je pense que c’est un cas isolé,
La mienne a été à plus de 70m sans souci,
Surtout que le sdds est testé avec 25% de marge en plus
Soit plus de 5000 mètres....
Nombre de messages : 2122
Message par MI9 le Jeu 25 Oct - 21:09
Merci.
Affaire à suivre donc ...
MI9
MI9
Message par PépéO2 le Jeu 15 Nov - 21:50
Hello,
As-tu eu une réponse à ta demande d'explications ?
J'ai une sdds depuis 6 ans, j'ai fait environ 250 plongées avec, dont une bonne partie au-delà de 50m et jusqu'à 80m, jamais eu de souci d'étanchéité.
La seule "anomalie" à l'achat était le passage de la date à 00:05 ; je l'avais apporté au sav à Paris rue Ruysdael et depuis la date passe à minuit pile Wink
Nombre de messages : 1352
Message par MI9 le Ven 16 Nov - 5:17
La montre est revenue. Non sans une certaine confusion ...
La présence d'humidité salée a bien été constatée ET la montre a réussi le test d'étanchéité à PAbs Max dans l'état où je l'ai envoyée ... Etonnant, non ?!?
Une "intéressante" hypothèse a été avancée : eu égard à la conception de l'engin, il s'avèrerait sans défaut d'étanchéité avec 400 kgs / cm2 sur la quiche mais avec seulement une dizaine - en position "dilatée" - des interstices pourraient demeurer. Avec des positionnement aléatoires.
Une "explication" combinant l'histoire du Lockeed SR 71 et de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu...
Une "batterie" de tests à des pressions entre 5 et 15 ATA a donc été envisagée. Puis annulée. Et la montre m'a été renvoyée "étanchéité garantie" sans plus de précisions ni d'information sur quelque opération effectuée. Le Bulletin de Service ne mentionnant que " contrôle étanchéité".
Avec L'AD nous nous sommes quittés avec un grand sourire et un mutuel : " A la prochaine ! ".
MI9
MI9
Message par p@tek le Dim 18 Nov - 19:18
la première DsSd étanche aux test usines only... un collector Wink
Tiens nous au jus des suites
Défaut d'étanchéité récurrent sur SD-DS ... Une idée ?  Ptek11
Nombre de messages : 7581
Message par MI9 le Mar 20 Nov - 6:29
Je n'y manquerai pas. Dés la prochaine noyade ...
MI9
MI9
Message par p@tek le Mar 20 Nov - 19:17
le plus tard possible j'espère....
Message par MI9 le Mer 21 Nov - 7:42
J'aimerai autant que ce soit le plus tôt possible. Tout en n'y croyant guère, peut-être qu'une nouvelle itération conduira la marque à s'expliquer sur le phénomène ...
MI9
MI9
Message par Guinessfrog le Mer 21 Nov - 8:40
une montre etanche a 100 metres mais pas a 10; interessant concept.
J espere pour toi que cette fois elle le sera a toute profondeur.
Nombre de messages : 6898
Message par MI9 le Mer 21 Nov - 15:02
Non pas à 100 mètres, plutôt vers 3900 et quelques ... A ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas impossible qu'elle boive la tasse en descendant. Pour devenir parfaitement étanche à la pression de test. Ce qui me rassure c'est qu'alors l'eau rentrée ne pourra plus sortir. Ouf !
MI9
MI9
Message par Gui le Mer 21 Nov - 17:30
Ne pas oublier aussi qu'en condition réelle à 3900m la température est d'environ 0°c.
A prendre en  compte si le test se veut réel.
Dans ton cas, je te dirais de regarder du côté de la valve à hélium Wink
Gui
Gui
Nombre de messages : 450
Message par MI9 le Jeu 22 Nov - 5:59
Il me semble également que le problème vienne de là. Et je m'étonne que son remplacement n'ai pas été effectué ...
MI9
MI9
