Dé-hydro moder sa G-Shock?
Message par Gui le Mer 16 Mai - 19:24
Bonjour à tous,
Il n'est pas sujet ici de transformer sa G-Shock pour affronter les abysses, mais justement de l'inverse!
Pourquoi me direz-vous? Laughing
Et bien car j'ai bousillé mon cadeau de noel offert par ma chère et tendre....
Je voulais justement cette ref pour la modifier en hydro, mais il s'avère qu'elle n'est pas compatible pale
Tout allait bien pour quelques jour puis elle s'est mise à devenir grasse.
J'ai donc parcouré le net et découvert que d'autres zozos ont eu le même problème sur ce modèle précis.
Il s'avère que le tampon amortisseur intérieur est en silicone (alors que habituellement en plastique) et se gonfle lentement une fois dans le bain de liquide, créant une pression interne faisant sortir le liquide.
J'ai donc réouvert et découvert que oui, il avait bien gonflé en épaisseur et s'était également élargi de 2 bon mm.
Qu'à cela ne tienne, je décide de fabriquer un modèle de remplacement dans un matériel qui ne sera pas tempté par la prise d'embonpoint; je choisis pour cela le joint interne d'une bouteille d'acétone et le découpe à la forme voulue.
Tout fonctionne pour le mieux qqes jours, puis elle fuie à nouveau par le joint du verre.
Une nouvelle recherche m'apprend que la matière du joint sur cette montre à verre carré n'est pas le même que celui des modèles à verres ronds, et qu'il absorbe la silicone.
Il me faut donc tout retirer pour pouvoir continuer à utiliser ma montre.
Et c'est là que je solicite votre aide: comment rincer toute cette silicone?!?!?!
Merci pour votre aide :right:
Gui
Nombre de messages : 447
Re: Dé-hydro moder sa G-Shock?
Message par rgil le Mer 16 Mai - 19:41
Je ne sais pas comment vider complètement le silicone, bien que je pense que cela n'aurait pas d'importance si la quantité restante est faible.
En tout cas, je peux proposer une certaine solution pour laisser la montre comme HydroMDP.
Au lieu de silicone, tu peux utiliser de l'huile minérale.
Je voulais faire mon deuxième HydroMDP avec un Casio avec des aiguilles. Le silicone était trop dense et cela n'a pas fonctionné.
Puis j'ai essayé avec de l'huile pour machine à coudre, qui est beaucoup plus fluide et qui a bien fonctionné ... pendant quelques mois.
Peut-être que les joints de votre montre, qui sont incompatibles avec le silicone, peuvent être compatibles avec l'huile minière.
Dans tous les cas, il en coûte peu essayer.
Nombre de messages : 7504
Message par Gui le Mer 16 Mai - 22:52
Merci pour l'info.
Mais j'ai peur du mélange silicone/minérale s'ils ne sont pas compatibles.
J'ai aussi peur que si je la vide sans la rincer il subsiste des traces grasses à l'intérieur, et ça, je suis trop maniaque pour le supporter Rolling Eyes
Gui
Message par Gui le Ven 1 Juin - 0:43
Bon, finalement j'ai trouvé la solution; TOUT démonter et tout rincer au liquide vaisselle (sauf écrans et circuit qui seront seulement essuyés), cela prend juste des heures....
Mais il me reste un problème: les boutons ne fonctionnent plus Sad
Ils fonctionnent si je fait contact entre le petit ressort qui touche le fond de boite et la patte de contact également sur le fond de boite.
Mais le module ne peut être activé en dehors de la boite sans ce contact.
Qu'est ce que c'est que cette histoire?! Une inversion de polarité?
Car là je sèche et ne sais plus quoi faire , surtout après des heures passées à tout réccurer!
Merci pour vos lumière Wink
Gui
Message par Gui le Mar 19 Juin - 8:21
Tout fonctionne, un des contacts de la cage métalique était plié.
Gui
Message par dante le Mar 19 Juin - 9:22
Quelle aventure !
Nombre de messages : 8986
Message par tartine.74 le Ven 22 Juin - 10:36
Du coup, tu laisse définitivement tomber la version hydro de ce modèle ci, qui a une super gueule et à qui ça aurait été comme un gant. tongue Suspect
Nombre de messages : 9381
Message par lincruste le Dim 1 Juil - 11:35
Merci pour la démonstration de faisabilité, beau boulot.
Entre nous, je trouve le mod équipression trop lourd pour une montre à pile. Je réserverais cette modification à un modèle à énergie solaire.
Nombre de messages : 219
Message par Gui le Ven 6 Juil - 20:11
En fait ce n'est pas si lourd à faire avec la méthode que j'avais appliqué;
Démontage du fond, puis retirer mouvement, remplir à moitié d'huile, replacer le mouvement, compléter au goutte à goutte jusqu'à formation d'un dome, une goutte à l'intérieur du fond, fermer, visser.
Le goutte à goutte permet d'éviter les poches d'air et évite de gacher du produit, et il n'y aura presque rien à netoyer sur ou sous la montre Wink
A chaque fois aucune bulle, j'ai même réouvert prcq justement je voulais cette bulle.
Donc non, ainsi ce n'est pas lourd mais très facile Wink
Gui
