Mauron Musy: montres sans joint
Une montre avec a priori un concept jamais vu de montre sans joint caoutchouc:
"système d’étanchéité nO-Ring® dit étanchéité directe* sans aucun joint qui ne s’interpose entre les surfaces. Système basé sur des planéités absolues, la montre est maintenue en place par des brides de serrage substituée par la carrure et la lunette."
http://mauronmusy.com/manufacture
http://watch-it.be/mauron-musy-steel-armure-technologie-etancheite-sans-joint-no-ring/
Si envie de les voir en vrai, elles sont visibles chez Freret-Roy à Paris.
https://www.facebook.com/Fr%C3%A9ret-Roy-189734507735255/
Re: Mauron Musy: montres sans joint
D'abord merci pour les liens.
La montre : je la trouve pas mal esthétiquement avec un petit doute au porté avec les angles.
Le concept : dans les années 60/70 cela aurait été plus utile vu la tenue dans la durée des joints de l'époque. En revanche, de nos jours ce n'est plus le cas. Bref, la prouesse technique et d'usinage est à noter ( boitier et couronne) mais les tolérances de fabrication doivent être sacrément contraintes, ce qui induit un coût de fabrication élevé et des interventions de maintenance (révision, réglage ...) bien compliquées.
De plus, tout çà pour obtenir une étanchéité de 100m (certes largement suffisante pour 99,99...99% des utilisateurs)
Mon avis : une montre "sympa" aux prouesses de conception et d'usinage gratuites ; ce qui en soit n'est pas déplaisant par rapport à la grande majorité des montres produites. Mais quitte à aller dans les "délires" d'ingénieur je préfère les Ressence.
bathy- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3207
Merci du partage. Sympa comme montre.
- Nombre de messages : 4952
J'aimerais bien voire une de près.
- Nombre de messages : 7729
» Montres étanches par joint plat sous couronne ?
» Montres de plongée sans date
» Photos de vos montres utilisées sans votre accord
» Montres mécanique: faut-il les remonter régulièrement ou peut-on les laisser s'arrêter sans autre?
» joint...
» joint...
