Les aiguilles
Les aiguilles Empty Les aiguilles
Message par Petit Fred le Mer 2 Déc - 23:28
Bonsoir,
je vous présente ici un petit sujet qui m'a un peu occupé ... et j'ai découvert plein de choses intéressantes ! Si vous voulez l'enrichir ou le corriger, je mettrai à jour le post initial, le sujet est plus que vaste, certains fabriquants annonçant quelques milliers de références !
Quelques termes spécifiques aux aiguilles
Les aiguilles 0110
Les aiguilles 0210
Matières travaillées
• Laiton (Cuivre / Zinc)
• Bronze (Cuivre / Etain)
• Pfinodal (Cuivre / Nickel / Etain + Autre)
Processus de fabrication
Résumons brièvement les étapes de fabrication: tout débute par une bande de métal (or, laiton, bronze ou pfinodal) sur laquelle on procède au pré-perçage du trou de canon, qui servira de repère aux étapes suivantes (trou par trou, à l’aide d’une presse équipée d’un perceur et d’une matrice).
Vient ensuite l’opération du canonnage, permettant d’emboutir le canon sur la bande. Elle est suivie par le découpage de chaque aiguille, dont la forme a été créée à l’aide d’outillage spécifiquement conçu en interne.
La finition de chaque pièce (diamantage et polissage) est à nouveau entièrement faite à la main sur des posages. Les aiguilles sont à cet effet collées sur un support pour être en premier lieu diamantées (action d’usiner la surface de l’aiguille avec un diamant), puis une fois décollées, elles sont réalignées sur un posage pour être polies. Au terme des deux opérations, elles auront obtenu leur éclat final.
Pour la mise en couleur, toutes les aiguilles, à l’exception de l’or, subissent un traitement de surface, de bain galvanique. Auparavant, les couleurs rouge, blanc et noir étaient de mise pour les vernis.
Aujourd’hui, les marques font preuve de créativité dans l’exploration des teintes. Chaque pigment comme par exemple le luminova et chaque peinture est à nouveau appliqué manuellement.
Pour terminer dans un esprit de recherche d’excellence, le rigoureux contrôle qualité consiste à encarter les aiguilles une à une sur des cartes de conditionnement pour les vérifier au micro. En raison des nombreuses manipulations subies, et des exigences de l’horlogerie haut de gamme (respect des cotes), le taux de déchets reste non négligeable (30 à 40%). Précisions à ce stade que seules les matières précieuses sont refondues.
Matériel Lumineux
Jusqu'en 1963 la matière lumineuse utilisée suivant autorisation était le radium.
Ensuite, il a été remplacé par du tritium, qui éait plus faiblement radioactif.
A partir de 1993, appuyé par des lois, le LumiNova®️ (concu et produit par Nemoto & Co., Ltd.qui possède …100% du marché), un matériau non radioactif, a été introduit dans tous les cadrans des manufactures.
Un peu plus tard (2000) une version améliorée a été introduite - Superluminova- , plus lumineuse.
Promethium 147
trouver photo o_)) utilisé jusqu'à quand ???
Radium
Les aiguilles 477_2410
Les aiguilles 477_2411
Tritium
Les aiguilles 92688010
Les aiguilles 92688011
Luminova
Les aiguilles 03_0110
Vendu sous forme de poudre que l’on amalgame avec de la colle pour ensuite le déposer sur les aiguilles.
Le relumage
Technique permettant de remettre de la matière sur les aiguilles ou le cadran
puis la 2 et la 3
Quelques formes ...
J'ai essayer de rassembler ici les montres que l'on peut aussi reconnaitre grâce à leurs aiguilles, certaines formes étant bien sur trop classiques pour être distinctives ...
Bâton
Les aiguilles 0410
Broad Arrow (Heures)
Les aiguilles 0510
Cathédrales (Minutes)
Les aiguilles 0610
Chandelle
Les aiguilles 0710
Croissant de Lune & Dauphine
Les aiguilles 0810
Eclair
Les aiguilles 1210
Échelle
Les aiguilles 1310
Feuilles
Les aiguilles 1510
Flieger
Les aiguilles 1610
Harpon
Les aiguilles 1710
Glaive
Les aiguilles 1810
Lance
Les aiguilles 1910
Lolipop (Seconde) & Mercedes (heures)
Les aiguilles 2010
Océan
Les aiguilles 2110
doit y avoir une photo plus belle quelques part ...
Pomme Excentrée ou Breguet
Les aiguilles 2210
Sagaie
Les aiguilles 2310
Seringues
Les aiguilles 2410
Serpentine
Les aiguilles 2510
Snake head ou hammer head
Les aiguilles 2610
Snowflake (flocon de neige)
Les aiguilles 2710
Squelette
Les aiguilles 2910
Poires
Les aiguilles 3010
Vernier
Les aiguilles Regate10
Mais qu'est ce que c'est ?  scratch  scratch  scratch
Quand le chrono est arrêté, les secondes sont lues avec l'aiguille principale. le dixième de seconde est ensuite lu en regardant quel chiffre (1 à 9) est exactement aligné avec un index du cadran.
Exemple : Si l'aiguille s'arrête entre 9 et 10 et que le 7 du vernier est aligné avec un index alors le temps est de 9 secondes et 7 dixièmes.
Merci Frabrice  :japon:  :japon:  :japon:
Trident
Les aiguilles Triden10
Utilité o-) ?
Et pour ceux qui croient que les aiguilles ne servent qu’à donner l’heure, c’est ici
http://fr.wikihow.com/utiliser-une-montre-%C3%A0-aiguilles-en-tant-que-boussole
Cartier (Extrait d’une interview de visite d’usine)
Fabrication des aiguilles bleuies, icônes de la marque :  pour obtenir ce bleu, chaque aiguille subit une montée en température ainsi qu'une oxydation, ce qui implique une maîtrise parfaite de la "cuisson" et de l'hygrométrie, d'autant plus que la différence de taille entre l'aiguille d'un chronographe et l'aiguille des minutes implique une traitement différent pour chacune. Traiter une aiguille de 2mm de long de la même façon qu'une aiguille de 15mm ne donnera pas le même résultat. Chaque aiguille subit donc un traitement indépendant et une fois posées sur le carton, elle ont toutes exactement la même couleur, le bleu Cartier. Mais ce qui va me conforter dans l'importance que porte la manufacture à la préservation du patrimoine est que ces aiguilles ont exactement la même couleur que ma Tank Louis Cartier datant des années 70. Chaque étape est donc suivi d'après une charte.
Sources
http://moonphase.fr/decrivez-moi-la-forme-de-ses-aiguilles-je-vous-dirai-la-montre-que-vous-portez/
http://www.fiedler.ch/lexique.php
http://www.la-pratique.com/
http://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/lexique-de-lhorlogerie/s/aiguille/
www.dailymotion.com/video/xfi5vx_waeber-hms-sa-aiguilles-de-montres-fleurier_travel
http://www.aiguilla.ch/home.htm
http://www.bergeon.ch/
http://www.taratec.ch/
http://www.awjonlinetv.com/play.aspx?vid=120 (merci à micromeca)
http://www.msm.ch/horlogerie/fabrication/articles/361206/index3.html
http://www.fabricegueroux.com/Montres-Cartier-une-visite-au-coeur-de-la-Manufacture_a1618.html
http://jqrmag.com/fr/technology-fr/takumi-fre/la-peinture-lumineuse-qui-ne-contient-pas-le-luminova-garantit-votre-securite-dans-la-penombre-delements-radioactifs-numero-1-sur-le-marche-mondial/
http://www.leguidedesmontres.com/fr/collectionneurs/477/radium-le-prochain-scandale-eco-horloger-
http://omegaseamaster.canalblog.com/
http://www.orau.org/ptp/collection/radioluminescent/radioluminescent.htm
Dernière édition par Petit Fred le Lun 7 Déc - 19:06, édité 5 fois (Raison : mise à jour)
Les aiguilles Empty Re: Les aiguilles
Message par titus le Jeu 3 Déc - 7:35
:bravo:
Merci pour ce post très intéressant et bravo pour le travail de recherche que tu as fait.
Je pense que les procédés de fabrication doivent être multiple, l'étampage doit en faire partie à mon avis.
J'ai aussi toujours vu que les laques et autres matières étaient déposées à la main, de même que la pose dans les petits carton que les opératrices font à une vitesse hallucinante.
Des modèles il y en a des milliers comme tu l'as dit, ce serait sympa que le post soit alimenté...
J'en met déjà une pour le plaisir:
L'aiguille Vernier, qui porte bien son nom:
Nombre de messages : 2974
Message par dante le Jeu 3 Déc - 9:02
excellente initiative ce post, je note de le lire au calme prochainement, c'est vrai que c'est un sujet rarement abordé de manière un peu poussé
Message par bathy le Jeu 3 Déc - 11:40
Merci pour ce post très intéressant et documenté.
Je ne regarderai plus les aiguilles de la même manière clown , plus sérieusement, si je trouve de quoi compléter, je le ferai.
Nombre de messages : 3206
Message par logan le Jeu 3 Déc - 16:51
Merci du partage !!!
Nombre de messages : 4704
Message par tartine.74 le Jeu 3 Déc - 16:54
Whaoh... Tu t'es donné du mal.
Merci pour tout ce boulot...
Nombre de messages : 9613
Message par John le Jeu 3 Déc - 18:17
Merci pour ce travail :right:
Nombre de messages : 2122
Message par Petit Fred le Jeu 3 Déc - 20:59
titus a écrit:Je pense que les procédés de fabrication doivent être multiple, l'étampage doit en faire partie à mon avis.
Pour notre plus grand bonheur à tous, je pense aussi Very Happy
L’étampage : du pliage, découpage, perçage au moyen d'une étampe.
Et donc qu'est ce qu'une étampe me direz vous ? Ça ressemble à cela mais apparemment il existe plusieurs types de machines ...
Les aiguilles Ytampe10
source
http://www.montres-de-luxe.com/Faiseur-d-etampes-un-metier-qui-revient-grace-a-Vaucher-Manufacture-Fleurier_a10656.html
D'autres machines chez un fabricant ... de machines  Laughing
http://www.etampes-kaufmann.ch/
Message par Petit Fred le Jeu 3 Déc - 21:15
Celle ci n'a pas qu'une fonction de lecture de l'heure / minutes, secondes ... t'es sur que c'est pour le plaisir Very Happy Very Happy Very Happy et pas pour me triturer l'esprit scratch scratch scratch
Y'a t'il d'autres aiguilles avec des fonctions spécifiques (je parle bien du coté fonctionnel et non la forme ... bien que dans ton cas les 2 soient liés ?)
alors j'ai compris l'utilité de la bête qui est de convertir le temps en une distance ou l'inverse d'ailleurs mais je t'avoue ne pas comprendre le fonctionnement et la lecture aussi malgré quelques recherche si qqn peut me l'expliquer avec des chiffres :bisou1: :bisou1: :bisou1:
Message par titus le Jeu 3 Déc - 22:00
L'aiguille fonctionne comme un compteur vernier d'un pied à coulisse:
Quand tu arrêtes ton chrono, tu peux lire les secondes avec l'aiguille principale, puis tu lis les  dixièmes de seconde en regardant quel chiffre (1 a 9) est exactement aligné avec un index du cadran.
Si l'aiguille s'arrête entre 9 et 10 et que le 7 du vernier est aligné avec un index, tu auras un temps de 9 secondes et 7 dixièmes. La méthode est fiable.
Message par titus le Jeu 3 Déc - 22:05
Un petit lien pour une meilleure explication:
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Vernier_(mesure)
Message par Petit Fred le Sam 5 Déc - 1:07
titus a écrit:Un petit lien pour une meilleure explication:
Merci, Je viens de lire Shocked en revanche ton exemple est bien plus parlant :japon:
Message par rgil le Lun 7 Déc - 12:28
Un article magnifique, très bien documenté et attirant.
Nombre de messages : 7635
