Un ancien gousset à cylindre.
Un ancien gousset à cylindre. Empty Un ancien gousset à cylindre.
Message par rgil le Lun 28 Avr - 1:54
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire dans le forum et faire ma présentation.
Mon premier message, il est déjà dans d'autres forums, mais j´aime que les membres de ce superbe et aquatique forum le peuvent voir aussi.
J'espère que vous aimiez Very Happy
Après quelques jours avec très d´affairés et de quelques petit travaux horlogers avec des résultats très pauvres, j´ai voulu quelque chose tranquille et gratifiant.
Donc je me mets avec un gousset qui, à priori, ne devait pas donner de problème, il demandait seulement un nettoyage.
Ce type travaux est agréable, pour la grande beauté des pièces que tu manipules.
Il s'agit d'une montre avec échappement cylindre et de 8 rubis.
Bien qu'ayant un mouvement avec six ponts, deux d'entre eux doubles, c'est pièce a une valeur économique de très faible, mais, malgré ceci, pour moi, je l´aime beaucoup.
Un Link très bonne qui nous montre comme fonctionne un échappement à cylindre. Dans le menu à gauche, il faut chercher : Theory/Escapement/Frictional rest/Cylinder
http://www.clockwatch.de/
La montre
Après d´avoir démonté et nettoyer les pièces.
Ces images, avec toutes les pièces de la montre, il me paraissent spécialement joli.
Un ancien gousset à cylindre. 02ow9
La platine sur laquelle on monterait toutes pièces.
La seule marque qu'elle port est le numéro 3867. Si quelqu'un peut me donner des informations sur la signification de ce numéro, je lui serai très reconnaissant.
Un ancien gousset à cylindre. 03uy9
Maintenant, de l'autre côté.
Les 4 éraflures qui on voit dans le logement du barillet, j´imagine qu'ils sont une marque qui à mes l'ouvrier pour indiquer que cette pièce avait été déjà vérifiée et adaptée, pour un autre ensemble de pièces, qui seront aussi marqué avec leur mêmes 4 éraflures.
Un ancien gousset à cylindre. 04bz4
Le barillet avec son arbre et le ressort royal.
Ce ressort est de l'ancien type, toute la courbure est dans le même sens, les modernes ressort ont dans une extrémité une contre courbe, vers le côté opposé, qui fait qu'ils améliorent leur rendement.
Cet ancien ressort, avec le temps on se rend relativement fragiles et faciles à se casser.
Un ancien gousset à cylindre. 05ee5
Le balancier et son pont.
Dans la partie intérieure on voit la même marque des quatre éraflures.
Dans la partie de dessous du balancier on voit un petit téton et un autre un peu plus grand dans le pont, sur sa base.
Tous les deux sont un arrêtoir qui empêchent que le balancier puisse tourner un tour complet, puisque dans ce cas, il pourrait être bouché avec les dents de la roue d'échappement.
Les deux petits points qui sont vus dans la base du pont servent pour que le pont se soit légèrement levé sur la platine, laissant ainsi un peu plus de hauteur pour l'axe du balancier. Ils sont un ajustement.
Un ancien gousset à cylindre. 08tb4
La première pièce que je monte généralement, est la base pour le pont du balancier.
Il est d´une conception très intéressante, parce qu'elle permet de monter le balancier avec son pont de hors de la platine, en permettant de surveiller très bien comme ils s´adaptent.
Un ancien gousset à cylindre. 10ge7
Dans la partie supérieure sur la platine, nous voyons une pièce ronde avec trois emboîtements et un orifice. C'est le siège pour le pont du balancier que nous venons de placer.
En plus, nous voyons déjà placés trois ponts : Un pour la roue de centre et la moyenne, un autre pour la roue de seconds et juste en haut de celui, un autre pour la roue d'échappement, avec ses dents triangulaires caractéristiques.
Un ancien gousset à cylindre. 14rs4
Le barillet et la première moitié de son pont.
Un ancien gousset à cylindre. 16at6
Sur ce pont on place le cliquet, avec son ressort et la roue de cliquet.
Un ancien gousset à cylindre. 17fz3
La moitié supérieure de ce pont en tenant tout l'ensemble.
Un ancien gousset à cylindre. 18xz2
La pièce qui apparaît, approximativement aux 2 h, est l'équivalent à la tirette, elle fixe la tige à sa place.
Un ancien gousset à cylindre. 19rf6
Le pont pour le système remontoir aussi est double.
Ici elle est déjà placée la première moitié, (en couvrant à la pièce précédente), avec le rochette de couronne à sa place.
Un ancien gousset à cylindre. 20pa3
En haut l'autre moitié du pont, qui retiens le rochette de couronne et lui empêche de sortir.
La vis sur laquelle il tourne, le rochette, ne lui prend pas, seulement il fait les fois d'axe. En plus de ceci, son filet est de sens inverse à ce qui est le sens normal pour éviter qu'elle soit détachée en le remontant.
Un ancien gousset à cylindre. 21jw3
Nous plaçons le pignon de remontoir et le pignon coulant avec la tige.
Un ancien gousset à cylindre. 23xv4
Nous ajoutons que la bascule et son ressort (tous les deux fixes avec des vis). La bascule ne se déplace pas en poussant la tirette, mais le fait en la poussant directement par un poussoir depuis hors de la carrure.
Aussi ils sont mis le renvoi de mise à l'heure et la roue de minutes, qui est vu mauvaisement donc elle est aussi de laiton.
Un ancien gousset à cylindre. 25iz9
Un autre plaque fixe aux deux roues et fait se rencontrer face à face la bascule avec son ressort.
Un ancien gousset à cylindre. 26qz9
Dans les anciens goussets, l'axe de la roue de centre est différent de celui qui est utilisé actuellement.
L'axe est une pièce séparée. La quadrature est obtenue entre cet axe et le cylindre sur lequel on est montée la roue de centre.
La chaussée entre très fort et sans glissement sur cet axe.
L'axe et la chaussée.
Un ancien gousset à cylindre. 27nd2
Nous voyons comme il entre, cet axe, dedans la roue de centre
Un ancien gousset à cylindre. 28mo6
À la fin, on a monté le balancier à sa place.
À ce moment, on jouit généralement de la joie de voir comme le balancier tourne joyeux, mais non pour cette fois, le balancier s'obstine été encore immobile.
Un ancien gousset à cylindre. 31nb7
Il y a une avarie, qui est heureusement résolue rapidement.
La panne
La montre fonctionne vers le bas et non vers le haut.
Les rubis du balancier sont bien, donc le problème doive être sur les pivots de l'axe balancier.
Un d'eux est un peu tordu, mais pas tant comme pour que faire la panne.
Sur le pivot correspondant au côté du platine, il y a un peu plus.
Commentons d'abord que le cylindre, qui forme l'axe de ce type de montres, il est formé par trois pièces.
Le cylindre et deux bouchons, un à chaque côté.
Ces bouchons sont ceux qu´ils ont les pivots qui tournent dans les rubis.
Donc bien, le bouchon correspondant au côté de la platine, il est trop « cloué » dans le cylindre.
Dans la photographie il est peu vu, il est trop petit et difficile à focaliser pour mon appareil numérique.
Un ancien gousset à cylindre. 35yx3
On vérifie que la panne est celle-ci très facilement, en voyant que le balancier a un mouvement, anormalement grand, dans le sens de son axe.
Quand le balancier sera rassemblé vers la platine, l'orifice, la porte, qui a le cylindre pour le pas des dents est déplacé et les dents de la roue d'échappement ne trouvent pas leur pas, en heurtant contre les murs du cylindre.
La solution la plus naturelle serait de déplacer ce bouchon vers dehors.
Il existe des poinçons spéciaux pour déplacer ces bouchons de cylindre, mais, comme d'habitude, je n´ai pas d´eue, mais je pense qu´il sera facile de fabriquer un outil pour déplacer un peu le bouchon.
Avec un bistouri, je retouche la lame pour qu'il se transforme à un poussoir.
En poussant dans le sens de la flèche, la petite projection, elle porterait au bouchon au lieu correct.
Un ancien gousset à cylindre. 43bm2
J'enlève la spirale pour éviter qu'il soit endommagé et pour avoir un peu plus de l´espace.
Je place le cylindre sur un orifice du banc, qui laisse de l´espace pour sortir, un peu, la pointe de l'axe et en soutenant un poinçon dans le bord de la lame du bistouri, je donne un petit coup.
Un ancien gousset à cylindre. 42lr9
On remarque parfaitement par le son ou peut-être par le tact, quand le bouchon s'est déplacé.
Le photographier il est très difficile, ceci meilleur ce que j'ai obtenu.
Un ancien gousset à cylindre. 36qt4
La meilleure démonstration est que, après avoir monté le tout, l'axe se déplace très peu et la montre fonctionne très bien.
Après avoir résolu la petite panne, le balancier tourne déjà.
Un ancien gousset à cylindre. 37og0
La montre, déjà avec ses aiguilles, par les deux côtes.
La décoration de la carrure et la conception du quadrant sont très acceptables.
En outre, j´aime beaucoup les échappements de cylindre.
On me paraît une invention très bien inventée.
Un ancien gousset à cylindre. 47ko4 Un ancien gousset à cylindre. 48il1
Comme toujours, j'espère que vous vous ait amusé.
Salut Very Happy
Nombre de messages : 7642
Un ancien gousset à cylindre. Empty Re: Un ancien gousset à cylindre.
Message par Fabrice le Lun 28 Avr - 11:16
très sympa!!!!!
j'adore la première photo: magnifique... éclaté Wink
Message par Invité le Lun 28 Avr - 12:12
Salut RGIL , et bravo pour toutes tes photos ! cheers
Message par Invité le Lun 28 Avr - 12:58
C'est fabuleux!!!! Incroyable ce que tu arrives à faire, y compris avec des outils "maison", chapeau!
Très beau post, muchas gracias, estas siempre bienvenudo!
Message par Invité le Lun 28 Avr - 22:37
Félicitations. très belle pièce...
Message par Jean-Marc le Lun 28 Avr - 23:08
Eh bien, si on m'avait que je verrais çà sur MDP ... Shocked.
Message par Invité le Lun 28 Avr - 23:31
Impressionnant... Shocked
Là j'ai l'impression d'être un :bulot: qui vient de se faire doubler un vaisseau intergalactique croisant à la vitesse de la lumière (je ne sais pas si l'image est suffisamment parlante... :rigole: )
Bravo ! :yes:
Message par rgil le Mar 29 Avr - 15:21
Un grand merci pour vos mots. :japon:
Travailler avec des matériels qui ne sont pas ce qui est l´habituels o avec des outils maison, présente un grand avantage. Tous nous fixons beaucoup dans ces matériaux eux-mêmes et moins, très peu, dans ce qui est correct ou incorrect de la réparation.
En tout cas, ceci est une chose qu´il m´amuse faire et évidemment, il est aussi très agréable de les partager avec toute la foumateurs. :trinque:
Aussi il m'amuse voir les réparations qui font les autres forumateurs et, évidemment, ce qui sont les meilleures, sont toujours celles qui font les professionnels, sont incroyables. Shocked
Amicalement, à bientôt
