AMPHIBIA entre SPLENDEUR et DECADENCE
+3
snatterbox
7 participants
Re: AMPHIBIA entre SPLENDEUR et DECADENCE
snatterbox a écrit:Salut,
mes 2 amphibia achetées il y a 1 an m'ont laché pratiquement en meme temps il y a quelques jours.
L'une retarde entre un quart d'heure et une demie heure par jour.
L'autre refuse simplement de fonctionner.
Seule consolation dans ce monde vostokien,l'antimagnétique à remontage manuel marche gaillardement en affichant ses 30 secondes de retard par jour, immuablement !
inutile de dire que je suis très déçu par cette marque que j'avais adoptée pour sa prétendue fiabilité....
Me reste ma sumo black et ma gshock radio pilotée pour me consoler,et la, au moins je n'aurai pas de déception.
En même temps tu dois bien être la première personne qui évoque "une prétendue fiabilité" pour les vostoks ... la fiabilité étant plutôt largement connue et reconnue comme très relative et aléatoire
Ou pour le dire autrement.... il est reconnu que les mouvements qui n'ont pas de problèmes et sont bien montés sont robustes. Ces mouvements ne représentant qu'en gros la moitié de ce qui sort des usines de Chistopol, on peut donc établir que "vostok c'est de la roulette Russe"...
Les miennes tournent nickel... mais en général j'ai de la chance pour les montres.
Franc38 a écrit:Ou pour le dire autrement.... il est reconnu que les mouvements qui n'ont pas de problèmes et sont bien montés sont robustes. Ces mouvements ne représentant qu'en gros la moitié de ce qui sort des usines de Chistopol, on peut donc établir que "vostok c'est de la roulette Russe"...
Une roulette russe avec 3 balles dans le barillet
Ah bah, casio c'est du quartz, donc c'est effectivement increvable. Il n'y rien qui puisse casser, donc ça ne casse pas.
C'est pas la même chose avec une montre mécanique, là on parle de tas de pièces, minuscules, en mouvement et soumises dans le même temps aux mouvements de ton poignet.
C'est sur que pour un truc qui "marche toujours et résiste à tout" une G-Shock est limite imbattable.
Après c'est pas le même plaisir.
ça ne marche pas forcément comme ça, la fiabilité ne suit pas la courbe du prix et n'est pas assimilable à la qualité en général (même si c'en est une composante.
On peut très bien mettre beaucoup d'argent dans un truc sans grande fiabilité, même si globalement le prix est (heureusement) en partie un indice.
La fiabilité limitée pouvant venir en soi de la complexité (un tourbillon c'est moins fiable qu'un mouvement basique de ce point de vue.
D'autre part, même si petit prix équivaut le plus souvent à qualité limité, là encore, une seiko à 150 euros ne présente le plus souvent pas de problème de fiabilité à proprement parler.
Dans le cas de vostok, on peut dire que qualité limitée et fiabilité aléatoire proviennent directement des mêmes causes d'un process de fabrication fort peu rigoureux
Yep, une Orient à 100€ ou moins sera tout à fait fiable (pour une mécanique)... une Vostok, moins.
Cela dit, la Vostok à problèmes après le passage chez un horloger, un nettoyage à fond et un rahbillage, devient le tracteur super robuste qu'elle peut-être dès le début... si on a eu la chance de tomber sur la pièce montée par Olga avant sa troisième vodka de la matinée, point à partir duquel elle commence à pas être très soigneuse...
La troisième vodka c'est au contraire celle qui permet d'obtenir le meilleur résultat en limitant le tremblement de la main, c'est à la quatorzième que ça bascule généralement ....
Hum.
Fabriquée "normalement" la vostok couterait beaucoup plus que ses 50/60€. Donc oui, on peut regretter que ça soit "à la hache", mais c'est la contrepartie du prix.
Faut pas s'imaginer que pour moins de la moitié du prix d'une swatch system 51 on peut avoir une montre auto super fiable à tout coup, étanche à 200m et avec un look et un charme inimitable !
Cela dit, il me semble que ces dernier temps la fiabilité et la qualité générale se ré-améliorent un peu.
Je rajoute aux propos de Dante et François la notion de rusticité propre à l'industrie de masse soviétique puis russe : faire un objet simple d'emploi, facile à produire en quantité, servant dans un environnement sévère et pouvant être réparé sur place par du personnel moyennement qualifié.
Les exemples sont nombreux dans l'industrie militaire : armes d'infanterie, chars, navires ...
Vostok continue sur ces "errements" antérieurs ? J'en sais rien, la seule chose que je peux constater est la fiabilité normale de mon amphibia depuis deux ans.
bathy- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3207
au moins 2
jamais eu aucun soucisavec ma Vostok amphibia Ministry depuis deux ans que je l'ai.
korai83- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 718
Si tu cherches un outil fiable et pas trop cher, il faut miser sur les japonaises : Casio, Orient, Citizen ou Seiko.
j'ai 4 Vostok, la seule qui a eu un problème, rotor qui prend énormément de jeu c'est avec la plus moderne achetée en 2012. Les autres vintages fonctionnent sans soucis.
Triengen- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1255
ma Vostok Amphibia (ex Guinessfrog) marche au poil.
5min d'avance (environs) en une semaine
