Problème Black Bay...
+6
10 participants
J'ai rencontré un problème avec ma black bay hier, j'aimerai votre avis
Dans la cuisine (loin d'être un terrain hostile ) je lance la cuisson du dîner dans enfants, je prends la lunette de ma BB pour minuter ça.. et elle me reste dans la main
Je la retire de suite pour regarder ça de prêt..
Il y a 4 ressorts dont 1 à 2h qui a un "chapeau" avec un ergot (sans doute pour freiner et faire le clic ?)
la lunette
une bague sous la lunette dont j'ai pas fait attention au sens..
et pour finir, une image de l'épaulement.
pas d'élément abimé, cassé, tout semble nickel. Première question, manque-t-il quelque chose ?
La montre n'a subit aucun choque, je fais pas mal attention.
Je n'ai pas essayé de tout remboiter car, si ça arrive à nouveau, je ne serai pas forcement dans d'aussi bonne condition pour ne rien perdre... Y a t il une pièce d'usure à remplacer qui expliquerait ça ?
La montre est de 2013, j'utilise "normalement" la lunette, 5 à 6 fois par semaine quand je la porte (sachant que je la porte en alternance avec plusieurs autres..). Bref l'argument usure aura du mal à passer.. c'est de très loin la plus moderne que j'ai.
Si il y a une pièce à changer/manquante, je peux allez chez qui à Paris comme représentant de la marque (avec atelier sur place) pour la remettre en état ?
merci pour votre aide
la lunette
full-nours- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 598
Re: Problème Black Bay...
Si il y a 4 ressorts, il y a 4 ergots tu as du en perdre 3.
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
je pense pas, car à l'emplacement de l'ergot, le trou dans le boitier est beaucoup plus gros (l'ergot est plus large que les ressorts)
Je pense que l'ergot vient dans la découpe de la bague sous la lunette.
Une seule découpe donc un ergot.
Au moment de ma mésaventure, j'ai vraiment fait gaf et me suis mis au dessus d'une table directe pour analyser. je suis pas à l'abri de la perte d'une micro pièce, mais 3 ergots ça m'étonnerait.
J'ai quand même du mal à croire que ce soient les têtes de ressorts qui frottent directement sur la sous bague !
non, il y a "la bague" entre, d'après ce que je comprends..
Il n'y a pas de billes sur les ressorts comme sur les Seiko skx ?
- Nombre de messages : 4952
sais pas ..
Regarde ca pour voir si tu trouves ton bonheur ICI
super merci beaucoup, j'avais pas trouvé d'éclaté
ça avance grâce à Pimousse
Sur l'éclaté, je peux voir que niveau ressorts / ergot, j'ai rien perdu
en revanche, entre ce que j'appelle la bague (5) et la lunette (3), il y a une pièce que j'identifie pas. Soit elle est en place sur ma lunette, soit je l'ai perdu
ce serait pas le verre en fait??? sur l'éclaté. donc il ne te manquerait rien ... ??
xf5840- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 711
si c'est le verre, il ne me manque rien..
ça ressemble plus à un joint non ?
Le verre est très gros et bombé, alors que la bague (5) est fine pièce de métal.
si c'est bien le verre, il y a un problème d'échelle.
en plus, il devrait être en dessous de la bague (5) non ?
en faite j'ai un peut de mal à comprendre comment la lunette tien en place...
A mon avis c'est un joint. Qui doit s'insérer au niveau des flèches.
ouais, peut être à lire le § "0016"
anneau d'arret n°6
ça j'avais pas.. ce qui peut expliqué l'auto-démontage
je vais passer chez un AD demain afin d'être sur.
vous avez une adresse de boutique (avec atelier sur place) à me conseiller dans Paris ?
pour la petite histoire, j'ai poussé la porte il y a quelques mois, de la boutique Rolex place Vendôme, à la recherche d'un nato "d'origine" Tudor
On ma (gentiment) expliqué que l'on mélangeait pas les torchons et les serviettes..
sous la gazinière...lol
je vais quand même vérifier ce soir..
Salut Nicolas, vraiment bizarre ton problème de lunette !? D'après tes photos et le schéma, tout a l'air en place et rien de cassé. Tu peux quand même essayer de la remettre, le sens de la bague n'a probablement pas d'importance du moment que la petite ouverture rectangulaire soit bien positionnée sur l'ergot. Ceci dit ça n'explique pas le pourquoi du comment, de plus pas normal du tout sur une montre quasi neuve. Enfin elle est encore sous garantie, alors c'est pas trop grave.
PS : sinon sympa, car on avait pas encore de photos de la BB "nue"
Triengen- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1255
çà lui donne un petit côté Apocalypse Now
Cédric- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 9043
merci Christophe, heureux d'apporter une photo inédite de la BB
pour toi, sur le schéma, entre la lunette et la bague ce n'est que le verre ?
je teste le remontage ce soir...
pour la petite histoire, je sortais d'un bain relativement chaud avec les enfants.. plus ou moins 30 minutes. dilatation excessive d'une pièce ?
cette piece n°6 fléchée sur le shéma n°4/6 (figure 3).... c'est bien elle qui tient la lunette en place.
donc il me manque un truc..
Christophe, tu as déjà démonté ta lunette ? tu sais à quoi ça ressemble ?
j'ai vu grâce à ce problème que l'insert est emboité et non collé à la lunette
en cherchant sur la bay, j'ai trouvé un modèle d'insert de Oméga de 41mm noir...
vous pensez qu'il y a une minuscule chance que ce soit compatible ?
Pimousse a écrit:
Ton 6 c'est le jonc qui permet le maintien sur la boite, et je pense que c'est sur quoi pointent les flèches de Pimousse, après, en quelle matière c'est, pour se relacher après un bain ? mais entre l'éclaté et tes photos, pour moi il te manque rien; mais si tu vas chez le dépanneur...
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
full-nours a écrit:j'ai vu grâce à ce problème que l'insert est emboité et non collé à la lunette
A ta place je ne m'embêterais pas. Le problème n'est pas bien grave et ne devrait pas couter très cher chez un AD.
En plus tu es tranquille et certain de ne pas perdre ton bezel le lendemain.
j'ai téléphoné au sav rolex france, il on un atelier sur place (Paris8), j'y vais demain après midi
full-nours a écrit:j'ai téléphoné au sav rolex france, il on un atelier sur place (Paris8), j'y vais demain après midi
Par curiosité. Demande quand même ce qui s'est passé sur cette lunette et si il manque réellement un joint ou autre.
» Black Bay Black
» Bathys Benthic Black Black Black
» Sea Shark Black......
» Votre montre du jour
» Black Again
» Black Again
