Hamilton MIL-W-46374B
+5
9 participants
Voici arrivée ma petite montre de dotation militaire américaine, datant de Juillet 1983.
Le 7 Mai 1975, la spécification technique de la MIL-W-46374 fut révisée et porta l'indice B.
Très synthétiquement, en m'appuyant totalement sur cette bible en ligne qu'est ce site : http://home.earthlink.net/~exresearch/InfoPages/W46374B.html , que je vous conseille instamment d'aller lire si vous aimez les montres militaires, cette évolution vers le type B consista principalement à :
- Le symbole de radiation et le H3 bien visibles au centre du cadran, mentionnant que la montre utilisait du tritium, élément radioactif.
- Cette révision B élargit et approfondit les exigences relatives à la manipulation, l'application et l'élimination du tritium, et des montres contenant du tritium. Sur le fond de la montre figure pour la première fois gravé "Dispose Rad. Waste" (Eliminer comme déchet radioactif) inscrit sur le fond du boîtier.
- L'autre nouveauté était l'exigence d'un revêtement protecteur transparent durable sur les aiguilles. Cela explique pourquoi le tritium constituant une partie de la matière lumineuse sur les montres de type "B" semble mieux adhérer aux aiguilles que pour les versions précédentes.
- Le bracelet de montre (indiqué comme une sangle de type II MIL-S-46383B) devait être de couleur kaki.
- De même que les spécifications antérieures à cette série, les barrettes devaient être fixes ou «intégrales» (barrettes classiques à ressort exclues).
Pour en savoir plus c'est ici : http://home.earthlink.net/~exresearch/InfoPages/W46374B.html
Mon modèle date de Juillet 1983, donc bien tardive par rapport à la date de sortie du type B.
- C'est une petite montre en acier inox, de 33 mm de diamètre, de 9,5 mm d'épaisseur environ, d'une hauteur sur cornes de 41 mm, et d'une entrecornes de 18 mm (17,7 mm mesuré).
- Elle est pourvue d'une glace acrylique et d'un fond vissé.
- Son calibre est de type mécanique à remontage manuel et porte la réf 466 S.T. Co., ainsi que INT 7420/4, produit en suisse (peut-être par Durowe).
Ce calibre est très rustique, à 7 rubis seulement, et possède comme antichoc non pas un système à contre pivot telle que l'on connait avec rubis monté anti-choc mais une pièce plastique amortissante en tenant lieu... Il y eut aussi des versions de calibre avec antichoc classique...
C'est basique, pas cher, mais ça a un charme fou ce petit truc là !
Je l'ai équipée d'une sangle de type NATO, d'origine britannique donc, alors qu'elle devrait avoir une sangle type US, sans le passant supplémentaire (deuxième épaisseur) qui passe sous la montre donc... Il va me falloir acquérir un modèle US tant qu'à faire ...
Voici quelques photos :
Re: Hamilton MIL-W-46374B
Très Jolie cette Hamilton et merci pour la revue .
- Nombre de messages : 6410
Le plastique amortisseur devait je pense être du nylon. En plus d'être extrêmement résistant à la fiction, c'est aussi autolubrifié. Merci pour cette revue de ce modèle militaire sous spécificités codifiées.
Les anses sont elles fixes?
Intéressante revue. Le fond vissé est sympa. Sur ma Benrus, système d'ouverture par le verre.
Cédric- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 9043
Cédric 38 a écrit:Les anses sont elles fixes?
Oui, elles doivent l'être dans la spécif, de type fixe ou intégrale... La mienne n'est plus dans ce cas pour une des barrettes... qui a été remplacée par une barrette à ressort classique.
En fait, je n'ai jamais observé en photo sur le web sur cette génération , de barrettes soudées qui nécessite un passage au travers des cornes, donc un trou de gros diamètre débouchant, comme il existe sur d'autres montres militaires telle la CWC G10 que j'ai possédée, ou autres...
Elles devaient être tout simplement équipées à l'origine de ce que l'on appelle des barrettes imperdables qui rentrent dans la catégorie fixe... C'est à dire une barrette qui fait exactement l'entrecornes de la montre, avec deux pivots sur ressort qui une fois mis en place viennent se loger dans les trous comme une barrette à ressort mais sans aucun jeu, ni démontage possible...
Ce type de barrettes se montent encore en deuxième main sur toutes sortes de montres dont le client à peur de perdre son bracelet ou est particulièrement brutal... Il suffit de les couper à la pince pour en changer...
J'en possède d'ailleurs une boîte de différentes longueurs, mais en 1,8 mm de diamètre seulement et avec des pivots un peu trop petits en diamètre à mon goût pour mettre un bracelet de type NATO.
Ceux d'origine de le montre sont de fort diamètre, tant au niveau barrette, que pivot.
Oui, c'est l'ancienne génération avec un calibre 17 rubis bien plus précis et au rhabillage prévu... alors qu'ensuite, ils ont fait dans l'économie... ce qui a conduit aujourd'hui à l'ère du jetable avec les G-Shocks ...
merci pour cette belle revue
- Nombre de messages : 3341
petite question stupide: a quoi sert la graduation 13/24?
- Nombre de messages : 7064
Guinessfrog a écrit:petite question stupide: a quoi sert la graduation 13/24?
1 à 12 matin
13 à 24 après midi
Je suppose ?
Pour lire l'heure, nous français (entre autres) nous exprimons sur 24h en disant 14h (de l'après-midi) ou 2h (du matin) par exemple. Rien d'autre à ajouter, pas de risques d'erreur possible.
Les américains s'expriment sur 12h, en disant 2h que ce soit le matin ou l'après-midi et en ajoutant AM (ante meridiem le matin) et PM (post meridiem l'après-midi).
Le problème est que la majorité des montres à aiguilles s'expriment sur 12h (je sais qu'il existe des 24h mais ce n'est pas fréquent).
Pendant la seconde guerre mondiale, étant alliés, nos deux systèmes cohabitaient et les américains pour communiquer avec nous se fiaient à ce cadran exprimant les deux méthodes, permettant aisément la communication entre pays
En effet je n avais pas penser a la guerre et aux differences parmis les alliers. Merci
- Nombre de messages : 4952
Merci pour la revue Micromeca. Une militaire bien sympathique.
Marrant, la déclisnaison /4 n'existe pas dans la liste de Rannft. A voir <ICI>
DH
C'est bien un calibre Durowe alias 'International Durowe' (d'où le INT dans la ref du calibre).micromeca a écrit:Son calibre est de type mécanique à remontage manuel et porte la réf 466 S.T. Co., ainsi que INT 7420/4, produit en suisse (peut-être par Durowe).
DH
DirtyHarry- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 955
Elles ont un charme fou ces petites militaire.
Mais je suis toujours pas décider à en acquérire une du faite de leur petite taille.
Il faut voir au poignet en réel.
BC4 FLIGHT TIMER / MONSTER et SCUBA DIVER 200 KINETIC / YEMA YMHF0303 / DW6900E / SO II / AMPHIBIA MINISTRY/ CHRONO DIVER 7T32 /HEUER 1000 professional / BIG CROWN POINTER DATE / CHRONO STAR
bluberry78- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 729
J'ai un petit poignet de 17 cm assez plat et la montre fait 33 mm. Je n'ai donc pas de problème de ce côté là, d'autant que le NATO habille plus le poignet que le bracelet US, du fait de ses deux passants supplémentaires et sa boucle latérale.
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
» Hamilton - Nouveaux chronos Hamilton Khaki Pilot Pioneer automatiques
» Hamilton Pan-Europ
» Hamilton GMT
» Hamilton GMT
» Elle aurait dû arriver hier
» Hamilton GMT
» Hamilton GMT
