Horlogerie - La finition des perçages
Horlogerie - La finition des perçages Empty Horlogerie - La finition des perçages
Message par Invité le Mer 17 Sep - 22:40
Document technique très intéressant du site horlogerie-suisse, sur la finition des perçages...
http://www.horlogerie-suisse.com/technique/la-terminaison-par-giulio-papi/la-finition-des-percages
Horlogerie - La finition des perçages Chanfreinage
"Bien plus fonctionnelle que d ’autres , la finition des bords de perçages ajoute à l’esthétique du mouvement. Les manufactures en quête de perfection ne se contentent pas d ’un simple ébavurage sur le bord des trous de perçage ; elles vont jusqu’à les polir.
trous perçageLes perçages dans le métal se font à l’aide de forets. Les bords bruts d’usinage (1) sont irréguliers et pourvus de bavures. Ces particules de matière restantes adhèrent plus ou moins fortement et peuvent, en se détachant, tomber sur des organes délicats et provoquer l’arrêt de la montre ou d’autres perturbations. Les arêtes vives doivent également être supprimées afin d’éviter tout risque de bavure au moment du chassage.
Même si son rôle esthétique est loin d’être négligeable, l’ébavurage fonctionnel est indispensable. C’est pourquoi dans le haut de gamme, tous les perçages sont chanfreinés systématiquement."
Horlogerie - La finition des perçages Empty Re: Horlogerie - La finition des perçages
Message par Michoclo le Jeu 18 Sep - 10:20
Merci Lionel pour cette passionnante et instructive page de technique horlogère :japon:
Horlogerie - La finition des perçages Signature_3
Message par koukou le Sam 20 Sep - 15:30
la fraise a roulette cela fonctionne de quelle manière mécaniquement ?
Nombre de messages : 1074
Message par Franc38 le Sam 20 Sep - 17:29
koukou a écrit:la fraise a roulette cela fonctionne de quelle manière mécaniquement ?
Soit manuellement (on tourne le truc avec les doigts), soit hydraulique (petite turbine que le passage d'eau sous pression fait tourner) soit à air... enfin, j'imagine, comme pour les fauteuils de dentiste.
Message par koukou le Dim 21 Sep - 18:58
merci de l'info
