Présentation Swatch FUN scuba "Red Scale Tuna"
Message par akronyme le Ven 8 Aoû - 15:16
Suite à un post dans la montre du jour, il m'a été demandé de faire une petite présentation de cette montre atypique:
Il 'agit d'une swatch FUN scuba (ils insistent bien sur le fun), modèle Red Scale Tuna. Je l'ai trouvé sur un site d'annonce en ligne suisse. Payée ~50 euro.
Cette série de montre a été fabriquée entre 2004 et 2008 (à priori ce modèle ci est sorti au printemps 2004) et possède un diamètre de 47mm (!) et une épaisseur de 16.8mm. La pression max donnée est de 20 bar soit 190m. La batterie, une CR2025, est très facilement remplaçable par l'utilisateur, le dos s'enlève avec une simple pièce de monnaie ou un tournevis plat en soulevant une pastille d'environs 20mm de diamètre. Pas de pas de vis, un joint torique dans une gorge plastique. A priori, ils profitent de l'"écrasement" et la déformation du plastique de la pastille sous la pression pour augmenter l'étanchéité (un peu comme le plexy des vostok), pas bête.
La principale attraction de cette montre pour moi est son profondimètre intégré. Le fonctionnement est simple, dès qu'elle subit une pression de plus de 1.1 bar, la fonction profondimètre s'enclenche. L'aiguille des heures devient l'indicateur de profondeur tandis que celles des minutes se cale au 0 et démarre un minuteur (max 90min.). La lunette ne pivote donc pas, atypique pour une plongeuse! En contrepartie, il n'y a pas de liaison mécanique entre la couronne et le mouvement, c'est plus un encodeur, un interface, qu'une couronne au sens habituel du terme. Le retour de la fonction heure se fait dès la montre hors de l'eau. Il est possible d'appuyer sur la couronne pour voir la profondeur max et le temps de plongée des 2 dernières plongées.
Je vous ferai un petit CR ce soir après ma première plongée avec, elle va me servir de "backup" de mon OSTC! clown
EDIT: Ah oui, à l'opposé de la couronne, est placé le cateur de pression!
akronyme
Nombre de messages : 185
Re: Présentation Swatch FUN scuba "Red Scale Tuna"
Message par Fabinus le Ven 8 Aoû - 15:58
Très sympa cette tocante....encore faut-il plonger pour en profiter pleinement....:gloups:  et puis swatch :amour1: ..........ça me rappel mes premières montres !!!!! Bonne pioche et félicitations. :bravo: :bravo:
Nombre de messages : 544
Message par xf5840 le Ven 8 Aoû - 16:09
très original!!  :bravo:
Nombre de messages : 667
Message par Franc38 le Ven 8 Aoû - 18:35
Super ! Milles mercis pour cette revue d'une montre pas courante...
Espérons qu'elle tienne le coup en plongée malgré son âge et le track record médiocre de swatch sur ce point...
Message par logan le Ven 8 Aoû - 19:15
Original !  cheers
Nombre de messages : 4451
Message par kretchy8 le Ven 8 Aoû - 22:09
Merci pour cette présentation
j'ai hâte à ton retour de pongée
Message par Invité le Ven 8 Aoû - 22:25
20 bars équivalent à 200 m, pas 190...
La pression atmosphérique étant déjà intégrée lors de la mesure.
Message par Nostromo le Sam 9 Aoû - 1:44
Ils n'en font plus? Dommage....
Message par Invité le Sam 9 Aoû - 19:57
Fun résume bien la montre je pense Wink
Se faire plaisir avant tout  :right: , une montre de vacances Very Happy
Message par akronyme le Sam 9 Aoû - 20:18
Testé sur deux plongées entre hier et aujourd'hui. En terme de temps de plongée et de profondeur, elle suit l'OSTC à 33 cm près!
Je vous en dit plus dès que je suis de nouveau sur mon pc! A plus
akronyme
Message par akronyme le Lun 11 Aoû - 12:32
Finalement, j'ai été agréablement surpris par cette montre.
Plouf de vendredi, 38m 57min, parfait, avec 3 crans (33cm) par mètre de 1 à 11m, 1 par mètre de 12 à 18 puis un par 2 mètres. Elle est bien lisible et le retro éclairage, bien que moyen vers la surface était très lisible au fond.
Le samedi, une plongée d'anthologie avec le DC55 (la première avec le mien, je vais vous poster un CR, mais la préparation de celui-ci prends du temps), dans la précipitation je l'ai mise à l'envers sur le poignet droit, malgré ça, c'était faile à lire, on s'habitue vite !
Selon Jean-Michel, elles ne restent pas étanches très longtemps, mais pour l'instant je suis satisfait de mon achat!
akronyme
