change ton verre (part1 et 2, update!)
Page 1 sur 2 • Partagez
Bien! Alors je me suis lancé avec mon cobaye favori:
puisque j'ai reçu ma presse à 18€, j'ai tenté ! Pas de photos pour l'instant, je ferai ça plus tard avec un vrai changement sur skx et 7002 dès que j'aurai reçu les verres et joints.
Introduction donc!
- c'est facile avec la presse et les entretoises: on enlève le calibre, on place la montre et on expulse le verre vers l'extérieur (vers le bas) en force;
-corrolaire: le joint de verre en plastique dur morfle au passage, je ne vois pas comment faire pour l'éviter; il est inutilisable au remontage:
-replacement de verre: manip inverse, faut bien centrer sinon ça part de traviole; avec un joint bousillé j'ai fait ça à l'étau à vis...ça tient mais ça déborde dedans!
-pas grave, c'est mon test-prototype!
Merci à Giu pour ses conseils, si vous vous lancez il est IMPERATIF d'avoir des joints de verre neuf!!
Introduction donc!
Re: change ton verre (part1 et 2, update!)
je suis interesse par les photos de la presse a 18 roro.
sinon, pourquoi le joint souffre quand tu sors le verre?
"de base" mais ça suffit pour de l'occasionnel!
Je ne sais pas pourquoi le joint morfle, il part avec le verre mais je ne l'ai fait qu'une fois...
EDIT PRIX: 22€
Question pratique: comment commander un verre (plexi en l'occurence) lorsqu'on a les mesures précises de l'ancien mais pas de réf?
Très compliqué les catalogues on-line, des tas de réfs et d'appellations, comment faire?
Merci!
Merci!
Si c'est une glace spécifique Seiko. Il te faut la référence Seiko. Notre ami Giu pourra peut être d'aider?
En général, les glaces acryliques sont disponibles par 1/10mm. Il faut donc le diamètre de l'original à cette précision. Ensuite il faut le type de forme. Il y a 3 appellations génériques pour les montres courrante : "punaise" (normal), "super punaise" (extra plat), "chevet" (épais). Pour les montre de plongée il faut les séries blindées spéciales pour resister à la pression.
salut Marc,
c'set ce plexi:
j'ai de quoi l'enlever proprement et prendre des mesures précises avec un vernier de précision, le prob c'est la commande: rien trouvé en france, et en anglais il y a des tonnes de refs, par ex chez Ofrei:
http://www.ofrei.com/page_164.html
"fancy shape"= ??
http://www.ofrei.com/page_165.html
et ce parmi les autres! Je suis perdu là!!
c'set ce plexi:
"fancy shape"= ??
Je pense que c'est une série "punaise". Prend la cote et demandes à un horloger. Ils en ont tous ou peuvent se le procurer auprès de leur fournituriste habituel. Tu devrais explorer un fournituriste sur Marseille. Je vois que Bergeon a un distributeur :
ETS. LANDERS
Rue de la Palud 22
13001 Marseille
Tél: 4 91 55 57 55
Fax: 4 91 55 52 41
Peut sont-ils aussi avenant que Dury et fils pour l'amateur et font les glaces de montres aussi?
ETS. LANDERS
Rue de la Palud 22
13001 Marseille
Tél: 4 91 55 57 55
Fax: 4 91 55 52 41
bonne idée, je vais explorer cette voie!
Thanks!
Pour enlever (voir remettre) ce genre de glace acrylique plus mince et souple qu'une glace blindée de plongée, tu peux aussi utiliser cette griffe qui ne coute pas très chère non plus.
Parfait! Je n'ai pas de presse de mon coté re n'ai jamais changé une glace sur une montre de plongée. Je sais qu'il existe plusieurs systèmes (bague de contre sessage, joints, pas joint. Ca serait bien que tu nous fasse un petit détail de ton projet sur les Seiko.
c'est prévu! voir le début du post...j'attends ma commande (verre + joint) et je me lance.
"Change ton verre! Partie 2: à l'attaque!"
Reçus ce matin, verres génériques pour ma skx et ma 7002, avec les glass-gaskets, plus des joints de fond et de couronne.
Je me lance avec la sxk: verre griffé, je change!
-On ôte le bracelet (non montré), on place des protections sur le fond pour l'ouvrir:
-plaçons la montre dans un bon étau , avec des protections en mousse de camping (quelle polyvalence, cette mousse!) et utilisons la clef ad-hoc pour ouvrir les fonds de plongeuse bien serrés!
-voilà, c'est débloqué, finissons le dévissage avec le petit bâton qui va bien:
- C'est ouvert!
-on enlève le joint avec lé pétite baton:
- On retire la couronne et sa tige ne la dévissant puis en appuyant sur le petit machin on tire et ça vient tout seul:
-On déboite: faire levier en prenant appui sur le tube de couronne, l'ensemble sort avec son anneau de maitien solidaire; un coup de soufflette ne fait pas de mal!
-on place le mouvement sur le porte-mouvement et on le met à l'abri de la poussière!
- Otons la lunette et l'anneau à clic sous-jacent, avec the old good swiss-knife"!
-Passons au vif du sujet: on choisit les "dies" (entretoises?) pour extraire le verre avec la presse:
-Appuyons avec précaution...hop!
et hop m... un réhaut de foutu!!
-remettons-le, même cassé:
-bof bof...on vire! Allez, le verre neuf et son joint (un anneau en plastique rigide que l'on place dans la lunette)
-on met tout ça dans la presse et on serre. Problème: très dur d'enfoncer le verre de façon totalement horizontale! Pas pu faire mieux pour ce deuxième essai, il y a un décalage de 0,5mm:
- allez zou, on nettoie ce verre tout neuf (sutout face interne, on soufflette à fond les manettes!) et on réemboite: calibre-cadran, couronne,joint de fond, fond, on resserre, on remet la lunette et on contrôle que ça tourne! Ca va.
*** bilan! J'ai un verre tout neuf, un peu de traviole (mais si je vous le dit pas vous verrez rien), et j'ai perdu le réhaut dans l'affaire! C'est pas cher et à l'occaz je le replacerai ce réhaut. Tout fonctionne, pas de poussières visibles, la skx est en test d'étanchéité sous 15cm d'eau (ah ah ah !!).
Si quelqu'un a un "truc" pour remettre le verre bien droit, je suis preneur!
Et maintenant au tour de la 7002, qui va gagner un verre neuf, un joint de fond et de couronne!
- C'est ouvert!
Le réhaut? il n'était pas possible de le sortir avant?
Le fait que la glace soit de travers n'empêche-t-il pas le joint d'appliquer correctement?
Avant de remplacer un verre , il faut toujours observer les pièces concernés !
- Le joint : Sur cetain le chanfrein d'autocentrage du verre , est plus prononcé d'un coté que de l'autre . Ce grand chanfrein facilite le bon écrasement du joint pendant la mise en place .
- Le verre : Meme chose à observer .
L'écrasement ne se fait pas en une seule fois ! Une petite pression histoire d'engager lègerement le verre , et après on regarde ce qui se passe !
Si tout est ok tant mieux ! Si le verre est en porte à faux , il est conseillé de faire tourner le boitier avant la deuxième mini pression ...
Le tout étant rentré , normalement , dans l'ordre , on peut mettre la gomme !
3ème partie: même manip, sur ma 7002-700J !
Au programme: changement de verre, de joint de couronne et de fond de boite.
Tout c'est très bien passé, pas de casse, verre bien rentré, tout nickel! En fait faut bien choisir la taille des entretoises.
ancien verre sorti + son joint + le réhaut (qui se sort en dernier)
boitier nettoyé
nouveau verre en place!
tige de remontoir et les joints (le vieux et le neuf)
tout est remonté, impecc! Je place le nouveau joint de fond + lubrif (non montré)
et voila!
boitier nettoyé
et voila!
Merci Loupe! Tu vois la troisième fut la bonne: j'ai bien regardé le joint et le verre et procédé à un meilleur choix d'entretoises, et pratiqué plus "mollo", résultat OK!!
Bravo pour ta persévérance ! Plus qu'à trouver un réhaut pour celui que tu as explosé sur ta skx
perso je trouve ça génial... faut vraiment que je trouve le courage de m'y mettre...
bravo Alemm!
bravo Alemm!
je viens de me rendre compte d'un truc:
avant le changement
après
il subsiste un décalage entre les index et la graduation du réhaut que je n'avais pas remarqué! C'est con , j'aurais pu essayer de corriger ça, argh!!
avant le changement
après
la j'ai pas compris!
il est ou le probleme?
Les index du réhaut ne sont pas alignés par rapport aux index principaux du cadran, il faudrait repositionner le réhaut mais pour ça ôter de nouveau le verre.
et oui, curieux d'ailleurs car le réhaut possède un téton qui se place dans une encoche à 12h ...
En tout cas, un verre neuf ça fait toute la différence! Je ne m'escrimerai plus à faire du polissage maintenant, direct le verre neuf: pas cher et 30 mn de boulot (les horlogers "à de vrai" sont priés de ne pas rigoler!)
La mise en boîte d'hier soir n'était pas de la moquerie Alemmar
. C'est super ton expérience
. Et en plus ca manquait énormément ici. Félicitations et grand bravo.
c'est vrai qu'il y a un pouilleme de difference d'alignement. c'est pas non plus dement.
d'un autre cote, comme t'as le coup de main maintenant, ca te posera pas trop de probleme de redeposer le verre, ajuster un chouillat le rehaut et hop!
en tout cas sacre beau boulot.
faut que je passe a la caisse pour la presse a verre!
un fournisseur particuler a suggerer?
http://www.selvatime.fr/
en france, paiement par chèque (pas de paiement online pour l'instant), rapide et fiable, prix compétitif (22€ la presse et le jeu d'entretoises)
et hop, plexi changé sur la Zénith du paternel! Plexis punaise diam 31, commandé chez Cousins-uk. J'en ai profité pour acheter du bon matos : pose-aiguilles bergeon, kit de trois.
sorry photos vite faites !
et le matos:
et le matos:
Images toutes fraiches! (et qq unes de l'an passé: fond et cal)
Le mouvement :calibre Zénith 2542PC : 11.5 lignes, automatique à remontage manuel, date à changement rapide, 25 rubis, 21600A/h, réserve de marche 46h.
225000 exemplaires de la famille 2540/2542 produits entre 1964 et 1969.
Très sympa cette jolie petite montre habillée
» Déménagement
» Echange cassette video
» BON ANIS VERRE SERT
» Vds ou échange SOFT TUPLE KOKUTAKU 119 1.8 Noir - japan spon
