-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
Omega Seamaster 600 Ploprof
+9
louisjean
13 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Omega Seamaster 600 Ploprof Empty Omega Seamaster 600 Ploprof
Message par Invité Ven 14 Juin - 14:20
Je suis à la recherche d'une montre Omega Seamaster 600 et j'aimerai savoir si vous avez des informations à me communiquer sur ce modèle de montre (schéma techniques, référence pièces détachées, ...)
Est ce que il est toujours possible de trouver des pièces détachées officielles pour remettre à neuf une montre en mauvaise état ?
Connaissez vous des horloger spécialisés dans ce modèle ?
Pour le moment si j'ai bien compris il y a eu trois modèles différents en fonction des inscriptions du cadran :
Seamaster
600
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
Seamaster
600
Seamaster
600m/2000ft
PROFESSIONAL
Merci pour toute vos informations.
Omega Seamaster 600 Ploprof Empty Re: Omega Seamaster 600 Ploprof
Message par Jean-Michel Ven 14 Juin - 15:19
toutes les pièces détachées sont dispo chez Omega
des spécialistes : oui bien sur : Omega suisse directement !
le coup de "versions" : ce sont des variantes de cadran dont je te conseille de faire peu de cas, Omega a très souvent eu des versions de cadran différents sur ces modèles, ces versions peuvent parfois s'expliquer de façon aussi simple ... que de différents fournisseurs
par contre le montage "inversé" (pour porté au poignet droit) de la ploprof est interessant et ce n'est pas qu'un cadran monté a l'envers Wink le disque de date est spécifique
Omega Seamaster 600 Ploprof Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Lun 17 Juin - 9:05
Merci Jean-Michel pour ses infos, je suis sur une piste pour une plofprof mais dans un état très moyen, je vous tiendrai au courant de l'avancement.
Message par Cédric Lun 17 Juin - 21:22
tonnerre49 a écrit:Merci Jean-Michel pour ses infos, je suis sur une piste pour une plofprof mais dans un état très moyen, je vous tiendrai au courant de l'avancement.
Gaffe alors à l'état moyen, tu dois inclure le coût de révision dans le prix total d'acquisition et cela peut piquer pour une Ploprof
Message par Invité Mar 18 Juin - 9:35
Salut Thierry,
As-tu une idée du montant d'une révision complète chez Omega ? et avec changement de pièces, aiguilles, fond, bouton rouge et la vitre ?
Message par Jean-Michel Mar 18 Juin - 9:38
tonnerre49 a écrit:Salut Thierry,
cela dépend complètement du travail qu'il y aura a faire dessus
Message par enzo Mar 18 Juin - 9:59
Comme JM, mais je suis d'avis que plus il y aura de "boulot", par exemple déshabillage/rhabillage complet, joints, polissage, nettoyage boîtier, contrôle lunette, bouton verrouillage, changement verre etc.... ça va chiffrer assez vite.
A faire chiffrer auprès d'un AD si possible avant d'acheter.
Quand on connaît le simple coût d'une révision chez Oméga et Rolex, on a une idée du coût d'une restauration, même minime soit-elle.
Tu aurais une photo de la bête pour avoir une idée de l'état ?
Nombre de messages : 2702
Message par Invité Mar 18 Juin - 10:11
Je n'ai que deux photos mais je n'ai pas les droit pour déposer un lien vers les photos.
Je pensais faire faire la restauration suivante :
- Polissage du boitier
- Changement du verre
- Changement des aiguilles
- Changement du bouton rouge
- Révision générale
Voila
Message par enzo Mar 18 Juin - 10:25
Je ne peux que t'engager à aller voir un AD pour avoir une estimation "à bisto dé nas" comme on dit par chez moi du coût, mais je pense que ça va chiffrer un peu.
Après, je peux me tromper.
Pour info, le démontage complet/rhabillage du mouvement, régulation et contrôle étanchéité de ma 6309-7040 (sans changement de pièces ayant fourni les joints) je m'en suis sorti pour 92 euros.
Ca te donne une idée...
Message par Invité Mar 18 Juin - 10:29
Pour la révision j'avais déjà une petite idée du prix, pour faire réviser mon auricoste spirotechnique + étanchéité, j'en avais eu pour environ 250 euros.
C'est plutôt le changement des pièces qui m’inquiète un peu chez OMEGA.
Message par enzo Mar 18 Juin - 10:37
C'est pour cela que je pense que tu seras au dessus des 250 euros.
Tu l'a touche à combien la Ploprof si ce n'est pas indiscret, une occase varie entre 4000 et plus de 5500 suivant l'état, neuve environ 7200 (prix constatés sur chrono24).
Après tu vois vite si l'investissement vaut la peine.
Mais si ça le fait, n'hésites pas, une superbe montre.....de plongée !
Message par Jean-Michel Mar 18 Juin - 11:28
tonnerre49 a écrit:Pour la révision j'avais déjà une petite idée du prix, pour faire réviser mon auricoste spirotechnique + étanchéité, j'en avais eu pour environ 250 euros.
la tu rêves .... les révisions d'une pièce vintage chez Omega sera beaucoup plus cher que ça ... un restauration complète a mon avis sera entre 1000 et 1500 euros
Message par Invité Mar 18 Juin - 11:51
Effectivement c'est un peu ce que je pensais, j'imaginai environ 1000 euros pour une restauration complète chez OMEGA.
Pensez vous que pour ce genre d'opération de restauration il vaut mieux directement aller chez OMEGA ou plutôt trouver un bon horloger spécialisé ?
Message par Franc38 Mar 18 Juin - 12:04
A mon avis, Omega (sinon, les pièces ne seront pas nécessaire NOS ou autres Oméga, et la montre perdra en valeur de revente potentielle...). Et je crains que ça soit plus près de 1500 que 1000 pour une restauration complète...
Message par Invité Mar 18 Juin - 12:24
Effectivement c'est certain qu'une restauration complète chez OMEGA sera préférable. Si cela se concrétise, j’amènerai directement la montre chez OMEGA à Paris pour faire le devis.
Message par louisjean Mar 18 Juin - 12:43
L'année dernière, j'ai fais réparé ma seamaster chrono de 1993.
Ils m'ont changé le verre, les boutons poussoirs, le fond, les aiguilles, la couronne plus la révision 750€. A son retour, ma  montre était neuve.
Il faut dire que je plonge avec, je bricole, même du terrassement et que je  ne la ménage pas. C'est de cette manière que je l'apprécie.
De toutes les manières pour moi, une montre c'est fait pour être portée et ce quelque soit son prix.
Pour le devis, je crains fort que ta montre va partie direct pour le pays du chocolat.
Jean-louis
louisjean
Nombre de messages : 412
Message par Invité Mar 18 Juin - 12:59
C'est pas encore concrétisé mais c'est en bonne voie, dès que j'ai plus d'infos je vous tiendrai informé et je mettrai des photos avant et apres retour à Bienne car effectivement je pense que si je la fais restaurer chez OMEGA elle partira directement en Suisse.
Message par Invité Mar 18 Juin - 13:13
Sinon, il y a la Seamaster 1000, construite sur le même principe que la Ploprof et, que l'on trouve sensiblement au même prix mais bien souvent moins "usagée" !
Il y a quelques années à Rotterdam, j'ai tenté, en vain, de convaincre un collègue qui en portait une en parfait état, de me la vendre, c'est à cette occasion que j'ai pu l'admirer sous toutes les coutures et constater que le fond était plein et strié comme sur la Ploprof !
Omega Seamaster 600 Ploprof P1010110
Omega Seamaster 600 Ploprof P1010111
Omega Seamaster 600 Ploprof P1010112
A noter qu'il en existe une bonne copie chez Helson.....:jesors:
Message par Jean-Michel Mar 18 Juin - 13:52
tonnerre49 a écrit:Effectivement c'est un peu ce que je pensais, j'imaginai environ 1000 euros pour une restauration complète chez OMEGA.
l'horloger spécialisé aura accès aux pièces détachées ? ....
Message par Invité Lun 24 Juin - 9:28
Bonne nouvelle, la belle est arrivée ce week end. Je suis très content, je pensais qu'elle serait en bien pire état.
Les points négatif :
- Le verre est très très rayée
- Le fond 'est pas en très bon état, la matière luminescente n'est plus présente
- Il manque le T et le I de AUTOMATIC
- Les aiguilles n'ont plus leurs couleurs
- La réserve de marche est de 1h
- Le bouton rouge est fissuré
Les points positifs :
- Elle fonctionne
- Le boitier est propre
- La lunette est propre
- Le bracelet est propre
- Le bouton rouge est fonctionnel
Je compte donc aller la faire réviser et restaurer chez omega et j'aimerai votre avis sur le contenu de la restauration
Je comptais faire :
- Polissage de la lunette
- Pour le fond j'aimerai garder celui-ci mais je ne sais pas jusqu'a quel point ils peuvent le remettre propre sans devoir le changer et en mettre un nouveau "2000ft" ?
- Révision du mécanisme
- Etanchéité
Maintenant place aux photos :
Omega Seamaster 600 Ploprof Seamaster600_1
Omega Seamaster 600 Ploprof Seamaster600_2
Omega Seamaster 600 Ploprof Seamaster600_3
Omega Seamaster 600 Ploprof Seamaster600_4
Omega Seamaster 600 Ploprof Seamaster600_5
Message par Nostromo Lun 24 Juin - 9:49
Y a du travail mais ce n'est pas impossible.
Pour moi, le cadran est à changer impérativement. Une restauration à 1000€ chez Bienne ne me parait pas excessif.
Message par Invité Lun 24 Juin - 10:11
Est ce que vous savez si il vaut mieux aller chez OMEGA Avenue des Champs-Elysées ou OMEGA rue Saint-Honoré ?
Message par saturne49 Lun 24 Juin - 10:28
Nostromo a écrit:Y a du travail mais ce n'est pas impossible.
Pour moi cette réparation seras plus cher que 1000€ car à part les changements demandé il faut aussi lui ajouter une révision dite de service et la nous sommes déjà à 600€ , donc je pense entre  1300€ et 1500 €,et  il serait préférable de la faire partir a Bienne. AMHA
Message par saturne49 Lun 24 Juin - 10:29
tonnerre49 a écrit:Est ce que vous savez si il vaut mieux aller chez OMEGA Avenue des Champs-Elysées ou OMEGA rue Saint-Honoré ?
peu importe, les deux sont bien , par contre demande a ce que cela soit fait a BIenne.
Message par louisjean Lun 24 Juin - 11:27
Je suis du même avis pour le prix d'une remise en état soit bien 1500€. Vu l'état de la bête et connaissant la maison Omega c'est direct à Bienne que ton horloger va l'envoyer.
Jean-Louis
louisjean
Message par Invité Lun 24 Juin - 11:32
Je vous dirai cela rapidement car je vais aller la déposer dans la semaine ou ce week end
Message par louisjean Lun 24 Juin - 11:49
tonnerre49 a écrit:Je vous dirai cela rapidement car je vais aller la déposer dans la semaine ou ce week end
J'espère pour toi que tu sais être patient, car d'une, la maison omega aime à prendre son temps (ils ne sont pas Suisse pour rien et il n'y a pas le feu au lac) et de deux tu approches des vacances. Mais au retour de l'objet de tes désirs tu ne la reconnaîtra pas tellement elle te paraitra belle et neuve. Sur les photos ton bracelet me semble aussi fatigué que ta montre.
Jean-Louis
louisjean
Message par Invité Lun 24 Juin - 11:51
Effectivement le bracelet est aussi un peu fatigué, je ne sais pas si cela vaut le coup de le changer, est ce que vous connaitriez le prix de ce bracelet mais surtout de celui en maille, car si je devrai changer je prendrai celui en maille.
Message par louisjean Lun 24 Juin - 12:32
Je ne veux pas dire d'âneries mais il me semble que le bracelet mesh ploprof en 22mm est à 700€ chez Omega. Après sur le net tu en trouveras pour moins cher mais sans le logo maison. J'ai un bracelet mesh de chez omega pour mon chrono seamaster mais il a un inconvénient de taille pour moi il n'a pas de sécurité à l'ouverture du bracelet comme sur la ploprof. Ce qui fait que si un jour tu as la tête dans le sac en ouvrant ton bracelet et bien tu peux retrouver ton garde temps sur le carrelage.
Jean-Louis
louisjean
Message par Invité Lun 24 Juin - 13:17
Effectivement le bracelet en mesh n'est pas donné chez Omega, mais si je change je veux monter que de l'origine c'est pour ça que dans un premier temps je vais garder mon bracelet comme cela. Effectivement j'avais remarqué le problème de "sécurité" sur ce bracelet qui d’ailleurs a été corrigé sur le bracelet mesh de la ploprof 1200m.
