Plongeuses Gamma et Kampfschwimmer, Acte 3, le Proto anses soudées Angelus
+3
Gui
7 participants
Comme promis, voici la suite de mes réalisations.
Celle-ci est un modèle intermédiaire, entre les 3646 aux anses fils soudées, ne permettant pas le changement de bracelet aisément, et les 615X aux boîtiers aux anses découpées.
Ce modèles fut donc un test par Panerai pour modifier les boîtiers Rolex des 3646; les possibilités de soudures de l’époque vous laisse supposer le pourquoi du passage au boîtier ultérieurs.
Pour la réalisation de cette montre qui me tenait particulièrement à cœur, j’ai eu la chance de rencontrer un grec, aussi débrouillard que passionné, mais qui contrairement à moi, avait la possibilité de faire fabriquer une petite série des ces boîtiers, en respectant les cotes et les technique d’époque, je n’ai eu qu’a donner mon avis sur les dessins et cotes avant la mise en chantier ; il a fait un boulot formidable ! je tiens à le préciser, car aucunes de pièces chinoises n’atteignent son niveau de qualité et d’ajustement
Les boîtiers (celui-ci, celui de la 3646, et plus tard de la Mille Metri) me furent donc fournis « stock », soit non terminé, coupant, au sortir du tour et des machines à découper ; j’ai par exemple pour celui-ci et celui de la 3646 du retailler ses cotés, car verticaux au départ et non bombés ; j’ai également laissé un petit col au niveau du tube de couronne, etc…
Quelles que soient les pièces commandées, je les choisis toujours non terminées ; non pas pour faire des économies car ça ne marche jamais, mais pour les finir moi même, les cadrans sont ainsi tjrs non peints, les boîtiers non polis ni bombés, les aiguilles non lumées…..
Le boitier comporte une lunette et un fond se vissant, sur le porte mouvement, en sandwich.
Le cadran est comme pour celui de la 6154, peint à l’aérographe, puis patiné, pattes soudées, en deux parties etc…
Les aiguilles sont d’époque, au radium, neuves de stock, il a fallu rallonger le tube des aiguilles des secondes.
Le mouvement est le fameux Angelus 240, 8jours en état presque neuf; après un service complet (j’ai décidé de m’y mettre en 2013 pour mes autres mouvements de ce type) il tourne un peu plus de 9 jours, mais peut dériver d’une minute par jour ; son petit balancier étant sensible au position de port (n’oublions pas qu’à l’origine il a été conçu pour être utilisé dans des montres réveils de voyage).
Il est ici dans sa version avec alarme (tout le système spécifique a été enlevé lors du service) j’ai fabriqué une petite plaque de recouvrement pour cacher le trou du système d’alarme ; ce n’est pas parfait mais comme le fond n’est pas transparent…
J’ai retaillé puis sablé le boîtier, les anses sont soudées au laser( pas la technique d'origine mais garrantie de soliditée) et fabriqué le bracelet ; de tous ceux que j’ai réalisé, c’est celui que je préfère, le cuir est teint ainsi que le fil de lin ; la longueur est 160/100 .
J’ai terminé puis assemblé la boucle après avoir fabriqué un ardillon ; puis sablée, je l’adore.
Pour terminer, le travail le plus pénible fut la fabrication des joints en métal ; n’ayant pas d’outils pour cela, j’ai dessiné le joint au compas, puis fait des centaines de trous à la Dremel pour les découper avec un foret de 1mm, puis terminé avec mini meule, puis papier à eau ; en gros 3 heures par joint !
Le plus intéressant étant celui entre lunette et cadran, dans lequel j’ai du faire ressortir le profil en dents de scie ; je pense que ceci servait sur l’originale à ajuster le blocage du cadran.
Place au photos
Place au photos
Gui- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 451
Re: Plongeuses Gamma et Kampfschwimmer, Acte 3, le Proto anses soudées Angelus
Magnifique superbe Boulot et surtout continue a nous faire des CR de dingues on AIME
- Nombre de messages : 6410
Ah ouais....... quand même !!!
J'aime décidément beaucoup.
N.
N.
Punaise les claques que je prends!!!! C'est formidable tes réalisations
Cédric- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 9043
Quel travail
Superbe réalisation d'un passionné de l'histoire du modèle !
Que dire ? Quel magnifique travail !!!
Merci pour le partage.
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
je suis sans mots
un sacré boulot
un sacré boulot
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
extraordinaire, je bois ce post comme un bon vin ! quelle passion
- Nombre de messages : 2886
» Plongeuses Gamma et Kampfschwimmer, acte 1 : la 3646
» Plongeuses Gamma et Kampfschwimmer, Acte 2, La 6154
» Dievas Kampfschwimmer
» Quand Rolex avait des anses "Lyre"
» kampfschwimmer
» kampfschwimmer
