Règle d'or...
ghibli
Règle d'or...
En regardant ma montre du jour, en l'espèce ma Pelagos, qui fait 42mm, je me suis demandé pourquoi cette dimension me paraissait si parfaite...
Du coup, j'ai calculé le rapport entre la largeur de mon poignet et le diamètre de la montre, et j'ai trouvé : 1.619... (68 mm / 42 mm)
Et alors, me direz vous !!!
Eh bien, il se trouve que ce nombre est le nombre d'or, à epsilon près ... puisque le nombre d'or vérifie l'équation x² = x + 1, soit x = 1,618.
Du coup, tu m'étonnes que le ratio largeur du poignet/largeur de la montre est harmonieux... Il est même euclidien !!!
Re: Règle d'or...
CQFD ... Je vais m'empresser de calculer mon propre ratio.
La conclusion ? il vaut mieux mettre sa montre au poignet plutôt qu'ailleurs !
ghibli- Carcharhinus leucas
- Nombre de messages : 12
Re: Règle d'or...
Dans mon cas qui fait 17 cm de tour de poignet et 52 mm environ de largeur mesuré au pieds à coulisse, ça me ferait une montre de 32 mm de diamètre environ !!
Un peu petite, même pour moi
Re: Règle d'or...
micromeca a écrit:Dans mon cas qui fait 17 cm de tour de poignet et 52 mm environ de largeur mesuré au pieds à coulisse, ça me ferait une montre de 32 mm de diamètre environ !!
Donc en proportion, quand tu portes ta MM, c'est comme si moi j'avais une Pannie egyptienne au poignet...
Crédit : Foversta
Re: Règle d'or...
Ca doit le faire oui !
En fait c'est beaucoup moins ridicule et donc beaucoup moins simple que le laisse paraître ce calcul
Re: Règle d'or...
J'adoreIl est même euclidien
- Nombre de messages : 2886
Re: Règle d'or...
tartine.74 a écrit:En regardant ma montre du jour, en l'espèce ma Pelagos, qui fait 42mm, je me suis demandé pourquoi cette dimension me paraissait si parfaite...
pour moi 68-69mm cela depend si je serre ou pas !donc 42 à 42.6 !
faudra proposer des nouvelles dimensions au fabricant !
birdy1962- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2118
Re: Règle d'or...
Je suis pas loin de toi, Nicolas...
67mm de largeur.
Mais après une période "42mm c'est optimal" j'aurais tendance à préférer plus petit... 40mm ou même moins.
Enfin, je dis ça avec l'OS300 et ses 46mm au poignet
67mm de largeur.
Re: Règle d'or...
Et ou je vais trouver une contoise moi????
- Nombre de messages : 7064
» plexi et règle a calcul ...
» La E6B: règle à calcul pilotes
» Equilibrage des oreilles (problème réglé)
» Une règle de base : se présenter avant de poster
» Maty règle à calcul - revue de la French Navitimer
