Omega Planet Ocean II "Si 14"
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 19:11
je vous propose ici une revue de détail de la Planet Ocean II ce "II" est bien mérité a mon sens car la montre présentée ici est entièrement différente comparée a la PO que nous connaissions bien
voici les deux modèles l'un a coté de l'autre : a gauche la PO a droite la PO II
a première vue TRES peu de pièces communes entre les deux modèles, pour ne pas dire aucune : la PO II est plus lourde et plus épaisse, sans avoir cédé a la mode de l'oversize (il y a le modèle 45 mm pour ça Wink)
nouvelle boite, nouvelle couronne, nouvelle lunette céramique
notons l'évolution notable du bracelet désormais a maillons vissés et non a broche : c'est plus fiable et plus facile pour le réglage : je regrette par contre beaucoup l'absence de micro réglage : l'ajustement ce fait par maillons entiers + 1/2 maillon
passons maintenant au "cœur" de la belle : le magnifique mouvement de manufacture 8500
ce mouvement totalement nouveau justifie pleinement le décalage tarifaire vis a vis de la PO I : ici point de ETA 2992 modifié : la base est entièrement nouvelle : c'est a mon avis un vrai concurrent au calibre industriel de référence dans le domaine : le Rolex 3135 .... mais il le surpasse a mon sens et je m'en explique :
Rotor :
le Rolex 3135 est un excellent mouvement, il a portant un talon d’Achille connu : le pignon de masse oscillante mal lubrifié peut connaitre une usure anormale provoquant un jeu pouvant aller jusqu'au frottement de la masse oscillante sur le mouvement
alors pourquoi un pignon monté sur paliers rubis ? : tout simplement pour l'efficacité de remontage !, les habitués aux productions ETA 2824 ou 2892 connaissent le problème du système a roulement a billes : le couple nécessaire au mouvement du rotor est nettement plus important que le montage a pignon : Omega a donc abandonné le classique roulement a billes : quasi "marque de fabrique" d'Eterna (qui en a même fait son logo), pour adopter un système a pignon/paliers ....
régression ? et non : Omega au lieu d'utiliser un pignon acier utilise ici une pièce en carbure de tungstène nettement moins sensible a l'usure, de plus le diamètre de ce pignon est plus fort sur l'Omega que sur le Rolex
Échappement :
Omega a adopté depuis des années l'échappement co-axial inventé par Daniels, après quelques tâtonnements, la manufacture de Bienne maitrise parfaitement son sujet : l'échappement co-axial dernière génération équipant ce 8500 tiens ses promesses
la montre bat a 25.200 a/h ce qui peut sembler inhabituel mais qui avait été optimisé par Daniels lui même, préconisant cette alternance plus lente pour cet échappement : je rapelle qu'un co-axial nécessite moins de lubrification  et donc une maintenance plus espacée
Spiral :
C'est a mon sens LA révolution en marche : le spiral des dernières séries de 8500 est en silicium :
Grâce a la technologie DRIE (gravure profonde) un pool de recherche (incluant Patek, Rolex et Omega) a mis au point un procédé de production industriel de spiraux en silicium : Leurs principaux avantages sont semblables aux structures MEMS en silicium (Micro Electro Mechanical Systems : par exemple connu par le grand public pour leur utilisation dans les projecteurs DLP), à savoir la résistance à la corrosion et à la plupart des agents chimiques atmosphériques, l’amagnétisme, l’absence de déformations plastiques, le très faible vieillissement (pas de fatigue, faible sensibilité aux radiations), l’excellent coefficient de résilience (récupération des propriétés après les chocs), auxquels s’ajoutent l’isochronisme réalisé par variations locales d’épaisseur des spires et la compensation des dérives thermiques du balancier par simple ajustement de l’épaisseur d’oxyde du spiral
lors d'un concours chronométrique en 2011, la montre gagnante : une Tissot était équipée d'un spiral silicium ...Il en va de même pour le tourbillon Chopard arrivé derrière le Double Tourbillon Greubel Forsey. Deux spiraux en silicium sur cinq montres classées, soit 40 % des échappements primés !
Barillets :
Omega a équipé son nouveau 8500 de deux barillets, non seulement pour offrir une réserve de marche étendue a 62 heures mais également une meilleure précision horaire : un barillet simple avec une tension élevée offrira un couple stable dans les premières heures de son déroulement puis perdra de sa puissance à mesure qu'il sera entièrement déroulé : ici le mécanisme automatique remontre un des deux barillets qui transmet le couple au deuxième ce qui a pour effet d'égaliser les tensions, les deux barillets sont traité au DLC (diamond like Carbon) pour limiter les frottements
Balancier :
la couleur noir du balancier n'est pas "cosmétique" mais protège un nouvel alliage aux coefficient de dilatation réduit, ce nouveau matériau est donc moins sensible aux variations de températures que les balanciers classiques
Bref vous l'avez compris je pense que Omega avec ce 8500 a dépassé la référence technique des mouvements industriel : le Rolex 3135 : c'est une sacrée performance !
repassons maintenant a la présentation générale avec une impression de finition encore en hausse par rapport au modèle précédent
voici ce qui me fait dire que cette Omega Planet Ocean II est désormais la reine des montres de plongée actuelles
vous comprenez maintenant pourquoi je parle de Planet Ocean II : a mon sens Omega aurai du même rebaptiser le modèle tellement les différences sont importantes techniquement
a l'heure du bilan
positif :
- une amélioration plus que sensible du modèle "phare" des plongeuses Omega
- un mouvement de manufacture justifiant a mon avis a lui seul de craquer pour ce nouveau modèle
- une performance chronométrique bluffante lors de cette première semaine de test : moins de 1 seconde de dérive sur 6 jours
- une finition encore en hausse par rapport aux standards "maison"
- la nouveauté technique du spiral silicium
négatif :
- un bracelet amélioré mais encore perfectible au niveau de la boucle on est encore loin de la performance technique du bracelet de la Pelagos
- le poids et l'épaisseur en légère hausse comparé a l'ancien modèle
- l'incertitude de fiabilité induite par un nouveau mouvement
Re: Omega Planet Ocean II "Si 14"
Message par tartine.74 le Mer 13 Nov - 19:43
Magnifique... What else ???
Nombre de messages : 9338
Message par saturne49 le Mer 13 Nov - 20:06
Vraiment superbe , un CR précis , une très belle montre de plongée ça vas être très dur de résister a la belle :pied: :pied:
Message par lesmontres le Mer 13 Nov - 20:18
Pure merveille cette PO II.
Merci pour cette revue, Omega signe donc une nouvelle génération de mouvement conjointement donc avec Rolex et Patek .
Tes photos sont superbes, j'aimerai bien m'offrir cette très belle montre de plongée...Bon il faudra attendre encore un peu....Wink
lesmontres
Nombre de messages : 162
Message par louisjean le Mer 13 Nov - 20:25
Bravo et encore Bravo Monsieur JM pour toutes ses explications. Un vrai régal. Je ne suis pas puriste et donc ne pourrais pas te contredire en cas d'erreur volontaire ou involontaire à l'insu de ton plein gré. Mais c'est vraiment plaisant à lire et à voir. Si d'aventure au chômage tu te retrouves, du côté de Bienne il me semble, une place devrait être réservée à ta personne pour tout le bien que tu leur fait (texte, photos, vidéos).
louisjean
Nombre de messages : 410
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 20:32
lesmontres a écrit:Pure merveille cette PO II.
non pas du tout mais bien un développement commun en ce qui concerne les spiraux en silicium : rien a voir avec le mouvement complet
Message par Cédric le Mer 13 Nov - 20:43
Superbe revue avec un focus sur ce mouvement superbe. Tes photos le mette en valeur comme il se doit :right:
Message par saturne49 le Mer 13 Nov - 20:46
extrait assez intéressant du site Horlogerie-suisse.com pour Info
Visionnaires
Patek Philippe compte fortement sur les applications silicium pour l’intégralité de son organe réglant, y compris pour son spiral Spiromax. Omega et Breguet sont aussi déjà utilisateurs de tels ressorts. Produites à quelques milliers d’exemplaires par an, les montres embarquant des spiraux silicium sont encore des modèles haut de gamme, largement des véhicules d’image. La montée en puissance de la famille de calibres 8500 d’Omega est la preuve que le spiral silicium se démocratise. Mais la société qui a le plus misé sur cette technologie (à côté du diamant monocristallin), c’est Ulysse Nardin. Avec son partenaire industriel Sigatech, la firme commercialise des produits équipés de diverses pièces d’échappement en silicium depuis 2005. Dès 2012, la marque utilisera un mouvement trois aiguilles de base avec un échappement intégralement silicium, le calibre UN 118.
Message par saturne49 le Mer 13 Nov - 21:08
Question quelle différences entre le glucydur et le silicium et j'ai l'impression que depuis un petit moment on a tendance a trouver plus de montre a 2 voir 3 barillets ce qui permet d'augmenter la réserve de marche ( c'est une question que je pose ) ????
Message par rourou le Mer 13 Nov - 21:19
merci pour ce beau compte rendu qui donne encore plus envie de vouloir acquérir cette beauté un jour prochain .....:merci!:
Nombre de messages : 1001
Message par Invité le Mer 13 Nov - 21:23
La vache drunken
Merci pour cette revue bien documentée, avec de belles photos.
Heureusement que j'ai une génération 1, sinon je chichiterais gravement Wink
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 21:23
1°) Rien a voir entre glucydur et silicium
le glucydur est un métal dont le coeficient de dilatation est réduit : en horlogerie on s'en sert principalement pour la réalisation des balanciers (et non des spiraux) c'est un alliage de bronze berylium, cuivre et fer
traditionnellement les spiraux sont réalisés en Niravox : alliage de Fer, Nickel, chrome, titane, manganèse et berylium
le silicium : matériau cristallogène de la famille des métaloides (ce n'est pas un métal !) : il n'existe pas sous sa forme pure (Si) dans la nature mais bien sur en extrême abondance dans sa forme de dioxyde : SiO2 = la silice ! il représente 25% de la masse de la coute terrestre , c'est bien le même matériau (le silicium) qui est utilisée en abondance en microélectronique ainsi que pour les panneaux solaires
la technique d'usinage microelectronique DRIE a permis depuis peu de temps d'usiner le silicium directement sur son substrat c'est la seule façon de façonner le silicium qui ne peut s'usiner de façon traditionnelle
pour ceux qui veulent un peu de lecture : http://www.univ-fcomte.fr/index.php?id=numeroipv_243_13_1&art=2639
Réserve de marche et barillet :
c'est un raccourci de penser que plusieurs barillets = plus de réserve de marche : un plus gros et long ressort donnerai également une plus grande réserve de marche, mais les deux barillets offrent : un encombrement plus compatible avec la miniaturisation d'une montre (on met les barillets en série et ils tiennent moins de place sur la platine) : le gros avantage des 2 barillets et l'égalisation de la tension des ressorts offrant un couple plus constant a la montre et donc une marche plus régulière
Message par saturne49 le Mer 13 Nov - 21:30
excellent des réponses comme je les aiment , claire et précise je vais de suite aller voir ce lien .
merci à toi de ses réponses
Message par time2tic le Mer 13 Nov - 21:32
bien belle bete avec un moteur interessant.
une version titane en 42, et pok, je flanche!
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 21:33
time2tic a écrit:bien belle bete avec un moteur interessant.
elle existe Wink
http://www.omegawatches.com/collection/seamaster/planet-ocean-600-m/omega-co-axial-42-mm/23290422103001
Message par Invité le Mer 13 Nov - 21:47
Superbe revue !
Esthétiquement, il n'y a pas masse de différences, hormis les chiffres oranges dans ton cas et l'insert céramique mais pour le reste, c'est très très proche personnellement... pas une révolution du design mais de l'évolution douce à la Rolex (autrefois Wink )
Vraiment une très belle plongeuse, aboutie techniquement.
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 21:51
micromeca a écrit:Superbe revue !
Esthétiquement, il n'y a pas masse de différences, hormis les chiffres oranges dans ton cas et l'insert céramique mais pour le reste, c'est très très proche personnellement... pas une révolution du design mais de l'évolution douce à la Rolex (autrefois Wink)
C'est exactement ça : on garde l'"ADN" mais on évolue , en regardant de loin les deux on se dit "ce sont les mêmes" , puis quand on détaille on se rend compte d'une refonte complète : d'ou mon appellation de Planet Ocean II
Message par kretchy8 le Mer 13 Nov - 22:05
elle est très mais vraiment très désirable... drunken
et qu'en est t-il de la luminosité comparé à la pelagos
.... imaginons sa lecture dans les bas fond de Roussay .... le test ultime :dent:
Message par Franc38 le Mer 13 Nov - 22:07
Belle bête... Elle est encore mieux que la "précédente" sur un plan esthétique, et le calibre est vraiment top.
La revue est au niveau de la montre ! Bravo !
Message par kretchy8 le Mer 13 Nov - 22:07
d'autant plus que ... il me semble ... le modèle de Frenchiegirl existe aussi avec les chiffres oranges scratch
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 22:10
kretchy8 a écrit:elle est très mais vraiment très désirable... drunken
la luminosité est moins bonne que la Pelagos ... et la Pelagos reste a reine des toolwatches son bracelet est tout simplement une tuerie ... ma PO II sera une "desk diveuse" Twisted Evil
tout a fait
Message par ebourzeix le Mer 13 Nov - 23:10
magnifique revue cheers
je suis TRES impressionné par le niveau de maîtrise de tels matériaux.
Message par Triengen le Jeu 14 Nov - 0:24
Superbe revue et quelle montre :right: amha cette Planet Ocean II est l'alter ego de la Submariner
Message par poussin le Jeu 14 Nov - 5:44
Superbe revue pour une superbe montre !
Qu'est ce qui t'a fait choisir la version acier plutôt que la titane ?
A-t-on des chances de voir cet échappement sur les mouvements chronos de la marque prochainement ? Autant ils y sont déjà, mais Omega n'en fait pas mention. Sur la présentation de la PO, au niveau du mouvement, il n'en est pas fait mention je crois.
Nombre de messages : 5461
Message par Jean-Michel le Jeu 14 Nov - 7:58
poussin a écrit:Superbe revue pour une superbe montre !
j'ai pris l'acier en raison de la combinaison de couleurs : en bleu uniquement en titane, je la voulais noire chiffres oranges : elle n'existe pas en Ti
le 9300 a déjà le co-axial a le spiral silicium, les spiraux silicium sont introduits petit a petit sur toute la gamme Omega, attention le site omega n'est pas a jour : le 8500 par exemple n'est pas mentionné dans les mouvement équipés
Message par Invité le Jeu 14 Nov - 10:36
Superbe revue pour une montre très sympa!
Par contre, j'ai hâte de la voir "in situ", dans l'eau froide, la vase, avec deux trois petites griffures qui lui donneront pleinement ses lettres de noblesse.
Message par Jean-Michel le Jeu 14 Nov - 10:48
jean737 a écrit:Superbe revue pour une montre très sympa!
je vais vous décevoir ... je ne pense pas plonger avec Wink ou alors très exceptionnellement : pour la plongée j'ai trouvé ma "reine" elle s’appelle "Pelagos"
Message par bathy le Jeu 14 Nov - 15:24
Merci pour la très belle revue
Nombre de messages : 3160
Message par Triengen le Jeu 14 Nov - 17:37
JM ta PO II elle fait 42 ou 45 mm ?
On dit qu'elle est assez épaisse, pourrais-tu stp faire quelques photos en comparaison avec la Pelagos ?
