HELP ! Sumo en détresse
Message par ginkgo le Mer 13 Nov - 10:43
Hello tous
J'en appelle à votre sagacité de technicien des montres!
Je viens de recevoir (avec excitation bounce ) hier du Japon une belle SEIKO SUMO bleue toute neuve et
comme j'ai un poignet de chicken, je suis allé sur le tuto de Jean Michel (très bien réalisé au demeurant avec photos) pour retirer
quelques maillons excédentaires avec le matériel commandé de chez Atlantime.com ...extracteur plastique de pompes etc)... Enfin j'avais l'impression que j'avais tout comme il faut pour bricoler comme un grand tout seul.
Seulement voilà, après avoir avec délicatesse retiré les barrettes avec leur petit embout tunnelisé, je n'arrive pas à les remettre ensemble dans le maillon pour remonter le bracelet.  No
Quelqu'un a-t'il une procédure spécifique à me proposer pour le remontage de ces unités ? Idea
Quelque chose m'a échappé sûrement... mais je suis en rade de remontage ne voulant pas tenter le diable avec cette belle bleue qui me tend les bras   cheers .
Merci par avance de vos suggestions les amis
Franck
« Et si tout n’était qu’illusion et que rien n’existait ? Dans ce cas, j’aurais vraiment payé mon tapis beaucoup trop cher. »
Woody Allen
:vieux:
ginkgo
Nombre de messages : 68
Re: HELP ! Sumo en détresse
Message par xf5840 le Mer 13 Nov - 11:28
pour remettre l'embout, il te faut un outil (type chasse goupille) d'un diam au moins égale à la petite goupille fendue, pour la pousser sur la tige traversante
Nombre de messages : 680
Message par xf5840 le Mer 13 Nov - 11:32
il faut également un outil en face, pour maintenir la tige traversante dans le maillon pendant l'opération.
Message par lesmontres le Mer 13 Nov - 13:04
C'est vrai que c'est un peu délicat comme manip, on peut y passer pas mal de temps, l'idéal c'est d'avoir l'outil adhoc, celui pour chasser la goupille et celui pour la remettre, moi c'est mon horloger de Pithiviers qui s'est heureusement chargé de ce service.
lesmontres
Nombre de messages : 162
Message par Hockydocky le Mer 13 Nov - 13:07
Pour repousser la petite goupille fendue, j'utilise tout simplement une des tiges de liaison des maillons enlevés.
Hockydocky
Nombre de messages : 253
Message par lesmontres le Mer 13 Nov - 13:12
Le plus chaud c'est de replacer la goupille.
lesmontres
Message par ginkgo le Mer 13 Nov - 13:30
Merci à tous les intervenants de votre réactivité et de vos conseils avisés ! cheers cheers
Je tente l'opération sans anesthésie en rentrant dés ce soir... et vous tient au courant sur ce post du résultat.
:yes:
Woody Allen
:vieux:
ginkgo
Message par korai83 le Mer 13 Nov - 19:19
ton CR me sera utile bientôt, je vais recevoir une Monster ! Very Happy
Nombre de messages : 717
Message par lesmontres le Mer 13 Nov - 20:20
Bon courage ginkgo! Fais attention de ne pas perdre ces précieuses goupilles si petites....
lesmontres
Message par Franc38 le Mer 13 Nov - 22:10
Courge !
Sinon moi j'utilise des cure-dents en bois que je retaille si besoin pour d'un coté caler la goupille et de l'autre pousser... C'est un peu de l’équilibrisme, le bracelet entre deux (bouts) de cure-dents mais ça marche bien, et le bois étant un peu plus mou que le métal, on risque moins de tout casser... Wink
Message par Jean-Michel le Mer 13 Nov - 22:12
Franc38 a écrit:Courge !
bonne astuce Wink
Message par korai83 le Mer 13 Nov - 22:23
merci pour cette astuce !
Message par leo fk le Mer 13 Nov - 22:32
je valide l'astuce des cure dents que j'avais déjà mis en pratique avec mes deux monster...
le plus compliqué consiste à ne pas perdre les petites pièces, pour le reste un peu de calme, de patience et de dextérité et tout ira bien !!
leo fk
Nombre de messages : 182
Message par lesmontres le Mer 13 Nov - 23:23
Si un jour l'un d'entre vous peut illustrer cette technique du cure dents avec une ou deux photos, ça serait très instructif!
lesmontres
Message par leo fk le Jeu 14 Nov - 8:48
Pas possible dans l'immédiat car je suis au boulot. Pour faire simple, la difficulté consiste à maintenir la collerette dans son logement du maillon pendant que l'on pousse la barrette. J'ai taillé un cure dent à la taille du trou du maillon (pas plus petit sinon la colerette s'engage sur le cure dent au lieu de la barrette). Bracelet posé à plat sur une grande planche à découper en bois. Je laisse le bracelet dépasser légèrement de la planche du côté barrette. J'engage cette dernière à la main puis j'utilise un tout petit maillet pour l'amener à s'engager complètement dans le trou. En retirant le cure dent, tu devrais avoir la collerette bien engagée sur la barrette. Pour finaliser la jonction des deux, même méthode mais en utilisant une grosse aiguille sur laquelle je tape avec le maillet pour finaliser son enfoncement. Pour cette partie il faut de la parience et trois mains ou presque !!!!
Bref, une grosse demi-heure de gros mots et de bricolage artisanal mais ça a fonctionné deux fois !!
leo fk
Message par ginkgo le Jeu 14 Nov - 10:39
Opération réussie !!! Le bébé se porte bien, il fait 170 grammes (moins 4 maillons) et les yeux bleux (SBDC003) !!
Grâce à vos conseils (merci xf5840, hockydocky, lesmontres, Jean Michel et leo fk...)
Petit résumé de la procédure utilisée
1-Préparer un plan de travail, genre un carré de tissu sombre pour visualiser les petites pièces posées et surtout cela permet d'éviter les rebondissements intempestifs des goupilles (pin) et leur tout petit embout (collar)...(sinon séance très longue garantie de recherche à 4 pattes sur le sol...du vécu... RAAAaaaaaaaaahh )
2-Bien lire la STEP 2 de ce lien (assembly):
http://www.pmwf.com/Watches/WatchTools/BraceletSizingTools/AFBraceletSizingToolUse.htm#HOW%20TO%20resize%20the%20SEIKO%20SKX779K/SKX781K%20MONSTER%20bracelet
qui décortique vraiment bien les étapes visuellement
3-Etape cruciale: Bien comprendre qu'il faut pousser simultanément la goupille à l'intérieur du trou opposé à la flèche en opposant une force bloquante dans le trou du coté et du sens de la flêche avec une autre goupille libre (par exemple) par son gros renflement (correspondant au diamètre total du trou ...ou du pin + collar).
Ne vous attendez pas spécialement à un clic d'emboitement... mais le résultat est obtenu quand vous observez une dépression d'environ 1 millimètre de chaque coté des deux trous signifiant que la goupille s'est bien enfoncée dans son collar.... sinon vous risquez de perdre la goupille et son embout... et la montre à l'usage...
Pour ma part j'ai utilisé :
Coté flèche, une autre goupille par son gros diamètre tenue serrée dans un manche de tournevis d'horloger et en opposition de l'autre coté un outil bergeon 6767 pour pousser la goupille. Le mouvement doit être à peu près synchrone, symétrique et dans l'axe... sans forcer...ça rentre tout seul.
Voilà merci à tous! L'onion fait la soupe et l'union fait la force
vive MDP !
Woody Allen
:vieux:
ginkgo
Message par lesmontres le Jeu 14 Nov - 12:43
Content que tu aies réussi !
lesmontres
Message par Franc38 le Jeu 14 Nov - 19:34
Bravo et content que tout se soit bien passé...
Maintenant... les photos !
Message par ginkgo le Jeu 14 Nov - 20:29
Franc38 a écrit:Bravo et content que tout se soit bien passé...
Merci Franc38
Je suis un photographe du dimanche…. mais promis, je te (vous) fais ça avec un bridge Sony dès que possible  :whoo:
Woody Allen
:vieux:
ginkgo
Message par korai83 le Mar 19 Nov - 21:59
merci pour le tuto qui m'a bien servi, et merci à Franc38 pour l'astuce du cure dent qui m'a également bien servi.
:bravo:
Message par ginkgo le Mer 20 Nov - 17:46
Joli(e) monstre korai83... pardon montre !!! ça fait plaisir que ce tuto fonctionne aussi avec d'autres modèles de SEIKO  cheers
Woody Allen
:vieux:
ginkgo
