[Revue] Sinn 103 St Sa
Message par Invité le Sam 6 Juil - 0:15
Ca fera ma quatrième Sinn...
J'ai en effet eu il y a quelques années un chrono Sinn 256, revendu pour une Sinn 156, son ancêtre, inspiratrice (elle même inspirée par la HEUER Bundeswehr Bund 1550) si je puis dire... puis une 3 aiguilles modèle 656... Elles sont toutes parties, pour diverses raisons... Aujourd'hui, il y a peu, j'ai fait l'acquisition d'une Sinn 103 St Sa.
Il y a quelques années que je connais la marque, l'ayant découverte grâce à Jean-Michel qui me donna envie d'acquérir mon chrono 256 à l'époque... Je connais bien aussi le modèle "de base" 103 St, ses qualités, ses défauts, et c'est en toutes connaissances que la version Sa s'est imposée à moi.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'origine esthétique de ce chrono, il faut remonter aux années 50 avec un chrono pilote flyback, le Breguet Aéromarine qui exista en "bicompax" mais aussi en "tricompax" avec les registres en disposition 3-6-9 :
Quelques années plus tard, en 1961, la marque Sinn fut créée par Mr Helmut Sinn... ancien pilote d'aviation pendant la seconde guerre mondiale, puis instructeur par la suite.
La bannière de la page du site de ce Monsieur pas comme les autres, résume à elle toute seule ce que je viens de dire d'ailleurs...
http://helmut-sinn.com
et la Sinn 101 équipée d'un calibre Valjoux 726 vue le jour (déclinaison du Valjoux 72) durant les années 60...
Crédit "grinhu" http://forums.watchuseek.com/f24/sinn-101-review-414144.html
Ici une photo de Mr Helmut Sinn avec son chrono en main...
http://www.flying-time.de/wbb2/thread.php?threadid=4289&threadview=1&hilight=&hilightuser=0&sid=5c42af564dd4ed6213903a9d75fa32b0
Revenons à la Sinn 103 St Sa maintenant, et ce qui m'a fait la choisir à la place de la 103 St de base que certains peuvent lui préférer car plus proche de l'historique.
1/ Je ne voulais pas de glace acrylique.
Sympathique sur le plan esthétique bien sûr, mais une véritable catastrophe sur le plan des rayures quotidiennes acquises avec facilité... d'autant plus que son dôme est prohéminant... La "Sa" est équipée d'une glace saphir traitée anti-reflet sur les deux faces.
2/ Je ne voulais pas retrouver la lunette tournante en aluminium anodisée que j'avais connue sur ma Sinn 256...
Peut-être un look rétro, mais fragile aux chocs, avec l'anodisation qui peut s'ôter rapidement en cas de frottement involontaire, ET, le fait qu'elle tourne en général, soit trop facilement, soit trop durement, donc qu'on la retrouve souvent au poignet en position décalée... ET, que pour régler son frottement il faut agir sur les facettes d'une corde à piano interne à la lunette, qui est un enfer à ôter et à remettre sans tordre tout l'ensemble ou occasionner un bon grippage... une "merde" fonctionnellement parlant... ou alors il faut ne s'en servir que très peu... car bonjour la fiabilité...
D'ailleurs, bon nombre de chronos pilote équipés autrefois de ce type de lunette avaient de gros problèmes de fiabilité de fonctionnement à ce niveau... tout une époque...
Mon post précédent : http://www.forum-mdp.com/t27334p30-lundi-soir-peut-etre-des-photos-inedites
Cette version "Sa" possède un fond transparent (glace saphir avec traitement anti-reflet interne) qui permet d'observer le calibre Valjoux 7750 pas si mal fini que ça... car Sinn utilise depuis deux ou trois ans peut-être une meilleur finition qu'il y a quelques années sur ce calibre exposé au grand jour... C'est un plus... et ça devenait indispensable...
Ce fond transparent (et un peu la glace saphir) ont pour conséquence d'augmenter l'épaisseur de la montre qui l'était déjà de part l'utilisation d'un 7750 à l'épaisseur initiale certaine... On passe donc de 15,5 à 17 mm environ d'épaisseur. Certains trouveront ça énorme. Je n'ai jamais eu de problème de porté personnellement lié à l'épaisseur d'une montre, le bombé du saphir de fond dans le cas de la 103 St Sa se masquant sur le poignet... mais c'est un beau bébé c'est sûr Wink
Sa lunette tournante est issue d'une techno plus récente que la 103 St et sa lunette en aluminium anodisée. On la retrouve d'ailleurs sur d'autres modèles Sinn.
- Elle est bi-directionnelle comme il se doit sur une montre type aviation et est indexée toutes les minutes à la différence de la 103 St avec freinage par friction à l'aide d'une corde à piano cambrée. Le repère triangulaire à 12h est lumineux. Elle est de type compte-minutes, donc avec temps décroissant.
- Après observation de l'insert, je ne pense pas qu'il soit en aluminium anodisé noir, mais plutôt réalisé dans une matière plastique à l'état de surface brillant, à l'aspect cossu, et dont les rayures n'ôtent pas la couche anodisée noire en laissant apparaître le gris de l'aluminium, comme avec des inserts plus classiques., mais c'est à confirmer...
Des vis sont présentes en périphérie de la lunette tournante pour empêcher toute extraction accidentelle...
- Une autre différence concerne les poussoirs du chrono qui sont de type vissé... Moins pratique lorsque l'on veut s'en servir régulièrement... mais lui donnant un côté un peu plus "cossu" que la St.
L'étanchéité n'en change pas pour autant, car elles sont toutes deux étanches à 200 m tout de même... le vissage des poussoirs empêchant de les actionner par inadvertance sous l'eau, Sinn n'offrant pas de garantie sur cette action sous-marine Wink...
- Vous pourrez apercevoir aussi sur les photos, sur le côté de la carrure proche de la "corne" située à 7h, une vis... cette vis est en place pour obturer un trou destiné à recevoir un dispositif permettant de déshumidifier et d'évaluer en même temps par changement de couleur le niveau hygrométrique interne de la montre. En option sur cette montre, une capsule remplie de sulfate de cuivre, peut-être vissée et répondre à cette fonction... Préalablement, la montre doit être emplie d'un gaz Argon pour en chasser l'air... technique bien connue lorsque l'on veut conserver des produits sensibles à l'humidité.
Il faut bien entendu que l'humidité n'entre pas à nouveau dans la montre, même en actionnant les poussoirs ou la couronne...
Sinn utilise à cette fin, non pas des joints toriques en Nitrile (type NBR), caoutchouc synthétique évolué, mais de type EDR (Extreme Diffusion-Reducing), qui ont la capacité de réduire la diffusion de l'humidité dans le temps d'environ 25% par rapport aux autres joints.
Toutes leurs idées proviennent du fait que l'humidité est pour eux le facteur prépondérant dégradant une huile de mouvement, et je ne parle pas de noyade bien sûr... et lorsqu'une huile est dégradée, la lubrification n'est plus optimale, donc l'usure plus rapide survient...
Question dimensions, on est à 41 mm sans la couronne, 17 mm d'épaisseur comme déjà dit, et avec une entrecornes de 20 mm.
Le catalogue Sinn en français à télécharger (19 mo) est ici : http://www.sinn.de/en/Download/Sinn_le_catalogue.pdf
Il est temps d'arroser vos gosiers desséchés avec quelques photos...
On aperçoit la vis...
et un des poussoirs vissé...
Le marquage du boîtier réalisé en Allemagne par la Société partenaire, le bombé de la glace saphir, et une des petites vis empêchant toute extraction accidentelle de la lunette tournante.
et le fond de la montre...
Re: [Revue] Sinn 103 St Sa
Message par logan le Sam 6 Juil - 9:17
Très jolie ! J'adore, le fond est magnifique avec le mouvement.
Pas courant la lunette graduée "à l'envers" par rapport aux montre de plongée, mais il est vrai que c'est un chrono.
Je trouve l'ensemble très fin et j'adore les verres bombés.
Nombre de messages : 4428
Message par Invité le Sam 6 Juil - 9:51
Son seul défaut : les compteurs en 6/9/12.
Sinon elle est superbe, j'aime beaucoup :yes:
Message par Jean-Michel le Sam 6 Juil - 10:41
vraiment une très belle pièce : félicitations ! cheers
Message par Nostromo le Sam 6 Juil - 11:06
Superbe revue, montre remarquable. Merci pour ce rappel historique sur les premières 101. Wink
Message par Franc38 le Sam 6 Juil - 11:07
Très sympa, la toquante... Et super, la revue.
Merci Lionel !
Message par Cédric le Sam 6 Juil - 12:11
Très belle revue et superbe acquisition, tu sais me parler, moi qui kiffe les chronos en ce moment king
Message par time2tic le Sam 6 Juil - 15:40
manifique revue d'une tres belle montre.
a mon avis elle va partir tres vite a cause des poussoirs visses du chrono.
le futur proche me donnera peut etre tord.
Message par p@tek le Sam 6 Juil - 16:09
Comme totof mon regret est la disposition des compteurs.
À part ce détail elle est très belle, tes photos... Comme d'habitude tout en finesse, merci pour ce moment Lio!
Nombre de messages : 7320
Message par bathy le Sam 6 Juil - 17:04
Merci pour la revue et les belles photos
Nombre de messages : 3161
Message par Crow le Sam 6 Juil - 23:03
Jolie revue et très jolie montre :yes:
Crow
Nombre de messages : 286
Message par Fabrice le Dim 7 Juil - 0:29
féloches Lio!
Message par Invité le Dim 7 Juil - 1:03
Un petit complément  de photos Wink
Message par ebourzeix le Dim 7 Juil - 1:06
Superbe revue, merci Lionel :yes:
La montre est très belle.
Message par saturne49 le Dim 7 Juil - 2:37
Jolie cette sinn 103 St Sa elle est magnifique , très jolie revue cheers
Message par Cédric le Dim 7 Juil - 7:58
Le cuir noir lui va très très bien Wink
Message par kretchy8 le Dim 21 Juil - 19:05
Une revue très instructive .... merci
et des photos qui mettent bien ta belle en valeur... :right:
