Feu de Seiko Marinemaster 300 !
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Feu de Seiko Marinemaster 300 !
Message par Invité le Ven 28 Juin - 21:53
Message par Invité le Lun 22 Juil - 21:57
Petits shots tout frais, de ma MM300 en mode randonnée aquatique avec mon nouveau caisson.
Ce sont mes premiers essais de photos sous-marine,bilan, pas évident de stabiliser sous l'eau....:mrgreen:
Dites moi ce que vous en pensez Wink
Mon fils en action,on s'est bien amuser à chasser le poulpe Wink
(edit admin : chasse sous marine interdite sur MDP)
Message par korai83 le Lun 22 Juil - 22:54
jolie photo, elles ont été faites en méditerranée, le Var?
Nombre de messages : 717
Message par ebourzeix le Mar 23 Juil - 0:32
très sympas ces images
Message par Invité le Mar 23 Juil - 6:54
korai83 a écrit:jolie photo, elles ont été faites en méditerranée, le Var?
Merci Korai, tout juste,plage de la Tortue vers Boulouris Wink
ebourzeix a écrit:très sympas ces images
Merci ebourzeix Wink
Message par logan le Mar 23 Juil - 9:17
Rafraichissantes ces photos par cette chaleur !
Nombre de messages : 4425
Message par Guinessfrog le Mar 23 Juil - 11:34
Quelle chaleur ?????? Shocked
Nombre de messages : 6792
Message par centaur le Lun 7 Oct - 13:52
Salut,
Je remarque que la lunette de ma MM300 devient un peu dure à faire tourner. Je pense qu'il existe une méthode pour la lubrifier.
Avez connaissance de cette opération et si oui avec quel type d'huile ?
centaur
Nombre de messages : 313
Message par Jean-Michel le Lun 7 Oct - 14:29
centaur a écrit:Salut,
Je remarque que la lunette de ma MM300 devient un peu dur à faire tourner. Je pense qu'il existe une méthode pour la lubrifier.
tu fais sauter la lunette avec un couteau horloger, tu sors le joint de sa gorge et tu le lubrifies très légèrement a la graisse silicone (j'utilise pour ma part une graisse fournie pour les caissons étanches d'appareil photos)
Message par Pimousse le Lun 7 Oct - 15:33
Tu as la solution de JM qui est à mon avis la meilleure.
Mais si tu ne te sens pas le courage de déclipser la lunette. Tu la tournes simplement sous un robinet d'eau.
Ca durera moins longtemps que la solution avec graisse silicone mais ca peut dépanner dans l'urgence.
Nombre de messages : 5571
Message par centaur le Mar 8 Oct - 10:19
OK merci pour vos retours !
IL y à un horloger près de mon boulot, je vais voir avec lui.
centaur
Message par vinvalilo le Mar 8 Oct - 17:44
Noir c'est noir ... mais il y a de l'espoir !
Nombre de messages : 1467
Message par Soulky le Mar 8 Oct - 18:16
MDP only too Wink
Message par centaur le Mer 9 Oct - 7:50
Bien belle la dernière photo !
J'ai essayé la méthode de la douche pour la lunette et ca marche très bien.
Je le ferai de manière plus systématique
centaur
Message par centaur le Ven 11 Oct - 9:38
Bon petit retour sur la lunette ...
Après la douche, celle ci re-fonctionnait bien mais une fois quelques temps passé, elle est tout aussi difficile. Donc elle manque de lubrification. C'est sasn doute le joint qui est sec.
Je vais voir avec mon horloger du coin.
centaur
Message par lesmontres le Ven 11 Oct - 18:07
Parfois, il peut y avoir des grains de sable qui se soient glissés sous la lunette....
lesmontres
Nombre de messages : 162
Message par Pimousse le Ven 11 Oct - 18:26
Non, toutes les MM font ca. C'est bien connu.
Le joint sèche et la lunette devient dure.
Moi je m'embête pas a démonter la lunette, je mets de l'huile pour arme et ca tient un mois.
Après je ne sais pas si c'est compatible avec la nature du joint
Message par lesmontres le Ven 11 Oct - 18:43
Oui mais je disais ça parce qu'après chaque plongée ou baignade la lunette est vraiment bloquée.
Je la rince donc longtemps sous l'eau douce et tout rentre dans l'ordre ....jusqu'à la plongée suivante....
Sinon comment tu fais pour mettre l'huile sans démonter la lunette? Tu fais tomber des gouttes entre le verre et la lunette?
lesmontres
Message par Pimousse le Ven 11 Oct - 19:17
Entre la lunette et le boitier à 12h00 et à 6h00 et je tourne la lunette.
Message par Invité le Lun 14 Oct - 21:16
A 12h il y a une petite fente entre la lunette et le boîtier Wink , tu mets ton huile au silicone là, et comme te dit Pimousse, tu tournes Wink
Message par dodginaldo le Mer 16 Oct - 8:01
Ma petite contribution....
:japon:
dodginaldo
Nombre de messages : 429
