Pour les connaisseurs en seiko diver : Identification d'un boitier seiko diver
bonjour à tous,
ceci est mon 1er post. j'aurais besoin de votre aide pour identifier un boitier.
je m'explique :
j'ai acheté sur la baie une soi-disante skx007 (from Philippines) afin de récupérer des pièces pour la skx007 que je porte au quotidien (pompes, joints, couronne, etc). le prix étant raisonnable, je fonce.
à réception, je me rend compte que la lunette est bi-directionnelle à 60 clicks, donc doutes... de plus, le fond laisse légèrement apparaitre le joint, re-doutes.
une fois ouverte, le mouvement est bien marqué 7s26, et en bon état.
donc je me pose la question de savoir d'où vient ce boitier qui recoit un 7s26, sachant que les anciens boitiers ont la couronne à 4h et là, elle est bien à 3h45, comme les autres skx. De plus, le verre est siglé "5" comme les seiko five. On ne voyait rien sur la photo donc il était difficile de se faire un avis.
je peux donc récupérer les pièces du mouvement mais pas toutes celles du boitier (lunette,...).
voilà pour la description, si vous pouvez m'aider à identifier ce boitier...
désolé, je suis pas équipé pour les photos.
Merci.
je m'explique :
Merci.
xf5840- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 711
Re: Pour les connaisseurs en seiko diver : Identification d'un boitier seiko diver
Salut,
Pour l'instant je ne dirais qu'un mot : PHOTOS
Des deux cotés s'il te plait et en macro si possible afin qu'on puisse lire les numéros du cadran et du boitier.
Tictacment votre
Olivier.
Tictacment votre
Olivier.
Même une montre arrêtée est à l'heure deux fois par jour
Hockydocky- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 253
oui, faut des photos!
bonsoir,
voici 2 photos. j'essaierai de faire mieux la prochaine fois
Hello,
merci pour les clichés!
D'après eux donc, je ne vois rien de suspect: insert d'origine, boitier adéquat, fond itou, cadran OK.
- problème lunette: le ressort de friction qui permet les clics doit être cassé d'où les 60 au lieu de 120 et les deux sens de giration;
- le fond: défaut de serrage ou joint inadéquat.
- le verre : s'il est siglé "5" ça ne se voit pas; en tout cas son profil a l'air normal...
bonsoir,
j'ai démonté la lunette, et au lieu d'y avoir le cerclage habituel avec les ergots, il y a une petite piece sur ressort genre "clickball" à 10 h qui fait le cran.
Encore une question, un boitier de 7002 peut-il recevoir un mouvement 7s26? ce qui expliquerait les 60 clicks bi-directionnel.
Très curieux ce système de clicball typique des 7002 sur un boitier de 7S! D'autant plus que les 7002 tardives sont 200mWR et ont une lunette 120 clics:
http://www.forum-mdp.com/t5401-plongeuses-seiko-des-origines-a-nos-jours
Pour l'échange de mouvement faut que je fouille mais AMHA pas possible du fait de la couronne placée différemment...
vérifié: les dims des calibres sont les mm : 27,4x27x4,9 mm ( diam ext / diam d'emboitage/épaisseur)
Oui et donc? Ça m'intéresse.
Soulky- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2256
juste un retour après ces questions et réponses...
si vous trouvez d'autres infos, je reste à dispo.
merci
merci
Ce serait pas un boitier de 6309-729 ??? C'est la 1° à inaugurer ce type de boitier.
On a bien un système à clicball mais avec 60 clic.
benc- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2325
Je me réponds à moi même , raté !
En regardant le dos on voit bien la différence d'intégration de la couronne.
A comparer avec::
http://www.thewatchsite.com/index.php?topic=8934.0
A bien regarder le cadran de celle de notre ami, je me demande si la police à 6h n'est pas un peu trop grasse.
-Quelle est la couleur de ce cadran?
- le guichet de date est-il biseauté comme ici:
cred: ADB@scwf
- autres photos du fond, du mouvement?
merci d'avance!
cred: ADB@scwf
merci d'avance!
le cadran est noir, le guichet n'est pas biseauté.
je voulais envoyer des photos mais le pentax est en rade.
je réessaie...
je réessaie...
voici le mouvement,
[img][/img]
[img][/img]
j'ai un doute sur le pont de rouage, en-dessous de l'automatisme...en tout cas, cette montre accumule les bizarreries, pas bon signe: le cadran est probablement un faux ( contrairement à ce que j'avançais plus haut) ce boitier avec click-ball est plus qu'étrange, le fond a l'air bon, mais? et le calibre a un air douteux...
Pas une expertise, juste un avis sur photos!
» Pour elle 4205 et pour lui SKX (Seiko Diver's inside)
» L'évolution de la Seiko Diver's 200... pour moi...
» LE guide pour la seiko 6217 (the first diver!)
» Super Oyster II pour diver's 200 Seiko
» petite nouvelle pour l'été : seiko diver 100
