lunette MM300 qui bloque
bonjour a tous,
je ne sais pas si c'est un soucis ou pas, mais j’ai la lunette de ma MM300 qui " devient dure " .
je m'explique : la lunette est très dure a faire tourner et cela presque depuis le début de mon achat sauf quand je me lave les mains et qu'il y a de l'eau qui vient comme "graisser" le joint et ou ,la elle redevient comme par magie d'une douceur extra. donc je me pose la question qu'un peu d'eau fait comme "un graissage " et qu'une fois sec et qu'il n'y a plus de lubrification la lunette redevient intournable.
que dois je faire ? car je n’ai pas envie de faire "la boulette "!!!!
merci pour vos réponses .
rourou- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1338
Re: lunette MM300 qui bloque
je crois que tu devrais poser la question a micromeca il a déjà eu ou il connait le problème, il me semble
- Nombre de messages : 6410
Moin aussi j'ai eu le même problème.
J'ai fait nettoyer la lunette à fond, et le problème a été résolu. Il semble selon le gars à qui je l'ai revendue et que je vois régulièrement que le problème revienne petit à petit. Un encrassage récurrent ?
c'est classique sur les seiko : tu la déclipses puis te nettoies et lubrifies le tout, je l'ai déjà fait deux fois avec succès sur la MM de Frenchie
En effet, classique: la "faute" au joint logé dans la carrure interne qui ramasse toutes les saletés!
Un bon nettoyage et hop c'est reparti! Attention à la lubrification de ce joint: plus c'est "gras" plus ça ramasse...
autrichon gris a écrit:Moin aussi j'ai eu le même problème.
oui c'est bien cela !! mais ça me le fait depuis le début lors de mon achat . alors je ne pense pas qu'elle soit encrassée d'origine.
problème de conception avec ce joint ?
merci a tous pour vos réponses .
je vais voir ce que micromeca pense du "problème" !
J'ai eu le problème et je l'ai résolu durablement en mettant une petite goutte d'huile au silicone fluide sans même rien démonter.
Il y a une zone d'accès sur le champ de la lunette (il me semble à 12h de mémoire... car je ne suis pas chez moi ...) à l'aide d'un cure-dents à peine recouvert d'huile, puis en faisant tourner la lunette puis recommençant plusieurs fois jusqu'à sa rotation complète... l'huile migre ainsi doucement où il faut.
Tout est parfait depuis...
micromeca a écrit:J'ai eu le problème et je l'ai résolu durablement en mettant une petite goutte d'huile au silicone fluide sans même rien démonter.
merci pour la réponse.
je peut avoir une référence pour l'huile et ou la trouver ?
a+ les amis
Boutique de vélo, huile pour chaîne au Silicone, existent en différentes fluidités ...
Ça doit pouvoir faire l'affaire ?
Diver_Nico a écrit:Boutique de vélo, huile pour chaîne au Silicone, existent en différentes fluidités ...
et bien justement je ne sais pas !! j'aimerais être sur que celle ci ne bouffe pas le joint .
merci quand même
je me sers de silicone pour lubrifier les joints des seringues depuis des années sans avoir à les changer, c'est que cela ne doit pas être trop agressif comme traitement
bhao- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1129
» Bloque lunette Superman jamais vu
» Fin de la MM300
» MM300 ou C60
» waterborne sur MM300
» Sumo ou MM300 ?
» Fin de la MM300
» MM300 ou C60
» Sumo ou MM300 ?
