Citizen BN0100-51E.....La Revue.
Message par enzo le Sam 22 Déc - 16:09
Comme convenu, je vous livre ici la revue de ma dernière montre la Citizen
BN0100-51E, joliment affublée du surnom "Excalibur" par les forums anglosaxons.
Je cherchais une montre de diamètre raisonnable, pas une pizza, de manufacture avec
un mouvement fiable et robuste, bref une vrai Toolwatch.
Je lorgnais déjà dessus depuis un moment, j'avais posté en juillet il me semble.
Pour info cette montre est sortie début 2012 sur le catalogue Citizen.
Un petit rappel sur Citizen, cette manufacture est d'origine.....suisse ! Et oui
ce sont les suisses eux-mêmes qui ont contribué à l'essort de l'horlogerie
japonaise. Vers la fin du XIXème siècle des négociants suisses ont permis l'exportation
des technologies et connaissances horlogères. La Sté Citizen watch and Co a été fondée en 1930
par un Mr Schmid, fusion de la maison Schmid et de l'atelier Shokosha.
Je vous livre un lien fort intéressant sur la naissance de Citizen.
Les Origines Suisses de Citizen
Pour ce modèle, il existe plusieurs versions, une version acier avec bracelet
acier, une avec bracelet résine, et cela en deux tailles différentes 41mm et
33mm pour les dames.
Mais aussi une version en acier traité "or rose" uniquement sur bracelet résine mais
avec les deux dimensions.
Les différents modèles
J'ai opté donc pour le modèle meilleur marché, la BN0100-51E destiné aux
acheteurs internationaux, le BN0101-58E étant quand à lui réservé au marché Japonais ....
mais disponible chez Seiya.
Cette montre fait 41mm de diamètre au niveau de la lunette et 45mm avec la couronne.
L'épaisseur de la montre est de 12mm, 49mm de corne à corne, 23mm pour les anses.
Le cadran fait environ 32mm. Le verre semble avoir une épaisseur de 3mm, il s'agit d'un
verre minéral traité anti-reflet (non reflective mineral glass) certainement un
verre Hardlex.......c'est quand qu'ils se décident pour du sapphir ?
Le cadran est gris anthracite, voir très sombre mais pas tout à fait noir.
Il est assez épuré je trouve, certains le trouveront vide même....question de goût et de
jugement. On y lit Citizen, le sigle Promaster, Diver's 200M et Eco-Drive....en rapport
au "tracteur"....en bas on lit JAPAN MOVT, la ref du mouvement E168 et le n°de série.
Les aiguilles des heures et des minutes sont de types "glaive", d'ou le surnom de Excalibur..
L'aiguille des minutes est orange/rouge et vient jusqu'à la moitié des graduations, et
est entièrement remplie de matière luminescente. Un petit défaut cependant, on voit qu'il
manque un petit peu de peinture orange à un endroit, de la taille d'une pointe d'aiguille..
Il a l'oeil le gugusse de Montauban....il a l'oeil....rien de grave cependant.
Quand à celle des heures, elle est plus courte, argent brillant et n'est rempli qu'à moitié de Lumibrite.
celle des secondes vient lécher les graduations, de couleur blanche est en flêche.
Les index sont cerclés et les graduations sont en relief.
La date est à 3 heures cerclés de blanc, la découpe du guichet est en biseau. Le centrage
des chiffre est parfait sur tous les nombres, le passage de la date se fait à minuit.
La lunette est unidirectionnelle à 60 clics, la manipulation est ferme et pas de
jeu vertical ou latéral. Le point lumineux à 60 est protégé sous un petit "hublot"
(verre ou plexi..?). Elle est graduée de minute en minute, grande graduation toutes
les 5 minutes, nombre toutes les dix minutes, on remarque des graduations un peu plus
longues pour les minutes jusqu'au nombre 20, après ce nombre les minutes sont
matérialisées par un point.
L'insert est en alu, les chiffres me font penser à ceux de la Sumo
La couronne est vissée, la manipulation est facile et très douce et pas de jeu. On devine un joint en
fond de couronne et un joint sur la tige.
La couronne est protégée au 3/4 par le boitier, et elle est siglée du sigle
Promaster....perso j'adore.
Le boitier fait un peu old-school, on pourrait même dire qu'il est inspiré par l'Oyster
de la marque Ducale....Le confort sur le poignet est indéniable, il épouse bien les contours.
Le fond du boitier est vissé, possède 5 encoches, et la gravure au laser ajoute une touche sympas.
On y lit tout le pédigree.
de la montre, la résistance à l'eau, l'antimagnétisme, le type de mouvement,
etc....
Il est étanche à 200m, conforme à la norme ISO6425.
Le bracelet est de type Oyster, il est livré pour des poignets de bûcherons canadiens.....j'ai du
pour mon poignet de 17,5cm enlever près de 7 maillons soit 6,5 cm....ça laisse de la
marge pour les géants....
Pièces de bout pleines et le type de fixation des maillons est le même que pour Seiko.
A savoir une tige et des bagues dans l'intérieur des maillons qui retiennent la tige
une fois celle-ci insérée dans le maillon. (type SKA371-Monster-SUMO etc....).
Mais la partie la plus intéressante est la boucle avec son extension plongée "milimétrique".
Elle est en acier épais et pas en tôle emboutie, il y a 4 boutons poussoirs.
2 pour l'extension, sur lesquels on pousse vers l'avant (dans le sens de la pointe du sigle Promaster
) pour libérer l'extension, on a 2cm de plus une fois celle-ci entièrement libérée.
Et 2 boutons classiques pour fermer la boucle déployante.
Je trouve cette dernière fort bien réalisée.
Les aiguilles et les index sont de couleur bleuté, il n'y a que le point lumineux de la lunette
qui soit vert. C'est marrant !
La luminosité est équivalente à celle des Seiko SKX, SKA, Citizen NY .... en bref plus que correcte
et cela brille toute la nuit. Testé un coup de led à 21h30 et visible jusqu'à 08h30 .....(oui je
sais je dort beaucoup.....).
Le mouvement est de type Eco-Drive, il s'agit d'un quartz qui fonctionne sans pile bouton. En clair
on ne change plus les piles. Le cadran de la montre laisse passé la lumière (naturelle ou artificielle)
et transforme celle-ci en énergie électrique puis la stocke dans une batterie au lithium. Cette énergie
fait ensuite fonctionner le mouvement au quartz.
La précision est de +/- 15 seconde par mois.....pas mal pour une "roturière"....
La réserve de marche est de 180 jours soit 6 mois de fonctionnement, comme le Kinetic de ma
Seiko SKA427.
Il y a un indicateur de charge insuffisante, l'aiguille des secondse bouge alors de 2 secondes en 2 secondes,
jusqu'à l'arrêt complet de la montre.
Lorsque la batterie a assez d'énergie, elle reprend sa course de 2 en 2 secondes jusqu'à retrouver son rythme
normal.
J'ai le même mouvement sur ma Citizen BN0000-04h et il est vraiment fiable et précis, sur 4 mois l'heure a pris 43 secondes.
Je lui est également adjoint un bracelet en résine prévu spécialement pour elle, la boucle est
siglée Promaster, référence 59-S52553.
Voilà donc une petite présentation de la BN0100-51E. Elle m'est revenue à 139 euros tous frais
confondus, j'écris bien tous frais. La valeur en europe (sites allemands, Ebay par exemple) est de 250 euros.
La version Japonaise chez Seiya est la BN0101-58E, elle coute 297 euros hors frais de douane.
Merci pour la lecture, et si vous avez envie de franchir le pas, n'hésitez pas. Pour le prix de la version non japonaise
cela en vaut vraiment la peine.
Aller les plus et les moins en toute objectivité
Les plus :
- le rapport qualité/finition/fiabilité/prix
- vrai Toolwatch
- le bracelet et la boucle
- le mouvement
- montre de manufacture
- garantie (2 ans chez Creation)
- le gabarit de la montre
Les moins :
- le cadran un peu vide (pour certains)
- un petit défaut esthétique sur la mienne (aiguille des minutes) ...je sais je suis maniaque .. :ambulance: ..
- les chiffres sur la lunette peut-être un peu gros(siers)
- la forme des aiguilles (pour certains)
- le verre uniquement en Hardlex.....pour le sapphir c'est quand ils veulent
- les anses en 23mm ..... ça va être rigolo pour les straps, tiens !!!
- le mouvement quartz pour certains.... Wink
Encore merci.
Re: Citizen BN0100-51E.....La Revue.
Message par Invité le Sam 22 Déc - 16:12
Merci pour cette superbe revue d'une montre qui m'a l'air dotée d'un exceptionnel rapport qualité / prix ! et 41 mm... c'est très raisonnable Wink
Message par Cédric le Sam 22 Déc - 16:28
Superbe revue comme d'habitude d'une très belle nippone qui donne vraiment envie, Enzo, aide moi à franchir le cap de la trotteuse à seconde morte, ta précédente Citizen me plait beaucoup mais la seconde glissante d'une mécanique aussi cyclops
Message par enzo le Sam 22 Déc - 16:38
La seconde morte d'un quartz peut rebuter l'amateur de montre mécaniques, mais je possède les deux et j'aime alterner mes valeurs sûres.... Wink
Je ne souhaite pas t'influencer mais les deux sont très compatibles..... clown
Message par Invité le Sam 22 Déc - 16:40
Merci pour cette revue complète ! Jolie montre ! Une concurrente de la Sumo Wink
Message par Invité le Sam 22 Déc - 16:41
J'adore ma Seiko Kinetic ! ma Marinemaster 300 mécanique aussi, et la petite ci-dessus m'a l'air aussi très intéressante Wink
Message par Invité le Sam 22 Déc - 16:42
Jeansebb60 a écrit:Merci pour cette revue complète ! Jolie montre ! Une concurrente de la Sumo Wink
Pas au niveau de la SUMO... elles ne jouent pas dans la même catégorie tout de même...
Message par PépéO2 le Sam 22 Déc - 16:44
Très belle revue, merci ! J'aime bien cette montre, et manifestement son rapport qualité/prix est excellent Smile
Bravo pour ton achat !
Nombre de messages : 1350
Message par enzo le Sam 22 Déc - 16:46
.....et tu sais de quoi tu parles sur le plan des "Sumo"...... :rigole: :rigole: :rigole:
Message par Invité le Sam 22 Déc - 17:03
Sumo ? Vous avez dit Sumo ? Comme c'est Sumo...
Message par saturne49 le Sam 22 Déc - 17:04
Belle petite revue
Message par Invité le Sam 22 Déc - 18:52
Ah m...j'ai posé dans la montre du jour une question dont la réponse est ici!
Merci, modèle bien foutu et intéressant : sobre, lisible et une techno sympa!
Message par Pimousse le Sam 22 Déc - 19:00
Bon choix Enzo :right:
Avec un rapport qualité prix du tonnerre de dieu.
Moi elle me plait bien. C'est rare les boucles techniques dans cette gamme de prix.
Nombre de messages : 5571
Message par Invité le Sam 22 Déc - 19:01
Calme Pimousse ! Calme :vador:
Message par Cédric le Sam 22 Déc - 19:03
Et oui après la MM l'achat d'une Citizen est si vite arrivé
Message par saturne49 le Sam 22 Déc - 19:04
Pimousse a écrit:Bon choix Enzo :right:
il vas bien nous peter une CHI avant la fin de l'année si ca continue :pied: fait attention tu n'est plus tout jeune maintenant Evil or Very Mad
Message par Pimousse le Sam 22 Déc - 19:33
Ben quoi ?
Avec un RQP comme ca. Y'a pas de mal à se faire plaisir.
En plus, la seconde morte est une complication très appréciée en haute horlogerie clown
Message par enzo le Sam 22 Déc - 19:52
Pimousse a écrit:Ben quoi ?
:rigole:
:rigole:
Message par Invité le Sam 22 Déc - 19:54
On va bientôt faire un achat groupé Laughing
Message par saturne49 le Sam 22 Déc - 19:58
micromeca a écrit:On va bientôt faire un achat groupé Laughing
on devrait peut être répertorier quelque Ad ou négocier un tarif de groupe :pied:
Message par enzo le Sam 22 Déc - 20:39
De mémoire, le moins cher pour la bn0100-51ee, c'est creationwatches, commandée le 18/12 et reçue le 21/12 via Fedex pour 139 euros tous frais inclus.............. Twisted Evil Twisted Evil
Message par Invité le Sam 22 Déc - 21:26
Effectivement, oui c'est pas la même catégorie...
Je suis love de la Sumo !
Message par ebourzeix le Sam 22 Déc - 23:50
Jolie montre. Merci pour la revue :japon:
Message par logan le Dim 23 Déc - 8:31
Sympa cette CITIZEN, mais je ne suis pas fan des aiguilles...
Nombre de messages : 4478
Message par BarbuPirate le Dim 23 Déc - 16:55
Sympa, merci pour la revue.
BarbuPirate
Nombre de messages : 3870
